Надо чтоб не сгорел мосфет
alkis3
Привет всем.
Суть вопроса такова,есть конденсатор и есть мосфет,и надо,по сигналу из вне, зарядить через мосфет этот конденсатор. Проблема в том,что как я понимаю сопротивление у такой конструкции совсем не велико,и при подаче сигнала на зарядку ток цепи может превысить пиковый для стоящего в схеме транзистора,так вот,как рассчитать какой в этой цепи будет ток и на сколько этот ток опасен или безопасен для конкретного транзистора?
Параметры той схемы которую собираюсь использовать сейчас.
Конденсатор 10 мкф 400 вольт
транзистор irf740 продолжительный ток 10 А ,импульсный 40 А ,сопротивление в открытом сост 0.5 Ом
схема питается от источника с бесконечно малым внутренним сопротивлением 310 В
Ничего не будет вашему транзистору, поставьте термистор как в блоках питания, 5А диодные мосты в компьютерных БП ведь не вылетают каждый раз при включении в розетку, а ёмкости там в разы больше.
Вопрос не в том будет не будет,вопрос в том как это рассчитать?
Это сейчас я использую 10 мкф ,а потом может понадобится использовать 1000,а может захочу транзистор поставить по проще,как мне знать выдержит оно или нет?
Ну что,этот калькулятор говорит ток будет 600 ампер,правда будет он не долго,всего 20 мкс..и что из этого следует?ток в 15 раз больше чем импульсный ток транзистора,но что то мне подсказывает что транз выдержит,а по этому считать надо как то иначе.
Цитата
Для этого существую расчеты
вроде об этом и вопрос
1 минуту назад, alkis3 сказал:
Ага, они ведь со 100-кратным запасом делаются. Что мешает заряжать конденсатор через резистор, а не напрямую?
транз выдержит
а ты выдержишь такой ток в течении полсекунды? что-то мне подсказывает,транзистор этого тока не выдержит...
Короче,если в этот калькуль поставить значение 1 мкф и сопротивление 50мОм,типичное для многих низковольтных мопов,а в графу напряжение вписать 12 вольт,то начальный ток будет 240 ампер,я уверен на 100% что если взять чахлый мосфет,с импульсным током например 10 ампер,он без труда зарядит конденсатор 1 мкф от 12 в и даже в ус не дунет,а значит рассчитывать надо как то иначе.
зная напряжение зарядки максимальный ток всегда можно ограничить обычным резистором в цепи. Там надо то будет 0,1...1 Ом. Я напряжение не знаю, поэтому точнее сказать не могу. Ну и при расчете тока желательно учитывать сопротивление канала тоже. И заряжай хоть 10К микрофарад
ну 1 ом ограничит ток до 310 ампер,напряжение которое использую я-310 вольт
Напряжение кстати там указано,стоит только прочесть чуть дальше первого предложения
Да причем тут скорость,я не спрашивал про альтернативый способ заряда,я спросил как можно рассчитать надежность этого узла.Вот человек привел в пример калькулятор,который вычисляет ток,видимо по закону ома,но наверное данный метод не подходит в расчете для этой схемы,по скольку уже выше говорил,для 1 мкф и 12 вольт с сопротивлением мосфета расчеты показывают 240 А,что не реально много,и такой импульсный ток выдержит далеко не каждый транзистор,но практически каждый сможет зарядить конденсатор 1мкф от 12 вольт и никак не пострадать.
а есть мопы с сопротивлением вообще 7 милиом,и если считать так же по закону ома ,то там получаются совсем запредельные токи заряда,до 2000 ампер,и это для простого кондера на 1мкф..естественно такие расчеты не являются корректными  для выбора транзистора
Изменено пользователем alkis3
калькулятор видимо не учитывает тот факт, что напряжение на конденсаторе сразу же начнет возрастать. Поэтому разность потенциалов на транзисторе будет падать, соответственно и ток зарядки. Заряд конденсатора стабилизированным током похож на пилу. Нестабилизированным - акулий плавник с резким ростом в начале и пологим убыванием скорости к концу.
Поэтому вам и советуют термистор поставить. Он кратковременный импульс тока погасит, а дальше все будет в пределах нормальных для транзистора режимов. Термисторы обычно 5-20Ом. Подобрать подходящий и нормуль
7 часов назад, alkis3 сказал:
Нет, нет и ещё раз нет! Вы смотрите не тот параметр. Вам нужен не импульсный ток, а "ударный", он в несколько десятков/сотен раз выше.
 @JVOROBEY Вероятнее всего он жаждет теории, в первом посте указал сопротивление источника питания как "бесконечность".
Вероятнее всего?Я вам кричу-нужны рассчеты,но все как то ,хрен пойми,не читают или не умеют читать , или читают а сами о котлетах думают..не понятно
22 часа назад, alkis3 сказал:
вопрос в расчете..
Тогда начните с изучения физики полупроводников. Время накопления зарядов, время рассасывания и тому подобное.
Ни один полевой транзистор не откроется мгновенно.
Значит и не будет рассчётного пикового тока при зарядке конденсатора.
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
