Надо чтоб не сгорел мосфет
alkis3
Привет всем.
Суть вопроса такова,есть конденсатор и есть мосфет,и надо,по сигналу из вне, зарядить через мосфет этот конденсатор. Проблема в том,что как я понимаю сопротивление у такой конструкции совсем не велико,и при подаче сигнала на зарядку ток цепи может превысить пиковый для стоящего в схеме транзистора,так вот,как рассчитать какой в этой цепи будет ток и на сколько этот ток опасен или безопасен для конкретного транзистора?
Параметры той схемы которую собираюсь использовать сейчас.
Конденсатор 10 мкф 400 вольт
транзистор irf740 продолжительный ток 10 А ,импульсный 40 А ,сопротивление в открытом сост 0.5 Ом
схема питается от источника с бесконечно малым внутренним сопротивлением 310 В
Ничего не будет вашему транзистору, поставьте термистор как в блоках питания, 5А диодные мосты в компьютерных БП ведь не вылетают каждый раз при включении в розетку, а ёмкости там в разы больше.
Вопрос не в том будет не будет,вопрос в том как это рассчитать?
Это сейчас я использую 10 мкф ,а потом может понадобится использовать 1000,а может захочу транзистор поставить по проще,как мне знать выдержит оно или нет?
Ну что,этот калькулятор говорит ток будет 600 ампер,правда будет он не долго,всего 20 мкс..и что из этого следует?ток в 15 раз больше чем импульсный ток транзистора,но что то мне подсказывает что транз выдержит,а по этому считать надо как то иначе.
Цитата
Для этого существую расчеты
вроде об этом и вопрос
1 минуту назад, alkis3 сказал:
Ага, они ведь со 100-кратным запасом делаются. Что мешает заряжать конденсатор через резистор, а не напрямую?
транз выдержит
а ты выдержишь такой ток в течении полсекунды? что-то мне подсказывает,транзистор этого тока не выдержит...
Короче,если в этот калькуль поставить значение 1 мкф и сопротивление 50мОм,типичное для многих низковольтных мопов,а в графу напряжение вписать 12 вольт,то начальный ток будет 240 ампер,я уверен на 100% что если взять чахлый мосфет,с импульсным током например 10 ампер,он без труда зарядит конденсатор 1 мкф от 12 в и даже в ус не дунет,а значит рассчитывать надо как то иначе.
зная напряжение зарядки максимальный ток всегда можно ограничить обычным резистором в цепи. Там надо то будет 0,1...1 Ом. Я напряжение не знаю, поэтому точнее сказать не могу. Ну и при расчете тока желательно учитывать сопротивление канала тоже. И заряжай хоть 10К микрофарад
ну 1 ом ограничит ток до 310 ампер,напряжение которое использую я-310 вольт
Напряжение кстати там указано,стоит только прочесть чуть дальше первого предложения
Да причем тут скорость,я не спрашивал про альтернативый способ заряда,я спросил как можно рассчитать надежность этого узла.Вот человек привел в пример калькулятор,который вычисляет ток,видимо по закону ома,но наверное данный метод не подходит в расчете для этой схемы,по скольку уже выше говорил,для 1 мкф и 12 вольт с сопротивлением мосфета расчеты показывают 240 А,что не реально много,и такой импульсный ток выдержит далеко не каждый транзистор,но практически каждый сможет зарядить конденсатор 1мкф от 12 вольт и никак не пострадать.
а есть мопы с сопротивлением вообще 7 милиом,и если считать так же по закону ома ,то там получаются совсем запредельные токи заряда,до 2000 ампер,и это для простого кондера на 1мкф..естественно такие расчеты не являются корректными  для выбора транзистора
Изменено пользователем alkis3
калькулятор видимо не учитывает тот факт, что напряжение на конденсаторе сразу же начнет возрастать. Поэтому разность потенциалов на транзисторе будет падать, соответственно и ток зарядки. Заряд конденсатора стабилизированным током похож на пилу. Нестабилизированным - акулий плавник с резким ростом в начале и пологим убыванием скорости к концу.
Поэтому вам и советуют термистор поставить. Он кратковременный импульс тока погасит, а дальше все будет в пределах нормальных для транзистора режимов. Термисторы обычно 5-20Ом. Подобрать подходящий и нормуль
7 часов назад, alkis3 сказал:
Нет, нет и ещё раз нет! Вы смотрите не тот параметр. Вам нужен не импульсный ток, а "ударный", он в несколько десятков/сотен раз выше.
 @JVOROBEY Вероятнее всего он жаждет теории, в первом посте указал сопротивление источника питания как "бесконечность".
Вероятнее всего?Я вам кричу-нужны рассчеты,но все как то ,хрен пойми,не читают или не умеют читать , или читают а сами о котлетах думают..не понятно
22 часа назад, alkis3 сказал:
вопрос в расчете..
Тогда начните с изучения физики полупроводников. Время накопления зарядов, время рассасывания и тому подобное.
Ни один полевой транзистор не откроется мгновенно.
Значит и не будет рассчётного пикового тока при зарядке конденсатора.
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
