Юмор
admin
8 часов назад, Viktor126 сказал:
Торкучая канифоль у ёжика.:)
Даже лошадь потерялась. Слабаки! Куда им до нас!
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2771
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4507
Изображения в теме
11 час назад, scales сказал:
Напоминает чей-то товарный знак. Только там сопротивление вместо тока и диод вместо жопы. Убей - не помню че за контора.
Скокаж раз просили,что-бы не постили тут "калдырей"!!!.Раз до вас недоходит-значит и до меня-я-как все!!!
Серег, про колдырей не помню, а вот про политику лучше не начинай /Soundoverlord/
Изменено пользователем chip-chip
У меня дочь недавно увидела кнопочный телефон (ей 5 лет). Спросила, что это такое? Пришлось объяснять как всё было, на примере волка из "Ну погоди", который в телефонной будке курил))
32 минуты назад, Syuubav сказал:
КАК!!! И он там шастает.....а-а, "он вышел родом из народа"....
И рука в кармане - значит что-то нашёл;)
Изменено пользователем MiSol62
К стати, очень любит этот мультик. Я его вообще записывал на кассету, каждый выпуск. Ждали субботы с отцом, чтобы записать. Этот мультик, к стати, выпустили по Брежневскому указу. В ответ на "Том и Дрерри"))
Джери*
10 минут назад, MiSol62 сказал:
Это Грудинин из народа, не путай)
15 минут назад, fant сказал:
@Syuubav  не показывайте ей дисковый. :lol2:
Про дисковый тоже объяснил. Вроде поняла)
13 минуты назад, Dr. West сказал:
...в результате пояснений научил ребёнка правильно курить. :D
Они с мамой вместе отучают курить. Немодно это сейчас. А курить-то хочется иногда
Изменено пользователем Syuubav
1 час назад, Serjmaster сказал:
Паш,без всякой"левой" мысли,веришь?По"опусу"-понимай как ....тебе  удобно...;):)
1 час назад, Syuubav сказал:
Дисковый гораздо полезнее кнопочного. Моторику хорошо развивает.
Сейчас всё "развивает". Плати бабки везде. Я помню в радиокружок ходил и на гитару, в дворец пионеров, 150 рублей вроде. Сейчас занимаемся с логопедом. Стоимость занятия (40 мин). - 1200р. Я , может, не то сравниваю, но всё таки))
32 минуты назад, fant сказал:
развивает
5 часов назад, MiSol62 сказал:
Да не переживай! Он лампы для Хай-Энда искал. Или другие радиодетали.
20 часов назад, Syuubav сказал:
Совершенно не юмор, но в тему.
У меня месяц назад брат умер, всем курильщикам привет передавал (сам дымил как паровоз). Рак 4 степени - обширная опухоль в бронхах и многочисленные метастазы в головной мозг и мозжечок...
Неужели от курения умер? Знаешь, есть деды до 90 лет курят всю жизнь. А кого-то в 40 забирают, от рака какого-нибудь. Тут так однозначно нельзя судить, по моему скромному мнению.
По моему нескромному - тоже. У нас работал инженер. Всю жизнь не пил и не курил. В 42 упал и умер не дождавшись скорой. У бабки соседу 84. Бухает как хрюндель и чабанит как паровоз. Всех нас пережить собирается
Только что, Syuubav сказал:
Написано же: - от рака!
Смотришь бывало кровавый боевик, а у курящих киногероев (плохих ли хороших), сигареты типа  плотным муаром "замылены" (мол курение опасно, оно убивает), а по сюжету -  пальба со всех рук из всего что может стрельнуть, кровищща,.......
Зато никто не  убит сигаретой.
С уважением, Сергей
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
