Сверх простой усилитель на 6н23п
12 часа назад, тимвал сказал:
И самому читать ничего не надо
Задал вопрос про схему и автора. Почему-то советуют, что читать, а что нет.
Правильно советуем. Вам уже в самом начале сказали - ваша схема - просто иллюстрирует принцип усиления, практической ценности не имеет. Да, какой-то звук она издавать будет, но не более того.
Дали же сканы журнала Радио, где уже практические, т.е. гарантированно работоспособные схемы. В том числе и на триоде 6Н1П (ибо 6Н23П разработан для каскодных УВЧ и поэтому применялся исключительно в ПТК ламповых телевизоров, в звуке может использоваться только как каскад предварительного усиления, но никак не выходной, как в вашей схеме). И для полноценного усилителя вашей схеме не хватает четырёх деталей: разделительного конденсатора на входе (вы же к выходу наушников какого-нибудь телефона цеплять будете, а там почти всегда постоянная составляющая имеется), резистора с конденсатором в катоде (это цепь автоматического смещения) и блокировочного конденсатора параллельно первичной обмотке выходного трансформатора (без него наверняка словите самовозбуждение).
Автора вашей схемы ищите в каком-нибудь учебнике, причём, судя по УГО (условному графическому обозначению) ламп, это зарубежная книга. И имеются следы дорисовки в графическом редакторе, так что изначально там была совсем другая схема.  Так что не ищите чёрную кошку в тёмной комнате, а делайте проверенные конструкции, чтобы не было разочарования.
19 минут назад, oldmao сказал:
И для полноценного усилителя вашей схеме не хватает ... резистора с конденсатором в катоде (это цепь автоматического смещения)
Вообще-то эту цепочку в катоде успешно заменяет аккумулятор.
А кто сказал, что фиксированные 1,5 вольта - это оптимальное смещение?
Смотрим на анодно-сеточную характеристику:
и видим, что при анодном 100 вольт и -1,5 на сетке анодный ток ползёт под 20 мА. А максимальный ток по паспорту всего 15 мА, следовательно для линейного режима ток покоя должен быть не более 7,5 мА. А это где-то -2,5 вольт смещения. Так что, как я и сказал, схема дурная.
1 час назад, oldmao сказал:
Вроде всё идеально. :) Можно, повысив анодное, "выжать" ещё немного мощности за счёт увеличения искажений, но и так сойдёт... Всё равно это игрушка.
Да где же идеально, если даже на вашем графике ток анода 14 мА, близко к максимальному (график Ра проведён для 1,5 Вт рассеиваемой мощности на аноде, максимально допустимая 1,8 Вт). Даже при -2 В смещения лампе тяжко придётся. Про искажения уж молчу.
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
