Порошковый электромагнитный тормоз
Здравствуйте! Нужно чем то управлять порошковым тормозом на 24 В постоянки и 0,5 Ампера. Думаю приобрести такой преоразователь DC-DC. Но какой у него минимальный ток регулирования? Мне нужно от 0,1 до 0,5 А всего-навсего
Линейний регулятор напряжения.
На  2 транзисторах и хорошем радиаторе.
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
С пассивным охлаждением как говорят он до 5 ампер, ну запас приличный). Самому собирать, паять некогда, купить бы готовое недорогое изделие хоть на том же Алиэкспрессе. Посоветуйте что-нибудь подходящее, если этот не настроить на стабилизацию тока от 0,1 до 0,5 ампер
Ладно не обязательно, то что Вы предложили думаю меня вполне устроит. Спасибо! Осталось к нему подобрать блок питания и многооборотный резистор, чтобы ток регулировать
Этого же блока питания должно хватить за глаза для двух таких параллельно к нему подключенных преобразователей с максимальной нагрузкой 24В 1 ампер? Я как понимаю на выходе этого всего напряжение будет ниже на 2 вольта, то есть 22 В будет? Для регулировки тока наверно будет лучше такой потенциометр на 10 кОм
Изменено пользователем Диего
Или может в преобразователе выпаять подстроечный резистор и управлять им при помощи контроллера 0-5 В, ну или в зависимости от подходящего напряжения на подстроечник
А какие характеристики? Напряжение 24В, ток 0,5 А, мощность 12 Вт, сила 6 н/м. Просто хочу сделать равномерную натяжку с отрицательной обратной связью, чтобы при увеличении диаметра рулона натяжение было стабильное, а не увеличивалось. В качестве обратной связи хочу использовать датчик натяжения (на тензодатчике), одна проблема как управлять порошковым тормозом сигналом 4-20 мА или 0-5 В
11 час назад, Диего сказал:
это вообще не проблема. это всего 8 деталей
Под Ваши нужды прекрасно подойдут варианты на XL4015 или XL4005, причем в штатном исполнении, которые лично тестил. Они отличаются лишь рабочей частотой и хорошо регулируют (стабилизируют) ток начиная от 0,03-0,05А и до 2-2,5А без переделок. Первоначальный вариант на XL4016 использовать нет смысла - просто переплатите, хотя тоже подойдет.
Но следует учитывать, что минимальное выходное напряжение всех этих преобразователей находится в районе 1,2-1,8В, поэтому если Ваш соленоид имеет сопротивление менее 12 Ом, могут быть нюансы с минимальным током регулировки. Но и эта проблема может быть устранена последовательным подключением к катушке высокочастотного диодика на соответствующий ток.
Изменено пользователем alex123al97
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
