Подключение нескольких потребителей
Здравствуйте дорогие форумчане! Прошу подсказки. Есть источник питания 28в (высокотоковый) к нему надо подключить: двигатель (с контроллером, т.е. напрямую), ардуинка (питание 5в), и 8 светодиодов 5630 (хар. 150мА, 3.3В). Нужен вариант с наиболее удачным кпд двигателя. В электронике я новичек. Предполагаю, что надо подключать параллельно все(двигатель с контроллером, ардуинку через резистор(какой?), и светодиоды через резистор 11ом(друг к дружке последовательно))?
Двигатель напрямую, ардуину через понижающий стабилизатор напряжения (импульсный или импульсный+линейный), светодиоды через драйвер.
10 минут назад, Vascom сказал:
А почему резисторы не подойдут? Источник тока сделан из 7 последовательно подключенных 18650 20а, я не шарю какой стабилизатор нужен, есть схема? Просто если я куплю на али допустим, он не погорит? Там ведь резисторы на малую мощность рассчитаны? Возможно что то не правильно говорю, знаний в электронике новичек. И как найти драйвер на 8мь светодиодов именно этих?
Изменено пользователем MolodoyElectrik
А почему тогда спрашиваете? Делайте, как сами считаете нужным.
10 минут назад, Falconist сказал:
Спрашиваю, потому что новичок, тут ведь раздел как я понял для новичков. Что бы сделать все правильно, мне необходимо понять, в чем разница, ну стабилизатор понятно, что бы не погорел ардуино наверно. И я ни как не считаю нужным, просто сделал предположение, нужны советы более опытных.
Стабилизатор такой подойдет?
Скрытый текст
ADP1111ARZ-5, Импульсный стабилизатор напряжения Ind [SO-8]
Со склада
Пр-во: Analog Devices
Корпус: so8
Максимальный ток нагрузки, А: 0.5
Диапазон допустимых входных напряжений, В: 30
Выходное напряжение, В: 5
Falconist, А почему нет? Ток - 0,5А, ардуино потребляет где то 0.04А. Напряжение входное - 30в, у меня 28. Выходное напряжение 5в - как раз для ардуино. Что не так? Куда смотреть?
В даташит.
Я промахнулся с количеством деталей обвязки. Не полтора десятка, а 4 дополнительных детали.
И, кстати, импульсные "понижайки" очень не любят малых токов нагрузки. На этом моменте можете наколоться. Можете, а не обязательно наколетесь.
51 минуту назад, Falconist сказал:
Как то же у всех работает все.
Ладно с ардуинкой разберусь. Но как быть со светодиодами, пишут драйвер, ладно. А если мне надо к этому источнику питания подключить 10 светодиодов, каждый должен работать по отдельности (управляемый ардуинкой, через мосфет), как тогда быть, на каждый светодиод покупать драйвер? Должно как то проще все быть. Даже по деньгам смешно, тратить 2-5 тыщ на драйвера для 10 светодиодов) Я уж не говорю про габариты.
Если каждый по отдельности, то можно (и нужно) через резистор. Причем можно не от 28в, а от +5 вместе с ардуинкой.
44 минуты назад, MolodoyElectrik сказал:
у всех работает все
Не у всех и не все. Но по этим граблям Вы еще потопчетесь.
проще все быть
Проще. http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/355-аквакомбайн/
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
4 часа назад, MolodoyElectrik сказал:
Я бы параметрическим стабилизатором обошёлся. Резистор плюс стабилитрон.
3 часа назад, MolodoyElectrik сказал:
А через резисторы не рассматривали вариант?
К ардуинке не могу, не потянет, она другим делом занята будет, поэтому и спрашиваю.
5 минут назад, Slavka сказал:
В первом посте писал можно ли, но чет ни кто не ответил, но опять же питание от 28В это нормально через резистор ставить? Просто я не знаю.
Спасибо, прочитаю.
Я ответил про светодиоды. Но слегка исправлюсь. Если вы собираетесь питать их током 100-150мА, то никаких "от 28В через резисторы". У вас получится печка примерно 25*0,1=2,5Вт на каждом резисторе. Если светики обычные на ток 10мА, тогда можно. А при токе 100-150 мА и
это получится ток до 1,5А только для светодиодов! тогда однозначно понижающий DC-DC до 5В для запитки светодиодов и ардуинки.  Никакой параметрический такое не потянет. Это если я правильно понял задумку. А драйвер нужен, если вы будете питать светодиоды током, приближающимся в максимальному. Если раза в 2-3 меньше от максимального, то обходятся резистором.
От 28 в надо запитать: двигатель с контроллером, ардуино, 8 светодиодов 5630 150 мА каждый (вместе), и 1-4 (пусть будет 4) светодиода 5630 150мА каждый по отдельности, под управлением от ардуинки (не питаясь от нее, а через мосфет, питание так же 28в).
Правильно понимаю, что нужно: драйвер для 8ми светодиодов, и 1 понижающих DC-DC 5в (для ардуинки, и 4 светодиодов  ) с параметрами вход до 30в, выходной ток от 0.2А. Все эти потребители подключаю параллельно?
Вы пишите что 8 светодиодов можно запитать через резистор, если обойдусь током в 2-3 раза меньше, вы имеете ввиду просто поставить резистор 18 ом между источником питания и 8 светодиодов последовательно к друг другу? Как на схеме в первом посте?
Схема с драйвером, так?
1 hour ago, MolodoyElectrik said:
5630 150 мА
Это максимальный ток. Для чего светодиоды? Если для освещения, то им нужно и давать 100-130мА, если чтсто для индикации - то и мА 30-50 можно давать. И ардуина должна управлять светиками через ключи.
@MolodoyElectrik На твоей схеме не видно где точки соединения проводов и где они просто пересекаются.
К тому же даже при управлении светодиодами от ардуино через транзистор нужен ещё и резистор последовательно со светодиодом (каждым) и резистор от ардуино к транзистору.
Изменено пользователем Vascom
Да че то в спринт лейауте еще не полностью разобрался, ну там вроде все правильно нарисовал, пересечения не знал как выделить.
Цитата
К тому же даже при управлении светодиодами от ардуино через транзистор нужен ещё и резистор последовательно со светодиодом и резистор от ардуино к транзистору.
Понял вас, спасибо.
Через мобилку только фото кину, но примерно должно быть так. Резисторы - для тока через светики 100мА. Но при снижении напряжения АКБ до 3.7 (каждого) для 8 светодиодов напряжения не хватит, яркость будет снижаться. 8 светодиодов (3.2-3.3в) - это от 25.6 до 26.4в + падение на R5 0.6в. А 7 акб - это от 25.2в до 29.4В
Изменено пользователем KomSoft
@KomSoft , где резисторы между выходам абдуринки и базами четырех правых транзисторов?
А если перенести коллекторные резисторы в эмиттеры, то получите 4 генератора тока, которыми можно будет управлять без базовых резисторов.
Спасибо! Щас пережевываю вашу схему, это без драйвера, не все конечно понятно, в частности  транзисторы q1 и q6. А если я поставлю драйвер, в чем буду преимущества?
17 минут назад, KomSoft сказал:
Это вы имели ввиду если я поставлю другие светодиоды с максимум 100мА?
Поленился нарисовать, это ж набросок. :( , виноват. Подозреваю, что ардуина будет управлять еще и светом, тогда базу Q1 тоже нужно завести на ардуинку
1 минуту назад, MolodoyElectrik сказал:
Это с драйвером. Транзисторы Q1 и Q6 с их резисторами выступают в роли простого драйвера. Можно заменить их стабилизатором тока на LM317 например.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
