WI-FI сборщик показаний газа, воды и тепловой энергии.
Приветствую, радиолюбители, есть такая задача, а точнее идея, может уже и реализована, на промышленных объектах стоят счетчики воды, газа, пара, тепловой энергии, в труднодоступных местах, либо отдалённых от удобного обслуживания, сбора данных и т.д. (ДРГ.М газовый счетчик, ВЗЛЕТ - расходомер воды, пара, ПРЭМ, ВСХH и т.д.) необходимо реализовать такую картину, едет автомобиль с человеком, в руках ноутбук, в ноутбуке установлена программа, он с помощью этой программы, плюс встроенного WI-FI передатчика ноутбука, связывается и моментально получает показания с рядом находящимся счетчиком, установленным в труднодоступном месте, расстояние я так понимаю будет максимум метров 30, но это уже неплохо. Суть вопроса в том, есть ли такой универсальный передатчик WI-FI , работающий от батарейки или сети 12-24 вольта, который будет передавать таким образом данные? И какая понадобится программа, какие нюансы тут могут быть? Может быть есть готовые комплексы в продаже? Выручайте советами.
4 часа назад, Vechno_Molodoy сказал:
Первое, что попалось.
Как вариант кустарным методом сделать веб-интерфейс и по ESP8266 можно и вообще к роутеру ее по вай-фай а роутер прокинуть в сеть и ездить никуда не нужно.
fant, там нет возможности подключиться к расходомерам ВЗЛЕТ.
Электронщик,  так если сеть делать, то нужно провода тянуть, а это уже проблема)
11 минуту назад, Vechno_Molodoy сказал:
А провода и так и так нужно тянуть. Питать же Wi-Fi на расходомерах чем-то надо будет.
Велосипед давно изобретён. Умеет как по проводам, так и по GSM. То есть из дома/офиса и выходить не нужно. Это первый попавшийся. С Wi-Fi вряд ли будет, т.к. непрактично и бессмысленно, если есть покрытие сотовой связи.
Есть микроконтроллеры промышленные с Wi-Fi с питанием 24 в. и хранением данных определенное время в определенной форме , но на каждый датчик поставить Wi-Fi будет дорого и датчик или счетчик должен как то передавать накопленное текущее значение или как ,  надо будет делать разбивку на типа узла сбора данных..
В любом случае хотелка дёшево не получится. В случае с Wi-Fi мы упираемся в две проблемы: нужно реализовывать сетевой стек + авторизация. Это значит - передатчик периодически выдаёт в эфир ID точки доступа, а приёмник постоянно слушает запрос соединения. То есть про батарейное/аккумуляторное питание можете забыть. Вторая - обработка сетевого стека + WEB-интерфейс вещь затратная, на простеньком AVR не получится.
В одном из подразделений Газпрома тоже хотели автоматический сбор показаний приборов учёта газа (я там тогда работал). По проводным модемам, GSM покрытие тогда было плохонькое, да и дорого. Обломились об цены аппаратуры и модемов. Правда, это было в начале 2000-х, сейчас есть решения с гуманным ценником, может таки реализовали.
Изменено пользователем oldmao
Похоже вопрос в выборе радио интерфейса и скорости передачи.
Видимо Wi-Fi будет превосходить в качестве соединенияи и объеме передаваемих данных, если территория предприятия не большая. А насчет GSM сопутствующие затраты и сложность реализации. Делать свое по надежности и качеству уступит готовым решениям. Опять же сложность реализации ..
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
