Сабвуферы и АС, которые вы делали
Приветствую, Scatt!
Насколько я понял ( и разглядел на фотографиях), вы говорите об автомобильных ВЧ динамиках ( ~ 100 рублей за пару).
Действительно, я заметил их отличие по звуку от других ВЧ динамиков. Конечно, у звук у него "слегка" синтетический ( металлический, чтоли...), но насколько я понял это происходит из-за ужасного фильтра на электролитическом конденсаторе. Давно уже хотел попробывать с нормальными конденсаторами, но всё не доходили руки. Завтра попробую с МБГО, о результатах отпишусь!
Scatt, опишите пожалуйста свою конструкцию подробнее! Дело в том, что у меня лежит штук 6-8 таких пищалок, всё не знал куда их деть. Теперь попробую сделать из них что-то стоящее...
P.S. А что за "Во первых про УМы там ставить только ООС по току " ? Просто я не очень хорошо разбираюсь в электронной части АС... :rolleyes:
Изменено пользователем MicroSong
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
День добрый! А я, пьезо пищалки перед установкой в акстику, радикально переделал внутри. Переделке подверглись ВЧ без автотрансформатора-(АТ), хотя каркас для него имелся, как элемент корпуса. Причиной послужило высказывание какого-то знатока от акустики (форум не помю-давно дело было), о том, что ВЧ-пьезо звучат на одной ноте, акцентированно, резко. Т.е. Г...о настоящее. Решено было проверить эти утверждения ( человек был прав от части), звучали действительно резковато! Но мы не привыкли отступать и победили этот недостаток, и ряд других попутно! ВЧ стоят в акустике Д.К. Затраты и время потраченные на них- оправдали полностью! Фото в посте N19, этой ветки.
Всем привет !!!
Это началось ... конечно давно несколько лет назад ...
Начну , как мне кажется по порядку ...
У моего друга есть Французкие колонки JmLab у них ВЧ динамик запатентован и выпускается только этой фирмой и он как раз напоминает дно пивной банки ... После прослушивания этих колонок ... я по ночам подушку грыз ... хотя и усилитель у меня был по качественным показателям лучше ..но динамики типа 10гдв-2 звучали противно по сравнению с JMLab овскими ... а я провожу банкеты , вечеринки ... и под новый год , когда я спалил очередной 10гдв-... я в магазине и наткнулся на пьезоизлучатели ... и купил и пара!! действительно стоит 100-150руб и причём китайские ... разломал корпус 10гдв поставил отражатель и согнул рамочку в виде трапеции, прикрепив туда задом наперёд этот твиттер ... то что получилось конечно не передать словами ... я давай приглашать друзей и их жён (и такие бывают) и всё это было оценено высшей оценкой !!
Ну и тогда я начал делать эти штучки в разных вариантах даже в виде ушек ...:)
Ну а теперь простые принципы ...
Есть фонарик , у которого лампочка развёрнута к отражателю и такой фонарик светит ярче !!!
И у какой то японской иномарки клаксон (гудок) тоже такой конструкции ...
Собственно я менял расстояние излучателя от отражателя и получил примерно от 2см до 6см ...
Конечно я ослаблял и ставил и последовательно и паралельно сопротивления к ВЧ твиттеру ...
Наверно даже могу сказать , когда поставишь его напрямую на фильтр не расчитанный на 4ома
, то он перекрывает и неприятные призвуки на Средних частотах ... хотя тут каждый должен
всё проверить ... Я так же 3гд-31 потрошу и ставлю пьезики ... эффект только на слух :)
Пока не разберёшся - ответа не добьёшся
Про синтетическое звучание пьезотвиттеров ВСЁ правильно , но отражённый звук другой !!!
Тем более от отражателя ... я пробовал стеклянный от дна бутылки ...от Burn ... от баллончиков лака для волос .. от баллончиков пены и везде!!!! слышал разные призвуки отражённого сигнала ...
от стекла как звон бокалов ... а вот от пивнушек звон тарелок ... и вот они мне больше всего понравились ... одному товарищу даже сделал просто сзади на колонке отражение от стены ..и то было заметно ...:) Какой то бумашно шелестящий призвук как по обоям рукой ...
Для себя я снимал решёточку с твиттера, ломал перекрестье и вырезал полусферу тем самым оголял сам пьезоизлучатель ... ( ну это надо припарировать один , наверно этого стоит жертва одного твитера ... ну и там тонкости , что у него паралельно и последовательно намотаны катушки ...
А от типа конденсаторов мне кажется не важно звучание ...
Ну ещё скажу что он не даёт сильное запаздывание фазы в отличии динамических ВЧ, которые просто жуют всю ВЧ картину ...и оказывается там много звуков записано а не воспроизводится ...
НАВЕРНОЕ ЭТО ВСЁ ЧТО Я ХОТЕЛ НАПИСАТЬ про АС ...
А про ООС по току в УМ ... Scatt@mail.ru ...
Катушки в пьезике препятствут помехам , которые он генерирует ... иначе весь звук будет окрашен
свистом от пьезика (как свист от телевизора ... строчой развёртки)... что может и приятно , но это другое звучание ...
Изменено пользователем Scatt
Ну,чтож, очень рад за тебя и за твой энтузиазм! Подход серьёзный конечно. С донышками попробую конечно-после окончания садово-огородных работ. Моя доработка сводилась к: разборке(порой неудачной), отрывания колпака от платы, отрывания пластины от колпака, зачистка того и другого от мастики, замена жёстких поводков на мягкие, вклеивание пластины в пукли колпачка более жёстким клеем (минимальное кол-во), сверление дна корпуса и платы под колпаком D=8мм и демпфирование собачьим пухом, приклеивание колпака на место, на вывода хороший провод. Оканчательная сборка корпуса. Установка дополнительного рупора и герметичного стакана сдемпфом сзади. Автотранс-ор с необходимым коэффициентом и входным R. Всё!
Кстати, зачем донышки лежат(установлены) на ШП? Для выполнения каких-то функций, для масштаба?
Не понял про ШП ... это ВЧ 3гд-31 разломанные и служат просто каркасом ... у меня есть фото 4а-32 там их 4 штуки
я её на Рок Дискотеке гонял и после меня Рок группа выступала ...разница в громкости была ... а вот качество записанных фонограмм через эти колонки ... не очень уступала оригинальному звучанию ... Хотя и уступала ...
и вааще я понял что настоящий концерт ничем не заменишь ...только ностальгией ...
Ага, понял! Каркас динамика с закреплёными на нём донышками, устанавливается в корпус акустики и теми же шурупами (болтами), что крепится каркас- крепится и ВЧ головка! Фото не качественное- потому и принял игру теней за подвес из поролона. (10ГДШ, 15ГДШ)-корзина и диффузор у них как у 4ГД-8Е, только магнит и катушка как у10ГД-34.
Я супер клеем ровно приклееваю и не каких прокладок ... а звон ... да больше то и описывать их не надо ... только штоб уши не резало я до 20ом последовательно ставил ... это у каждого на слух пусть получается ... а то так может резать ... надо как у Клячина звуковой баланс соблюдать ... а это приходит с опытом ... и пьезики на малой громкости ОЧЕНЬ ПРИЯТНО окрашивают звук ...
Я недавно до Techniсs SA-28 добрался ... большие колонки на СЧ очень приятно играют ...у них в динамиках магнитная жидкость ... так я там ВЧ пьезо поставил ... а тот ВЧ каркас диффузор выдрал и отражатель приклеил ... уже на 3х банкетах отыграли ...
Такие тарелочки (я их так называю) и с БАСАМИ очень чётко играть будут на дискотеке пробовал ... а на концерте мы их через 20ом 4 штуки последовательно поставили (будет фото)
так на максимуме при проверке АЧХ и самовозбуждении микрофонов умудрились спалить конденсатор, который расчитан на 50 вольт(на 4 -200вольт) он взорвался и правда мои уши, как крапивой обожгло ... и тогда я не заметил отсутствия ВЧ ... так там 4кв УМ стоял отдельно на СЧ+ВЧ и БАСОВЫЙ, кстати под БАС колонку размером с письменный стол мы поставили по 4 каркаса от динамиков 10гдш (как бы конуса под колонку вниз магнитами ) , тем самым развязали сцену от ГУЛА и басы стали гораздо разборчивей ...
и для микрофонов это оказалось благоприятней ...
У нас и КВНщики выступали - вот испытания были !!! Я сначала в противошумных наушниках сидел ... да чё говорить ... досталось мне на орехи ...но я больше электронику люблю и скоро уволился я из этой филармонии ... а на дискотеках там же ... народу вааще ничего не обьяснить , хотя наглядным примером и на слух замечали ... там всё грубее деньги , алкоголь и ночной спорт в пьяном виде с женщинами ...:(
И ещё скажу МЕТАЛЛ с такими тарелочками слушается совершенно по другому !!!
Настолько сочно Rammstein играет ... приятно послушать и голоса не тонут в их грохоте ... ТАК ЧТО ПРОБУЙТЕ !!! Ещё , но это в другой теме ... я освоюсь и попробую желающим рассказать про Обратную Отрицательную Связь по току её + и - по возможности переделки промышленных УМ ...
А наши СССРовские колонки были довольно серьёзно сделаны!!!
Так что с меня ещё фотки переделанных колонок ...
Данная конструкция выполняет роль своего рода рассеивателя (дно банки) :), поэтому и звучание твиттера становится мягче, одновременно отражатель увеличивает зону восприятия ВЧ составляющей :)...
:lol: Хай фаю п....ц не пришел :), а тихо подкрался :D, ну а если серьезно то, можно конечно улучшить качество звучания данных твитеров и вариантов много, элементарно надо обратить внимание на камеру в которой находятся пьезо излучатели - это же пластмасса :(, она тоже вносит искажения ее надо бы покрывать звукопоглотителем тогда вы будете слышать само пьезо а не еще и призвуки от пластмассы :rolleyes:...
Изменено пользователем Flash1
После переделки пьезо, Пост N158. звук, нисколько не хуже пластиковых ВЧ, 6ГДВ-10ГДВ. По крайней мере нет послезвучия. А есть ещё пьеэо и на бумажных излучателях, там звук теплее будет. Но это мои личные впечатления.
Сравните ваше НоуХау с 2гд-36, тем более в рупоре раз уж зашёл разговор о всяких там=) Scatt, О рупоре на этих динамиках я думаю вы знаете раз собирали конструкцию с повышенным КПД.
Для тех кто в танке, ищем в Радио статью Громкоговоритель с повышенным КПД.
2ГД36 и сейчас стоят в акустике сделанной по Носову "Цунами", на тылахСЧ,НЧ 3ГД-48. Фотки могу выложить попозже. Эти же ВЧ стоят в рупорах как раз по рекомендациям Голунчикова. Есть фото в ветке"Ортогональная акустика",здесь же на форуме. Динамики хорошие-слов нет,(подобраны парами штук 10,прибранные лежат в укромном уголке). Но ведь ни одними 2ГД-36 жив радиолюбитель! Вот хотелось мне позаниматься пьезо пищалками душевно... я и позанимался. Не жалею! Знаю об их потенциале и возможностях достаточно. Плюс опыт Scata (уважаю, человек делает, а не сю-сю разводит). Его конструктив на пьезо, обязательно попробую. На доработанных по моему и на не переделанных. Очень меня это заинтересовало!
Про 2гд-36 и рупора ...просто скажу ...играли у меня лет 10 ... но как послушал Пьезо твиттеры ... 2ГДшки просто положил у подьезда ... а качества добиваться от пьезиков надо ... они только немного звук окрашивают ... но после такой окраски я тембры выкинул межблочные провода толстые спаял ... разьёмы поставил анодированные ...
Проблема с рупорами ... они страшно ослабляют звучание или амплитуду выравнивая АЧХ ...
А сейчас источники на порядок лучше стали с CD и DVD и я на слух слышал, что мало высоких частот ...
Проще говоря чёткости мало ... а отражатель от банки звук фокусирует но он становится с расстоянием жутко неравномерным ... я это дело замерял ... но в одной точке по ВЧ характеристика линейная ...
И СРАЗУ СКАЖУ НЕЛИНЕЙНАЯ ШТУКА ПЬЕЗИК НО ПО ЗВУКУ ЦЕПЛЯЕТ !!!
Я однажду большого зелёного кузнечика (Кобылку) принёс домой что то закрутился и оставил его на кухне ..а вскочил ночью от ужасного треска или пшика ...что это было сразу не понял ...но пришёл на кучню послушал как эта саранчушка не в траве чирикает а дома в замкнутом пространстве ... конечно я её отпустил но тот звук до сих пор помню ... а приглушать прокладки ставить ... по моему ... глупости , потому что по моему надо делать не отдельно усилитель(УМ) и колонки а всё вместе ... а это доказывать никому не надо...только на вкус и сравнение с настоящим ... по возможности ...
Flash... отражённый звук приобретает окраску отражённой поверхности ... от стекла звон ... от банки металлический призвук ... от баллончика строительной пены очень нейтральный звук ... я уже писал ...но не мягче ...
tbvbor Они действительо цыкают ...но должно быть всё в меру ...например на большей громкости 10гдв2 уже чихают
и размазывают высокие частоты даже в ушах посторонние звуки ... а цыкалки чётко цыкают ...
И я на Hi End не замахиваюсь ... Это очень спорный вопрос .. а вот окраска звучания ... как у любого художника ...
меня интересует ...
По поводу материала я и не спорил :rolleyes:, а вот по поводу рассеяния, частично оно все же происходит, физика понимаете ли :), нарисовал грубовато но думаю понятно :rolleyes:...
Выпуклости у 10гдв2 хватает ... и только из центра сферы излучения идёт максимальное излучение сигнала ... а дальше идут потери cos F и боком полусфера не излучает ...
А вот последние изделия ... но первая это фото Jm Lab Electra ... с виду серенькая корпус коричневый ...
Так что кто первый попробует сделать ... пишите отзывы ... может кому и не понравится ... :)
Flash ... у такой конструкции идёт излучаемый звук и отражённый и по моим измерениям ... с растоянием получаются как бы кольца .... тише громче ... тут
про Hi End и говорить нечего ... зато орган или колокола так звучат по всей комнате ... голова кружится ... ко мне один ботаник приходил ... слушал а потом ощущениями делился ...
Нет не подумайте что я Вашу конструкцию критикую :), наоборот очень интересное решение :), я что то в таком же духе делать тоже скоро буду :rolleyes:...
Кстати кольцевое звучание возможно из за того что материал отражателя в определенных зонах начинает резонировать на частотах излучателя эффект в некотором роде похож на круги на воде , т.е. зоны резонанса подпитываются энергией излучателя...
Критика полезна и рождает спор ... а в споре рождается истина ... а кольца или провалы из за наложения волн идущих к отражателю и от него ...
И ещё купол динамического ВЧ динамика полусфера ... а этот плоский ...значит площадь его излучения выше ... и звучать он должен или диаграмма направленности
шире отсюда восприятие его лучше ... даже если отклоняться от оси излучения ...
я отрываю решёточку, перекрестье , оплавляю упругую полусферу но не трогаю ничего более ... далее балансирование чисто резистивно ...
Хочу не согласиться! У полусферы площадь гораздо выше т.к. площадь круга-это проекция полусферы на плоскость. Из этго вытекает,что площади: круга= Пи*Rквадрат, полусфера=2Пи*Rквадрат, Сфера=4Пи*Rквадрат.
Можно не соглашаться ... и показывать всем формулы площади ... но проще взять шарик и покатать по плоскости ... он будет соприкосаться только одной точкой ...
и эта одна точка и точка центра шара образуют линию, которая перпендикулярна плоскости ... там будет максимальная амплитуда колебаний ...
Отсюда вывод только центр полусферы излучает максимальную амплитуду ... а небольшое отклонени ... будут потери из за угла ... просто направленность полусферы меньше ... а чем выше частота и подавно ...
Так что можно без формул это представить ... а конструктивно на 10гдв в центре стоит перекрестье или стабилизатор ... это ещё хуже ... я каждый раз его выламывал ...на этом динамике ... :(
Это явление тоже имеет место быть :), но все же как Вы знаете каждый материал, форма которую он образует, а так же толщина стенок этого материала (в данном случае это отражатель) имеет свои резонансные свойства (характеристики), тем более что сам излучатель это пьезо резонатор, в итоге он дает достаточное количество энергии для возникновения этого эффекта - резонанса и соответственно резонансных зон на поверхности отражателя, в том числе и резонанс основанный на перекрестных волнах. В данном случае можно применить любимое выражение Николы Тесла - электротехника без резонанса мертва :).
