54 минуты назад, mail_robot сказал:
там что свободного места больше не осталось?
2 копии под фоторезист, 2 копии  под маску.
Но это ладно, пока пленка лежала сохла у принтера, по ней прошёл кот, лохматая скотина.. в корзину..
плату разводи, лясы он тут точит.... Все уже в нетерпении сидят, ждут когда бабахнет
@Alex Falcon  Можно легко избавиться от верхней дорожки на входе 220В. Просто от диодного моста провести дорожку не прямо, как сейчас, прямо и вправо между выводами L1, между выводами.
Не понял как подключен С8?
Я все-же рекомендую постараться сделать одностороннюю ПП.
Место под радиатор думаю предусматрели
Корпорация Mars
можно слегка поправить
я конечно грубо нарисовал, но смысл я думаю понятен.
Нафига перемычка в районе входного дросселя. Там же места хоть танцуй
Выход +400 подвинуть ближе к конденсатору, шунты чуть правее и еще одна перемычка на затвор долой. Дорогу SH+ максимально близко вдоль ее родной силовой и к шунтам. Еще одна перемычка долой
Немножко меди докинуть (там где дорисовано)
На дроссель лучше не грядкой заводить, а посерединке. Токи там серьезные, даже на паре сантимов будет нормальная такая грядка напряжений.
На конденсаторе ногу поправь по человечески. От RT1 на + конденсатора дорогу, а от + уже на точки +400. Места там достаточно. А сейчас у тебя не по феньшую в стороне от основного тока.
я думаю предохранитель там будет, но не на этой плате
плата у него и так односторонняя, красным просто перемычки показаны, чтобы сети замкнуть. Это перемычки
Понял, работаем...
1 час назад, i_Core сказал:
А чего собственно хотите ккм в пограничном режиме? Почему не взять в ccm
А эта чем плоха?
ну, что
2 часа назад, mail_robot сказал:
Вроде всё. Насчет затворной перемычки - уж больно там близко к 400В проходит, опасаюсь я, попугиваюсь. :) Пусть так.
На плате управления перемычек многовато, но уже лень переделывать..
Вроде затворные токи и потенциалы шунта более менее правильно развел, остальное пусть. Ошибок протеус не выдает.
2 часа назад, Yanshun сказал:
Один я его поставил на 450В. Для моста поставлю на другой плате..
В 14.03.2018 в 23:02, Alex Falcon сказал:
глянул сейчас даташит. не, это не та балалайка - контроля тока накачки нет, контроля окончания разряда дросселя нет. совсем другой принцип работы.
и что с того ?
В 13.03.2018 в 12:54, mail_robot сказал:
Дроссель надо полюбому мотать литцем.
почему по любому ?
@Alex Falcon    вывод 200 Вольт вам зачем ?  чтобы было ?
33 минуты назад, IRFP460 сказал:
и что с того ?
ничего, просто другая
34 минуты назад, IRFP460 сказал:
почему по любому ?
для 150кГц какой провод подойдет? можно конечно и любым..
и зачем тогда понижающие DC/DC с транзисторами и дросселями,  напихал кондеров последовательно и снимай пониженное напряжение
3 минуты назад, Alex Falcon сказал:
150кГц  чего ?
70D3A169-2FF9-43BF-B701-FA9539B737A0.thumb.jpeg.0be6eaabd37772e830553598517269e9.jpegБлин, с хорошим фоторезистом, всё просто и без затей..
даже рамочки получились лишние.. придётся резать.
Едем дальше..
Изменено пользователем Alex Falcon
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
