DJ_ANDREY Опубликовано 6 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 @Trisector не помню... в вк давно ничего не писал... В теме Ом2,7 отписывал это... 17 часов назад, DJ_ANDREY сказал: Демпфирование конечно явно меньше чем у холтона, ну это видимо из за числа выходников ? При том же ходе диффузора, холтон, к примеру (на 4-ех парах вых.), раскачивает колонки больше и громче! и как оказалось, ошибочно, пока мало тестил, но вроде ход диффузора одинаков! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trisector Опубликовано 6 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 1 минуту назад, DJ_ANDREY сказал: В теме Ом2,7 отписывал это... А, ну да. Там Илья еще посмеялся. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_ANDREY Опубликовано 6 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 (изменено) Слушал разное: Клубняк, хип-хоп, рок, блюз, джаз, чилаут - разницы между ОМ2,7 и холтоном не услышал! Жалко не успел еще сравнить усилитель Никитина и заводской кембридж, совсем недавно отправил клиенту (( Собственно что и требовалось доказать. Усилитель в последнюю очередь влияет на качество звука.В первую очередь помещение, далее акустика, потом источник, а потом уже усилитель, провода и т.п.... ИМХО переключение реле происходит мгновенно, его совсем не слышно из динамиков! Если кто то другой будет пультом щелкать - ты это никак не поймешь и не услышишь! Изменено 6 июля, 2018 пользователем DJ_ANDREY 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 6 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 О чем и я писал ранее. При прямом сравнении, никакой разницы между двумя приличными, исправными усилителями - нет и быть не может. Физические возможности человеческого слуха очень ограниченны и не позволяют уловить столько незначительные изменения, тем более на фоне нелинейности акустики и помещения. 3 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_ANDREY Опубликовано 6 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 (изменено) Опять же, так же не слышно совершенно разницы между полным двойным моно в Ом2,7 и частично-моно у холтона с общим ТОРом. Но в Ом2,7 два ставил, т.к. это было даже дешевле чем с одним! По трансформаторам цена одинаковая (в чип дипе брал), но вот с одним корпус вышел бы по высоте больше... следовательно чуток дороже. Акустику расставил спецом как положено, чтобы было минимально влияние комнатных мод. У меня еще есть STK403-120, можно тоже сравнить... но она идет через активный ВЧ фильтр на OPA2134PA, поэтому хз как тут быть... Изменено 6 июля, 2018 пользователем DJ_ANDREY 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trisector Опубликовано 6 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 1 час назад, DJ_ANDREY сказал: У меня еще есть STK403-120, можно тоже сравнить Сравните, все равно интересно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_ANDREY Опубликовано 6 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 Отсутствие басов будет "отвлекать" от чистого сравнения... даже если обрезать их в источнике обоим усилителям - все равно чуток разница в басах будет... попозже как время будет, попробую припаяться напрямую в обход фильтра чтобы сравнить... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_ANDREY Опубликовано 7 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2018 (изменено) В 22.04.2018 в 17:31, LepekhinV сказал: В 22.04.2018 в 16:50, DJ_ANDREY сказал: Лично я более менее правильное сравнение у себя проводил с ОМ2,5 и Холтоном - на слух разницы почти нет Почти? Или нет? Теперь уже точно звук одинаковый Вспомнил: В 22.04.2018 в 17:22, LepekhinV сказал: В 22.04.2018 в 16:50, DJ_ANDREY сказал: Я тут ОМ2,7 (2х80 вт, 4 ом) строю, в корпусе, двойное моно. Как доделаю - могу выслать грузовой компанией проверенному пользователю данного форума для адекватного и правильного сравнения (бесплатно и естессно с возвратом :D) Андрей, если Вы считаете меня "проверенным пользователем", то с удовольствием приму Ваше предложение. Мне очень интересно. Гарантирую возврат аппарата в целости и сохранности. Слушать будем втроем. Точнее так - слушать будем по два человека. У Игоря Виноградского (ИГВИН) возьму методику, которую он использовал для сравнительной прослушки усилителей и ЦАПов. Собственно, если еще интересно, на днях допилю крышку и передок корпуса, потом хочу еще отслушать, потестить, поднастроить... создам тему о продажи на данном форуме, и там все решим... Сделаю корпус из фанеры для отправки туда / обратно. Предлагаю стоимость отправки по полам С Воронежа до Рязани грузовой компанией ПЭК прикинул - 400 руб. выходит. Если интересно, могу и аппарат с данной темы для сравнения тоже выслать вместе с УМ. Только там трансформатор греется со временем, поэтому лучше по часику слушать и давать ему остыть Изменено 7 июля, 2018 пользователем DJ_ANDREY 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 (изменено) А можно заменить китайский "межблочник" на хотя бы самопал из компьютерной витухи и недорогих коннекоторов , приличных производителей типа NEUTRIK или AMPHENOL? Изменено 10 июля, 2018 пользователем Ulis 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_ANDREY Опубликовано 10 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 (изменено) @Ulis Про какой кабель идет речь? 1. сигнальный RCA (тюльпаны) для подключения усилителя 2. сигнальный кабель в самом усилителе (от плат к разъемам) 3. RCA кабель для подключения "блока сравнения усилителей" с пультом ? Такой кабель есть 57 минут назад, Ulis сказал: В 06.07.2018 в 14:55, DJ_ANDREY сказал: У меня еще есть STK403-120, можно тоже сравнить Сравните, все равно интересно. Кстати, уже в процессе... провода все отпаял и подпаял какие надо (в обход фильтра ВЧ), с разъемами... все готово к тестированию. Заодно все буду тестить от самодельного ЦАПа от Датагор. Уже что то... И заново Ом2,7 с холтоном сравню ... Изменено 10 июля, 2018 пользователем DJ_ANDREY 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 6 часов назад, Ulis сказал: А можно заменить китайский "межблочник" на хотя бы самопал из компьютерной витухи и недорогих коннекоторов , приличных производителей типа NEUTRIK или AMPHENOL? Тренированные златаухие аудиофилы стальную вешалку от дорогого провода отличить не смогли, а вы предлагаете простому человеку, без психических расстройств, заменить провод на провод, как будто это хоть что-то изменит... 2 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dbokov Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 @DJ_ANDREY Как балансируете усилители по громкости? 0 Дмитрий Боков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 3 часа назад, DJ_ANDREY сказал: @Ulis Про какой кабель идет речь? Про тот, что сверху видно на видео. 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_ANDREY Опубликовано 10 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 (изменено) @dbokov Не поверите, но КУ холтона видимо вышел равным с КУ ОМ2,7, и хоть у холтона есть регулятор громкости, - не понадобился А так можно тупо генератором настроить чтоб вольтаж на выходе усилителей был одинаковый и все, с помощью регулятора громкости... Сигнал подавал тупо параллельно разветвляя от источника к обоим усилителям. 2 часа назад, Ulis сказал: Про тот, что сверху видно на видео. аа, эт да, не очень кабель) уже купил получше... 1 метровый. Вообще ими не пользуюсь, поэтому нормальных не было... В моей системе только USB 10 метровый и все. зараза надо еще удлинять...до 15 метров(( Изменено 10 июля, 2018 пользователем DJ_ANDREY 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_ANDREY Опубликовано 10 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 (изменено) Ну что ж, очередное сравнение завершено... Что имеем: Источник: датагорский ЦАП музыка разных жанров и форматов от 192 кбит до 3200 кбит плеер foobar2000 на компьютере Межблочники для подключения сравниваемых УМ - китайские, длина около 30 см, одни концы припаяны напрямую к выходу ЦАПа, другие - тюльпанами в разъемы RCA в УМ. Фона и шума во всех тестируемых усилителях почти совсем не слышно, и он одинаков. Полочная АС двухполочная, проект Asalab "Гамма" помещение 10м2, частично акустически "обработано", коврами и т.п.) 1 усилитель: Холтон, 4 пары выходников, питание +-65в, c регулятором Alps 10кОм, питание - общий ТОР с "раздельными конденсаторами" 2 усилитель: ОМ2,7, 1 пара вых., питание +- 35в, чистый оконечник, питание - полное двойное моно, два ТОРа 3 усилитель: STK403-120, питание +-42в, чистый оконечник, питание - трансформатор от муз.центра. Итог: Все три усилителя, для меня, звучат совершенно одинаково! И я уверен, что даже если все это разместить в какой-нибудь хорошей студии, в качестве источника использовать CD проигрыватель за 10к$, купить дорогущие кабеля и разъемы из золота, и т.п.... - разницы между тестируемыми усилителями я все равно не услышу..., или услышу, но совсем незначительную и только на некоторых треках. Как и прежде, я считаю, что наиболее заметные улучшения в звуке всей аудиосистемы можно достичь (приоритет в порядке убывания): в первую очередь, улучшая акустику помещения; во-вторых сами акустические системы; далее думаю сам источник: ЦАП, CD и т.п.; качественные кабеля, - все в пределах разумного, ... ну и собственно все Изменено 10 июля, 2018 пользователем DJ_ANDREY 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dbokov Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 (изменено) 1 час назад, DJ_ANDREY сказал: звучат совершенно одинаково! акустика основа - чем лучше акустика, тем больше можно поймать нюансов звучания разных усилителей. На MA Gold 200 я услышал разницу между онкио и Натали, правда не значительную. Изменено 10 июля, 2018 пользователем dbokov 0 Дмитрий Боков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega_sa Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 А может быть на более качественной акустике эти усилители заиграют по разному? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 (изменено) 2 часа назад, DJ_ANDREY сказал: до 3200 кбит Может я отстал от жизни Просвятите.... Даже CD, цитата - "Звуковая информация представлена в импульсно-кодовой модуляции с частотой дискретизации 44,1 кГц и битрейтом 1411,2 кбит/с, 16 бит стерео." 26 минут назад, sega_sa сказал: А может быть на более качественной акустике эти усилители заиграют по разному? Не подскажешь, как отличить качественную от не качественной? Или все меряется брендами? Изменено 10 июля, 2018 пользователем kuzmitch 1 Пункт 1. Начальник всегда прав! Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_ANDREY Опубликовано 10 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 (изменено) @sega_sa Может быть... только существует ли она?) Или существуют у кого такие уши, способные услышать разницу? может конечно в будущем будем на 3D принтере Hi-END уши себе печатать, кто знает...) Главное то что? Что мы паяем разные схемы усилителей в надежде услышать какое то улучшение, и в мыслях придумываем его себе! Однако это вероятнее всего обман... я до сих пор поверить не могу что какой то LG китайский музыкальный центр звучит так же как транзисторный ОМ2,7, но надо смириться с этим...)) 59 минут назад, kuzmitch сказал: 2 часа назад, DJ_ANDREY сказал: до 3200 кбит Может я отстал от жизни Просвятите.... я сам немного удивился... но проигрывая разные треки в Foobar2000, один он показал с битрейтом около 3200 кбит)) Вот, нашел, 120 мб весит 03 Psycho.rar или с яндекс диска Изменено 10 июля, 2018 пользователем DJ_ANDREY 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_ANDREY Опубликовано 10 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 (изменено) 1 час назад, dbokov сказал: На MA Gold 200 я услышал разницу между онкио и Натали, правда не значительную. вечный вопрос... каким образом производилось сравнение? В моем варианте, к примеру и с закрытыми глазами не услышу как происходит переключением между УМ... Изменено 10 июля, 2018 пользователем DJ_ANDREY 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 9 часов назад, sega_sa сказал: А может быть на более качественной акустике эти усилители заиграют по разному? Надежда умирает последней 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rockeshnik Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 @DJ_ANDREY У вас есть возможность сделать слепое сравнение ваших усилителей с ламповыми? Очень интересно авторитетное мнение. Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_ANDREY Опубликовано 11 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 @Rockeshnik Ламповых усилителей на данный момент нету А так, тоже интересно было бы послушать... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dbokov Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 (изменено) 9 часов назад, DJ_ANDREY сказал: каким образом производилось сравнение? перевтыкиванием , громкость по уху. Надоть тоже собрать такую коробочку. 1 час назад, Nem0 сказал: Надежда умирает последней Вопрос разнозвучащих усилителей идёт от их стоимости. Есть усилитель за 20тр и есть за 800тр. По Вашему мнению они играют одинаково? Изменено 11 июля, 2018 пользователем dbokov -1 Дмитрий Боков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rockeshnik Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 При слепом тесте, не исключено что за 20 понравится больше чем за 800, при этом в сравнении тайно использовать ещё и третий дешевый усилитель D класса с алиэкспресс. Это не корректное сравнение, все равно что - есть колесо от велосипеда, а есть от lamborghini. По вашему мнению они катятся одинаково? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
