Работа с таймером, загорание лампочки в определённый промежуток времени
perec200
Добрый день, в программирование контроллеров я ничего не смыслю, знаю только ассемблер, С++.
Мне необходимо реализовать систему автополива, у меня есть 5 выходов RA каждый из которых отвечает за открытия крана.
У каждого порта есть время срабатывания и длительность полива. Как мне в заданное время подать на нужный выход RA логическую единицу и держать этот уровень определенное время.
Пример: время срабатывания RA1 в 12:15 логическая единица должна быть установлена на 5 минут после истечения этого времени выход выдаёт сигнал 0.
Может посоветуете свои варианты как лучше сделать к примеру делать полив через заданные промежутки времени.
Основной вопрос: как создать таймер, который в заданное время сработает и подаст сигнал на порт RA?
Скрытый текст
#define _XTAL_FREQ 8000000
#define RS RD2
#define EN RD3
#define D4 RD4
#define D5 RD5
#define D6 RD6
#define D7 RD7
#include <xc.h>
#include "lcd.h";
#include <stdio.h>
// BEGIN CONFIG
#pragma config FOSC = HS // Oscillator Selection bits (HS oscillator)
#pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer Enable bit (WDT enabled)
#pragma config PWRTE = OFF // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config BOREN = ON // Brown-out Reset Enable bit (BOR enabled)
#pragma config LVP = OFF // Low-Voltage (Single-Supply) In-Circuit Serial Programming Enable bit (RB3 is digital I/O, HV on MCLR must be used for programming)
#pragma config CPD = OFF // Data EEPROM Memory Code Protection bit (Data EEPROM code protection off)
#pragma config WRT = OFF // Flash Program Memory Write Enable bits (Write protection off; all program memory may be written to by EECON control)
#pragma config CP = OFF // Flash Program Memory Code Protection bit (Code protection off)
//END CONFIG
char* plants[] = {//??????  ???????? ????????
    "Ogurec",
    "Yabloko",
    "Apel'sin",
    "Pomidor",
    "Morkov'",
const int N_PLANTS = 5;
int plantsTime = {48};
int FlagTextChanged = 0;
int activeItem = 0;//???????? ????: ?????????????? ?? ??????
char num[3];
int plantsItems[5] = {0,3,0,0,0};//????????? ???????? ??? ??????? ????
void updateItem() {
    Lcd_Clear();
    Lcd_Set_Cursor(1, 1);
    sprintf(num , "%d%c", activeItem + 1, '.');
    Lcd_Write_String(num);
    Lcd_Set_Cursor(1, 3);
    Lcd_Write_String(plants[plantsItems[activeItem]]);
    FlagTextChanged = 1;
void interrupt isr() {
    if (INTF) {
        INTF = 0; // reset interrupt flag/
        updateItem();
    if (RBIF || RBIE) {
        if (RB6) {//????????????? ???????? ? ?????
            plantsItems[activeItem] = (plantsItems[activeItem] + 1) % N_PLANTS;
            updateItem();
        if (RB7) {//????????? ???? (Next item)
            activeItem = (activeItem + 1) % N_PLANTS;
            updateItem();
        RBIF = 0;
int main() {
    TRISA = 0b00001111;
    TRISB = 0B11000111;
    PORTA = 0;
    PORTB = 0;
    INTF = 0; //reset the external interrupt flag
    INTEDG = 1; //interrupt on the rising edge
    INTE = 1; //enable the external interrupt
    GIE = 1; //set the Global Interrupt Enable
    RBIE = 1;
    RBIF = 0;
    unsigned int a;
    TRISD = 0x00;
    Lcd_Init();
    while (1) {
        if (FlagTextChanged == 1) {
            __delay_ms(10000);
            __delay_ms(10000);
            __delay_ms(10000);
            __delay_ms(10000);
        Lcd_Clear();
        Lcd_Write_String("Ogurec");
        Lcd_Set_Cursor(2, 1);
        Lcd_Write_String("MPLAB XC8");
        __delay_ms(2000);
    return 0;
VirtualBox_OwnWIQAVM_10_04_2018_13_01_19.thumb.png.5c6ba88e5b93ab2ee9f05ce436aae2fa.png
Изменено пользователем Alex
Убрал код в скрытый текст
1 час назад, perec200 сказал:
А где у Вас в коде система времени ? Когда она будет, то Ваша задача решится элементарно. Время включения и время выключения знаем, что ещё нужно ?
Если нужна привязка к времени суток, то лучше добавить в схему часы реального времени (микросхему RTC) и батарейку. Можно конечно сделать и программно, но защитить весь контроллер от пропадания питания сложнее.
Управление портом при любом варианте исполнения счётчика времени аналогично алгоритму "будильника" - установленное время сравнивается с текущим. Если текущее больше будильника "включить" и меньше будильника "выключить", то порт включается, иначе выключается. Блок проверки будильников вызывается с заданным интервалом. То, что в порт периодически будет подаваться одна и та же команда подряд, даже хорошо, на случай восстановления случайных сбоев.
Управление устройством так же будет очень похоже на управление будильником: установка текущего времени и установка для каждого канала времени включения и времени выключения.
5 часов назад, perec200 сказал:
  Показать содержимое
#define RS RD2
#define EN RD3
#define D4 RD4
#define D5 RD5
#define D6 RD6
#define D7 RD7
#include <xc.h>
#include "lcd.h";
#include <stdio.h>
// BEGIN CONFIG
//END CONFIG
    "Ogurec",
    "Yabloko",
    "Apel'sin",
    "Pomidor",
    "Morkov'",
char num[3];
void updateItem() {
    Lcd_Clear();
    if (INTF) {
        updateItem();
    if (RBIF || RBIE) {
            updateItem();
            updateItem();
        RBIF = 0;
int main() {
    TRISA = 0b00001111;
    TRISB = 0B11000111;
    PORTA = 0;
    PORTB = 0;
    RBIE = 1;
    RBIF = 0;
    unsigned int a;
    TRISD = 0x00;
    Lcd_Init();
    while (1) {
            __delay_ms(10000);
            __delay_ms(10000);
            __delay_ms(10000);
            __delay_ms(10000);
        Lcd_Clear();
        __delay_ms(2000);
    return 0;
Когда идет дождь будете тоже поливать?
А если земля мокрая (пасмурная погода, похолодало - земля плохо сохнет), то тоже будете заливать?
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Делал похожую задачу, только включал промышленный пресс для прогрева в нужный день и час. Согласен с коллегами со всем что выше сказано, добавлю только что кнопок 3 шт - определённо мало (точнее не удобно пролистывать параметры и менять их), надо 5, к тому же полно выводов у контроллера ещё осталось. Можно конечно и без часов RTC с батарейкой а просто указать интервал времени для каждого крана и длительность импульса открытия- Работает с момента включения. Так как начинающий то это самое то. 5 кранов - 5 независимых программных счётчиков на базе любого аппаратного таймера настроенного на  опр. интервал, зная его период считаем секунды-потом минуты-часы.... С чипом RTC хорошо, но накладывается куча всего - I2C/SPI , преобразование BCD/INT/BCD и много всего именно по электронике.
Помогите, пожалуйста, с кодом 1000 сайтов прошерстил ничего не работает.
Мне нужно к примеру каждую минуту, чтобы порт RA1 загорался. Так мне будет легче понять логику работы.
Пробовал ЧТО-ТО ТАКОЕ СДЕЛАТЬ но компилятор ругается на PR1
Это код с таймером в 10 секунд. Он у меня не работает
#include <p24fj128ga010.h>
_CONFIG2(FCKSM_CSDCMD&OSCIOFNC_ON&POSCMOD_HS&FNOSC_PRI)
#define SYSCLK 8000000
#define t1 0.5
#define PREG SYSCLK/2*t1/256
#define DELAY 20
#define PORTB_0 PORTBbits.RB0
void main(void)
   int cnt = 0;
   AD1PCFG = 0xffff;
   TRISB = 0xfffe;
   PR1 = PREG;
   TMR1 = 0;
   T1CON = 0x8030;
   while (1)
     if (_T1IF == 1)
       _T1IF = 0;
       if (cnt == DELAY)
         cnt = 0;
         PORTB_0 = ~PORTB_0;
       cnt++;
2 часа назад, perec200 сказал:
Там, где он "ругается", написано, почему. Прочитайте сообщение об ошибке и исправьте.
