Из аудио сигнала в 1в.
kuzmitch
Доброго времени суток! Появилась необходимость - из аудио сигнала преобразовать в 1в. постоянного, стабилизированного. Инет не помог или не так писал. Возможно ли такое организовать? Если да, то поделитесь схемкой (можно на PIC, но с прошивкой:)), но чем проще тем лучше :)
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
  • Ответов 65
Изображения в теме
А поподробнее. Я пока понял, что вы от некоей аудиолинии хотите получить питание . Или что то иное ?
Из аудио сигнала AUX выход преобразовать из него 1в. постоянки
не зависимо какая громкость на выходе AUX
Нужно не питание. Это для авто включения и выключения на PIC, а то просто глючит иногда :(
Например когда громкость с AUX слабая (малая)
Аудио сигнал скачет, а нужно стабилизировать.
Изменено пользователем kuzmitch
6 часов назад, kuzmitch сказал:
или не так писал
В радиосвязи используются схемы, которые управляют радиостанцией голосом, называются они VOX (Voice Operated eXchange - или  — управляемый голосом переключатель).
Вот и поищите эти схемы, их довольно много...
Я недавно делал, но свернул эту схему. При высокой чувствительности не срабатывает от малой амплитуды, а при низкой чувствительности начинает ловить холодильник. Посмотрите в моем блоге.
С телефона не умею картинку сжимать, сорри.
С уважением, А. Ю.
Почему именно 1 вольт? Используется аналоговый вход или компаратор? Или цифровой вход? Тогда какое напряжение питания МК?
У Falconist есть хороший проект.
Кто подскажет эта схема годиться? Только вместо реле прикорячить свою на PIC или сделать задержку для рэле?
Что нравиться, деталек маловато и доступные :)
5 часов назад, getshket сказал:
Наверное наоборот.
Спасибо :) Буду пробовать
Но вот не ответили :)
12 часа назад, kuzmitch сказал:
В этой схеме уже есть задержка (зависит от ёмкости С2). Если подключать к МК, то Т3 вообще не нужен, брать сигнал с коллектора Т2. Только там он инверсный, "1" всегда, при наличии звука - "0". Можно учесть программно или снять с коллектора Т1.
Изменено пользователем oldmao
Всем привет! Подыму тему. Собрал схему (картинка ниже) все работает, но чувствительность через чур. Кто подскажет - как ее уменьшить? Срабатывает просто прикасанием пальца. Собирал пока на макете.
Касанием куда? Без микрофона проверяешь что-ли? Регулировать чувствительность проще всего, поставив вместо R1 подстроечный резистор и подсоединив С1 к его ползунку.
4 минуты назад, oldmao сказал:
Да.
5 минут назад, oldmao сказал:
сейчас попробую
Попробовал, не помогло. Если вместо R1поставить перемычку то от прикасания ко входу не срабатывает, но если подключить AUX без сигнала то срабатывает без подачи сигнала.
Надеюсь, не одним проводом соединил, общий провод тоже подключен?
И если вместо R1 действительно ставил подстроечный резистор, то не помочь оно не могло, ибо в верхнем положении ползунка С1 будет как раз подключен напрямую к питанию, что равнозначно установке перемычки вместо R1.
@oldmao в общем бредятина какая то, подключаю общий от AUX и схема срабатывает. Просто один общий!!! Сейчас разберу и по новой соберу макетку.
Разобрал - собрал макетку и все то же самое. Походу не подходит схема или в ней что не так.
9 минут назад, Serjmaster сказал:
Дальше чем R1-гулять не надо
Так гулял с ним, результата "0" убрал и поставил перемычку, от руки перестала реагировать (вход) но лучше не стало. Если интересно могу снять видео как себя ведет схема.
Всё в ней так
А ты ее собирал?
3 минуты назад, kuzmitch сказал:
А ты ее собирал?
Именно эту-нет.Есть куча схем подобных этой,работающих-как часы(она ни чем не отличается от тех схем).Попробую порыться в архивах,чтобы далеко не бегать.
