Странное поведение осцилограммы затвора силового транзистора
Аппарат SSVA-160-2, схем на него нет, там косой мост. На выходе нет напряжения, пробитого ничего нет, отключил первичную обмотку для исследования.
Не пойму странное поведение осцилограммы на затворе одного силового ижбт транзистора- как отсоединяю сам затвор от платы- осцилограмма на выходе драйвера в норме, как только присоединяю затвор- сразу какие-то 100 Гц прямоугольные, когда нормальная частота около 50 кГц. Менял местами и транзисторы, и драйвера, первый транзистор нормально себя ведет(их всего два силовых), а второй непонятно, как так?
Изменено пользователем golota666
@mail_robot, это круто. Немного дополню, драйвера транзисторов а3120, на входе обоих четкие импульсы, на выходе одного все хорошо, а вот второй, затвор отсоединил- четкие импульсы, подсоединил- что попало
без пациента перед глазами вам врятли подскажут на эту тему. Уж слишком много возможных причин
Транзисторы и драйвера ни при чем, местами менял. Значит, смотрю на питание драйвера, на нем такой же 100 Гц прямоугольник, убираю затвор- и даже по питанию драйвера он исчезает. Но как?
Не до конца разобрался, но этот драйвер, который подозрительный, запитан через мощный резистор от плюса выпрямителя, а другой от своего преобразователя. Надо попробовать схему срисовать, а то запутано там.
Здесь нет отдельной обмотки транса на питание драйверов
Скорее всего Олег имел в виду бутстрепное питание. А без подключенного СТ его не будет.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
38 минут назад, Serg247 сказал:
Изучу вариант, но когда затвор отсоединен, выход с драйвера в норме, и по его питанию "прямоугольники" исчезают
Плохо без схемы, не нашел пока похожих. Управление здесь идет от Atmega 16, если полезно будет. Симистор еще в схеме зачем-то...
Приходится изучать плату без схемы, очень много переходов с одной стороны надругую, и обратно, с толку сбивает.
У симистора в нагрузке вентилятор самый большой как оказалось... Реле здесь присутствует
Попробовал срисовать питание драйверов, не понятно ни фига. Плюс у них есть общий с dc-dc преобразователя, а вот общий провод на один идет, а на второй нет, там не пойму что, вот примерная схема. Резисторы по 10 кОм 5 Вт, питание драйверов- на 5 ногу "Vcc"; на 8 ногу  "Vss"
2 часа назад, golota666 сказал:
Ну правильно. Один - "нижний" драйвер, работает относительно "корпуса", куда и присоединён  эмиттер правого транзистора. Второй - "верхний" драйвер, работает относительно эмиттера левого транзистора. Драйвера же управляют ключами напряжением затвор-эмиттер.
23 часа назад, golota666 сказал:
Что то Вы не то срисовали. Такой "вариант" не работает. :unknw:
Так я и срисовал, только сигнал на вход драйверов у меня с Атмеги сразу, вроде
13 часа назад, тимвал сказал:
Вроде то, со схемой даже совпадает)
Завтра, в выходной, повникаю еще
@oleg1ma, спасибо за схему, не все такое, но похоже
Не пойму зачем резистор R42, да еще и 5-ваттный керамический, какую функцию он выполняет?
13 часа назад, oleg1ma сказал:
Вот схема Толяна с бустерным питанием драйверов,
Вот такой вариант вполне работает. :yes: Причём и без пятиваттных резисторов.  :i-m_so_happy:
С2 и D5 можно так же безболезненно исключить.
@тимвал , а ваши схемы не особо и отличаются, разве что в первой R2 должен идти к Vcc, и общий плюс должен у драйверов тоже быть, как и во второй схеме   B)
И моя нарисованная этому соответствует, вроде бы
1 час назад, golota666 сказал:
а ваши схемы не особо и отличаются, \\\  B)
Это что шутка? Или Вы не умеете схемы читать? :wacko:
Вот абсолютно Ваша схема:
У неё не только верхний ключ не работает, но и нижний должен погибнуть мгновенно!.
Не досмотрел разницу в схемах, в рабочей схеме дополнительный "+" от 310 В идет на другой драйвер, а не так как я срисовал, вроде и вся разница, конденсаторы я не рисовал, хотя они присутствуют.
Пока трудно понять необходимость и принцип этого бутстрепного питания... И пока не догоняю как происходит открывание транзистора U1, если напряжение на затворе для открытия должно быть выше чем на эмиттере на ~15 В, а в открытом состоянии на его эмиттере вроде как почти +310 В (падение на коллектор-эмиттер, возможно просадка напряжения)... С транзистором U2 все очевидно, там эмиттер имеет нулевой потенциал всегда, и +15 В на затвор подать не трудно
Подумайте как заряжается конденсатор С3 на схеме Тимвала (питание верхнего драйвера) и поймёте принцип бутстрепного питания.
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
