finn32 Опубликовано 21 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 6 часов назад, bam-buk сказал: Чему равны значения напряжений относительно минуса питания в двух случаях: 1-при клиппе по "верхушкам" и по "провалам" выбросов; 2-перед самым-самым клиппом по "верхушкам" и по "провалам" "почти синуса Почти на синус это не очень похоже. ( Или я не так смотрю). 2 Вольта на деление, 1 кГц, 8 Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bam-buk Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 31 минуту назад, finn32 сказал: Почти на синус это не очень похоже. Нужно было оставить вход осцил. открытым. Похоже: горизонтальные полоски - это "огрызки" синуса, которые должны превратиться в "почти синус" малой амплитуды, если выйти из клиппа. Выброс вверх на 8В - это смещение перехода БЭ УНа в обратной полярности приблизительно на 8-0,6=7,4В. Не всякий транзистор это выдержит, например, 2N5401 - 2N5551: Дальнейшая "просадка" до 2В - это нехватка тока питания ПТ (лишь бы эта "просадка" не "достала" горизонтальную линию при клиппе на низкой частоте, например, 30Гц). С уважением В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kesrmk Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 Привет, Есть стоковский A3i с закороченным Sanken'ом в одном канале. Нужно менять транзисторы ВК. Думаю на что... Есть в наличии OnSemi 5200/1943 как вариант №1, но появилась мысль прочитав эту ветку - а если поставить Дарлингтоны как вариант №2, от Sanken 2SD2083 / 2SB1383, те что стоят у Denon PMA-500ae/700ae линии, которие тоже есть в наличии. Так как поставить Дарлингтоны на место "двойки" сосвсем нечего делать, в сравнении с делами с "тройкой". Будет ли толк от Дарлингтонов в стоковском Никитине? Если да, то драйвера "двойки" на BD139/140 не нужны, а может оставить на месте (убавив ток), раз уж есть, пусть стоят, хуже небудет? И еще планирую улучшить коррекцию поставив Р36/37 (2x200k) и С15 (220p) по схеме @25602 из 2-ой страницы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 19 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 12 минут назад, kesrmk сказал: Будет ли толк от Дарлингтонов в стоковском Никитине? Бета у дискретной двойки будет намного выше однокорпусных дарлингтонов. Нагрузка на УН с ними будет выше. Ну и по частотке они хуже. 14 минут назад, kesrmk сказал: раз уж есть, пусть стоят, хуже небудет? Корректировать придется заново, скорее всего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 @kesrmk если есть стоковый А3i - лучше посмотреть тему Никитина, отремонтировать аппарат, провести авторские улучшения . По поводу замены ВК - 21194/21193 С7=10пФ; 5200/1943 С7=8,2пФ; на самый худой конец - TIP35C/TIP36C С7=10пФ, драйвера KSA1220/KSC2690, УН-KSA1381/KSC3503 В стоковой схеме этого делать не нужно В 19.11.2021 в 11:38, kesrmk сказал: И еще планирую улучшить коррекцию поставив Р36/37 (2x200k) и С15 (220p) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kesrmk Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 (изменено) 1 hour ago, 25602 said: В стоковой схеме этого делать не нужно Да, раз работает без этого, так и оставлю. Спасибо за данные по коррекции для разных транзисторов. Уже успел заменить ВК на 5200/1943 и так как в оригинале стоят C7 8.2pF так и оставлю. Включил, все работает как положено, т.е. оч хорошо. Да, видел рекомендации автора схемы по улучшению, и один уже делал по всем пунктам. Изменено 20 ноября, 2021 пользователем kesrmk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
