логическое И на AVR
ruhi
Меня тут порадовали задачкой для АВР (я когда то очень много таких порешал, на практике - напомнили молодость :) ):
http://cxem.net/mc/mc446.php
сформулирована так: Нужно два быстрых элемента "И" и одновибратор. Можно использовать серию 155 у которой время срабатывания даже меньше получается, но не подходит по энергопотреблению. Хотелось бы сделать это на Attiny13.
Остановимся пока на
Я, соответственно, предложил реализацию:
Можожно сделать так:
loop1:
in reg1, pina; 1-tick
in reg2, pinb; 1-tick
and reg1, reg2; 1-tick
LSR reg1; 1-tick
out portB, reg1; 1-tick
rjmp loop1; 2-tick
Это код на ассемблере , который реализует два «элемента И» на АВР со временем срабатывания около 1мкс, в зависимости от тактовой частоты МК.
На частоте 16 MHz это 7/16 мк-секунды(7 ticks, на самом деле +4 = 11тиков максимум время срабатывания, позже поясню), входы элемента-И должны быть на одинаковых пинах условных портов A and B, а выходы следующие по старшинству биты-пины. Вообще говоря перед выводом в порт, скорее всего, нужно будет еще маску добавить это еще +1 тик!
Цикл можно переделать на использование только одного порта. Мой вариант в закодированном архиве приатачен, ключ выложу через неделю!
Мне интересно можно ли сделать быстрее чем у меня получилось! Сможет кто нибудь предложить вариант решения?
В общем, похоже что, на ассемблере можно написать «два элемента И» со временем срабатывания около 1.5мкс даже на 10МГц при произвольном расположении ног на одном порту.
bestAvrCodeForAnd.7z
Изменено пользователем ruhi
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
К сожалению,  проблема не в скорости. Проблема в ДЖИТТЕРЕ.
На выходе Вы получите мечущийся фронт с переменной задержкой.
Использовать тактируемый автомат в качестве жесткой логики - беспонтовая тема.
Поэтому сейчас в МК применяются специальные микро ПЛИС (как периферийный модуль) для решения входных и выходных логических асинхронных задач.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
5 минут назад, my504 сказал:
На выходе Вы получите мечущийся фронт с переменной задержкой от почти нуля до 1,5 мкс.
Життер это для периодических сигналов, можно уточнить задачу:
переключения случаются не чаще раз в мили секунду, случайность задержки срабатывания в пределах до максимально разрешенной задержки разрешена!
То есть по условию задачи, життер в вашем определении, не является проблемой!
Джиттер - это для ЛЮБОГО сигнала. Нестабильность фронта выходного сигнала по отношению к входному и есть джиттер.
Если речь о миллисекундах, то зачем чего то там оптимизировать? Как правило, подобную логику делают с входной и выходной синхронизацией. То есть с определенным тактированием защелкивают входы, программно рассчитывают выходную функцию, а потом ее разом выводят (выходное тактирование).
戦う前に相手のベルトの色に注目
15 минут назад, my504 сказал:
Было бы интересно посмотреть код! Скажу по секрету у меня получилось 6 (шесть) инструкций в цикле.
А оптимизировать надо чтобы понять пределы возможного.То есть, на что же можно рассчитывать!
Я про другое определение думал, но в данном контексте такое определение совершенно уместно, но такой життер не является проблемой по условиям задачи, он разрешен, главное что он ограничен сверху!
@ruhi Распишите точно задачу. А то в комментах по ссылке куча всего. И диаграммки желательно тоже. Ну вы и хвастун)))
Изменено пользователем MasterElectric
В 29.01.2018 в 22:01, MasterElectric сказал:
Про одновибратор я сам еще до конца не выяснил! Поэтому:
Нужно чтобы три ноги контроллера работали как элемент логическое-И, с минимально возможным максимальным временем срабатывания, то есть, например:
если на вход1 подана логическая единица,
на входе2 логический ноль, на выходе должен быть лог-ноль.
И при переключении входа2 в 1-цу , на выходе с задержкой Т (не больше Т!!! - то есть меньше можно!!!) должна появиться логическая единица!
Соответственно, надо написать код который реализует ДВА таких элемента на одном порте контроллера, то есть на ногах одного порта (PORTB, PINB, DDRB - например). И определить соответствующее этому коду максимальное Т!
Это, получается, задача определения предельных возможностей управления портом на AVR-ассемблере (спасибо @my504 за уточняющие вопросы), для всей линейки процессоров поддерживающих систему команд. На результат решения которой, в дальнейшем можно ориентироваться при разработке прикладных решений(, как минимум, а, даст бог, и еще что то интересное проявится).
В 26.01.2018 в 17:49, my504 сказал:
Там время срабатывания должно быть хотя бы в десять раз (и тоже "например"!) меньше чем время переключения на входах, миллисекунды я для примера назвал, может быть и меньше, собственно максимальное время переключения, как раз и определяет с какой скоростью можно переключать входные сигналы, то есть с какой скоростью можно реагировать!
Кстати, если вы посмотрите программную реализацию USB на AVR, то как раз увидите где это надо! Там как раз подобная задача, только намного заковыристее, прямого контроля-управления "ногами" решена,
там следят за фронтами, меряют время, выставляют уровни в соответствии с заданными последовательностями фронтов, задержек ...
При наличии достаточного объема flash проблема джиттера и быстродействия решается достаточно просто: для всех комбинаций пинов порта составляется таблица выходных состояний "логических элементов", затем считывается порт, по таблице находится выходное состояние и выводится в порт. Джиттер отсутствует, быстродействие предельное. Легко реализуются любые "логические" элементы с общим количеством входов до 8 и таким же кол-вом выходов.
Можно таблицу и в ОЗУ сделать, если его больше 256 байтов, и это, возможно, позволит еще чуток поднять быстродействие...
1 минуту назад, ARV сказал:
 Джиттер отсутствует
Даладна!!!
:lol:
Джиттер НЕИЗБЕЖЕН при ЛЮБОМ синхронном приеме сигнала. Входной сигнал и сигнал тактирования входной защелки некогерентны по определению, а значит будут наблюдаться БИЕНИЯ внутреннего входного, а значит и выходного, сигнала.
Ровно поэтому невозможно осуществить захват асинхронного счетчика внутренним тактированием МК.
戦う前に相手のベルトの色に注目
6 минут назад, ARV сказал:
Джиттер (очень мне не нравится использование этого термина в данном контексте, ну ладно), не возможно исключить, а в остальном, именно при этом подходе получилось 6(шесть) инструкций в цикле!
В моём понимании джиттер - это недетрминированные колебания интервала между сменой сигнала на входе и соответствующего изменения на выходе. Иначе говоря, колебания длительности "времени распространения" сигнала. С точностью до периода тактовой частоты МК в табличном методе джиттер будет отсутствовать.
7 минут назад, ruhi сказал:
Это "надо" при любых софтовых задачах. Но причем тут USB? Этот протокол совершенно нечувствителен к джиттеру.  Мало того, его софтовая реализация не позволяет реализовать поставленную здесь задачу, поскольку управление стеком (машиной состояний стека) имеет более высокий приоритет, нежели логическая функция выхода или входа. Оная функция - суть есть крошечный кусок кода общего цикла.
3 минуты назад, ARV сказал:
А период тактовой частоты - это не джиттер? :o
Тут обсуждается вопрос в скорости реакции измеряемой  максимум десятком циклов. Зачем нужна такая скорость, если 8...10%-ный джиттер - это "не джиттер"?
戦う前に相手のベルトの色に注目
4 минуты назад, my504 сказал:
USB не при чем, я упомянул ПрОГРАММНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ юсб.
проблема неопределенности времени реакции на фронт там тоже присутствует, и она решена!
Программная реализация ЮСБ ничем не отличается от железной.  Организовать формальный опрос-логическую функцию-вывод при управлении D+D- невозможно без учета требуемого времени на остальное. Время потраченное на примитивную логическую функцию и ввод-вывод  на несколько десятичных порядков меньше остального.
戦う前に相手のベルトの色に注目
2 минуты назад, my504 сказал:
Это как это? Это похоже на то что вы заговариваетесь, пытаясь доказать то что вам хочется, даже не смотря на то что это не соответствует действительности :( !
Приведите пример. В каком месте USB протокола нужно с высокой скоростью выводить бит на основании анализа двух других битов?
Может я чего то и не знаю, но в протоколе USB нет такой процедуры...
戦う前に相手のベルトの色に注目
7 минут назад, my504 сказал:
там анализируются фронты и задержки на одной линии (один бит), но алгоритм работает на основе как минимум двух значений: текущего значения бита, задержки от предыдущего фронта.
и я уже точно не помню, но кажется в каких то случаях анализируются, все таки обе линии D+ D-.
Мой вариант:
// вариант №1
start:
    in        r16, PinB
    mov       r17, r16
    lsl       r17
    and       r16, r17
    lsl       r16
    andi      r16, 0x24
    out       PortB, r16
    rjmp      start
// вариант №2
start_2:
    ldi       r16, 0x24
    sbic      PinB, 0
    sbis      PinB, 1
    cbr       r16, 0x04
    sbic      PinB, 3
    sbis      PinB, 4
    cbr       r16, 0x20
    out       PortB, r16
    rjmp      start_2
@ARV Да я ошибался, думал вычисление смещения займет много времени.
51 минуту назад, ruhi сказал:
Анализ состояния двух пинов (они дифференциальные) собственно необязателен, но желателен, чтобы обеспечить помехозащищенность.
Даже если и находить логическую функцию этих пинов, причем тут ВЫВОД?
Вы так и не показали аналог проставленной здесь задачи по реализации вентиля И (ИЛИ, исключающее ИЛИ и т.п.).
戦う前に相手のベルトの色に注目
1 час назад, my504 сказал:
Под тем что задача аналогичная, я имел ввиду, что там тоже написан на ассемблере и прерываниях анализ "ног" контроллера, и в зависимости от этого анализа формируются уровни на портах строго по тактам.
Извините за недосказанность!
Совершенно точно можно сказать, что там реализована некоторая логическая функция (намного более сложная!!!), я не в коем случае, не утверждал что там реализован именно вентиль И (ИЛИ, исключающее ИЛИ ...
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
