Guest Евгений
ЛБП на 40в трансформаторе.
40 posts in this topic
Guest Евгений
Guest Евгений
Приветствую, знатоки питания и повелители трансформаторов. Есть трансформатор на 30 в с максимальным током в 5А. Ежели я подцеплю ему диодный мост и конденсатор, то получу пульсирующее напряжение с амплитудой в 40В: (30-1.2)*1.41=40В. Есть желание сделать на основе трансформатора ЛБП. Однако, хоть я и новичок в электронике, но даже мне довольно очевидно, что если сделать ЛБП на весь диапазон токов и напряжений, то например на 1В 5А, где-то будет рассеиваться  195Вт тепла. Отсюда вопрос к уважаемым знатокам. Какой ЛБП реально сделать на таком трансе? Какие так сказать реалистические ожидания могут быть возложены на такой ЛБП? Какую схему стабилизации выбрать?  Заранее спасибо.
Guest Евгений
Guest Евгений
4 минуты назад, Falconist сказал:
Чудесно, пошел читать статью, спасибо. Я как физик нежно люблю словосочетание "необходимо и достаточно".
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
Guest Евгений
Guest Евгений
Наверное я с цитированием маханул? Прочитал я статью, узнал кое-что новое. Определился с  параметрами. Наверное стоит начать новую тему? С обсуждением уже конкретной схемы.
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Guest Евгений
Guest Евгений
Ну эту так эту) Я остановился на варианте диапазона напряжений 25-40В. Почему от 25? Ну хотя бы потому, что на регулирующем элементе будет рассеиваться всего (40-25)*5=65Вт - вполне реальная цифра. Кроме того диапазон напряжений до 25В покрывается другим моим БП. К сожалению схем на такой диапазон напряжений совсем мало. Либо предлагается до 30В либо от 0-40 но такие схемы явно избыточны, потому что мне 0-25в без надобности, да и часто ли нужно напряжение в полвольта? Возможно есть какие-то несложные варианты на Lm-ках, так как я новичок, то не думаю что я потяну что-то сложное. Заранее спасибо.
Guest Прикол
Guest Прикол
4 часа назад, Гость Евгений сказал:
Интересно найти применение такому току при таком напряжении новичку в электронике...
(Разве что, новичок - как физик - гальваникой решил заняться?)
Да и ... получить ОДИН вольт в ЛБП - трудновато... 1,25 -1,5 - легко. (Хотя, при нагрузках - просадка напряжения, "скромный" монтаж, проводка до нагрузки"съедят" излишки.)
Фото трансформатора выложите.
Желательно с данными.
Ещё бы схему ЛБП:
увидеть.
А то, кроме универсальных китайских импульсных преобразователей ничего не вспоминается.
К примеру... вроде ТАКИХ. - что позволяют из ЛЮБОГО входного напряжения в диапазонах 10-75 Вольт - получать на выходе достаточно стабильное регулируемое напряжение в пределах 0-60 Вольт и при предельных токах нагрузки до 12 Ампер.... (с запасом).
Guest Прикол
Guest Прикол
К вышеупомянутому китайскому преобразователю - параметры.
DROK DC-DC Buck Converter
Параметры продукта:
Диапазон входного напряжения: 10V-75V
Регулируемое выходное напряжение Диапазон: 0-60V
Регулируемый выходной ток Диапазон: 0-12A
Выходная мощность: 0-720 Вт
Выходное напряжение Разрешение: 10 мВ
Выходной ток Разрешение: 10 мА
Эффект источника питания: CV <0,5% + 10 мВ CC <1% + 10
мА Эффект нагрузки: CV <0,5% + 10 мВ CC <1% + 10
мА Выходная пульсация: <50 мВпп (вход 54 В, выход 12 В, ток 5 А)
100 Гц Коэффициент передачи флуктуации : <1/10000
Типичная эффективность: 94% (вход 54В, выход 30В, ток 5А)
Ошибка отображения напряжения: ± 1% + 20 мВ
Ток Дисплей Ошибка: ± 1% + 20 мА
Время отклика: <50 мс
Операция сохранения: M0 ~ M9 10 группы данных
Guest Евгений
Guest Евгений
Собственно, я остановился на диапазоне напряжений от 25 вольт. Сказал же, что ниже 20-25 В на выходе мне отнюдь не нужен. так что уж не будем их обсуждать. Фотки не загружаются. Сверху транса налеплена бумажка: input 230 V 50/60Hz. Output: S1 30V +- 3% 5A S2 8V 2A.
14 часа назад, Гость Прикол сказал:
Конечно хороший но во-первых  это не спортивно, покупая модули с алиэкспресса ничему не научишься, а во-вторых избыточно, потому что у меня диапазон регулирования в 10В
Guest Прикол
Guest Прикол
23 часа назад, Гость Евгений сказал:
Я не предлагал Вам дешёвый "китай" от дядюшки Ляо.
Предложенный мной вариант - как раз из серии качественных электронных модулей, прошедших сертификацию и эксплуатирующихся в условиях потребителей, проживающих в Американских штатах .
А, научиться можно - если убедившись, что этот вариант работает - захотите понять его структурную, принципиальную схему, - поймёте принцип работы и попытаетесь его воплотить из костей и палок - из доступных Вам на сейчас элементов...
Нет - так и проще. Тема не разрастётся до обсуждения достоинств и недостатков кучи НЕВЫБРАННЫХ Вами к исполнению схем. Питающихся от неизвестного никому трансформатора.
Насчёт:
- гонево чистой воды. Ложь и ВРАНЬЁ.
Любой лох в нижней части ПИШУЩЕГОСЯ сообщения увидит строчку со скрепкой про "переместите файлы..." или "выберите файлы"...
А так - ни одной рассмотренной Вами схемы, предложенной к обсуждению, ни одного обмера-замера-размера трансформатора.
Виртуальная тема чтобы просто "потрепаться"?
Возможности китайских преобразователей тоже не бесконечны. Попробуйте снять с него 5в при входном 50в .... Так что проблема разницы водного и выходного никуда не денется .
Guest Евгений
Guest Евгений
Ну разумеется мне нечем больше заняться, как вешать лапшу на уши форумчанам) Просто я не заметил ограничение на объем файла. Первый раз на форуме. И да, я уже смирился с тем что наезжать и грубить незнакомым людям это славная традиция рунета.  А по поводу схем, вот мне на радиокоте подкинули к рассмотрению.
Guest Евгений
Guest Евгений
Кроме того я обратил внимание на стяжавшую определенную популярность тут на Паяльнике схеме
Guest Прикол
Guest Прикол
1 час назад, владимир волокитин сказал:
Китайские преобразователи входные ... 235 переменки - выпрямленные 320 постоянки - спокойно так преобразовывают в 5 стабильных Вольт при нагрузках более Ампера - в зарядных устройствах смартфонов-айфонов-планшетов. Имея габариты  чуть более перепелиного яйца - работая годами не выключаясь и не кашляют при этом. Даже не почихивают.
В 10.06.2018 в 21:44, Гость Евгений сказал:
В журнале радио за 86 год если память мне не изменяет , была схема лабораторного источника питания.
Топология блока была интересная.
Первый каскад тиристорный стабилизатор
Второй каскад транзисторный стабилизатор
Много времени прошло может номер  не тот назвал.
Сейчас попробую найти этот номер журнала
Нашел журнал.
Журнал Радио 1986год5номер24 страница
Guest Евгений
Guest Евгений
Ого, даже номер нашли. Огромное спасибо. Пойду почитаю. Ага... это так называемый гибридный ЛБП.
Guest Прикол
Guest Прикол
Таки склонность к линейному стабилизатору?
А, как же вопрос в первом-же сообщении про
В 10.06.2018 в 18:44, Гость Евгений сказал:
Чем не устраивают импульсные интегральные стабилизаторы с максимальным КПД и минимумом перевода энергии в тепло? Которое (В ЛИНЕЙНОМ СТАБИЛИЗАТОРЕ) ещё нужно от регулирующего элемента отвести на радиатор и обеспечить нормальную циркуляцию воздуха - теплообмен - от радиатора к воздуху окружающей среды. ?
Возьмите хотя-бы XL4015. Или LM2596. - При минимальном количестве деталей обеспечивают гораздо более высокий КПД, более высокий коэффициент стабилизации выходного напряжения, без глобальных переделок - позволяют осуществлять регулировку тока нагрузки. Изначально - обеспечены встроенной защитой от КЗ на выходе.
Или, "раритетность" - наше ВСЁ?
Типа: "Отцы и деды так жили и нам завещали" ?
@Гость Евгений , с двумя обмотками на 8 и 30 В можно замутить два канала: первый max 5 В и второй max 26 В. Стабилизатор LM338 или LM317 с составным транзистором.
Также следует иметь в виду, что при токах порядка 5 А в линейных ИП применяют автоматическое переключение отводов вторички, чтобы уменьшить напряжение на стабилизаторе и нагрев.
В 10.06.2018 в 19:44, Гость Евгений сказал:
Амплитудное значение держится в отсутствие серьёзной нагрузки. Рассчитывать на него не стоит; только 30 В и ниже.
Edited by Пентагрид
Guest Евгений
Guest Евгений
1 час назад, Гость Прикол сказал:
Да нет конечно, нет у меня никакого предубеждения к импульсным стабилизаторам. Просто они как правило сложнее при изготовлении самому да и схемотехнику их я пока слабо понимаю. Но свести всю задачу к покупке готового блока у китайцев я не хочу - это не спортивно. Тем более я найду куда потратить 30 баксов.
Guest Евгений
Guest Евгений
А уж если пофантазировать насчет импульсных схем, так можно после моста и конденсатора воткнуть параметрический стабилизатор от превышений напруги выше 40В а опосля него DC-DC преобразователь производства Поднебесной который берет на вход до 40в а выдает от2х(примерно) до 37. А уже опосля китайского модуля не худо воткнуть и домодельный линейный стабилизатор, который все что нужно сгладит и отфильтрует.
Guest Евгений
Guest Евгений
21 минуту назад, Пентагрид сказал:
Хм, я чего-то не понял. После моста и сглаживающего конденсатора будет в амплитуде (30-1,2)*1,41=40 вольт в амплитуде, да -5 вольт положим на пульсации которые срежет стабилизатор. Да еще 3 вольта съест сам стабилизатор. Ну может 5. Итого 30 вольт. А Вы как оценивали? LM338 конечно хорош, но он берет от 40 вольт по входу, но на деле там может придти и 42-43 вольта если в сети скажем будет 240В.
3 часа назад, Гость Прикол сказал:
Он хочет использовать СТАБИЛИЗАТОР ! То есть речь идет об использовании транса .А вы о ПОЛНОМ БП. Я тоже имел в виду или стабилизатор линейный , или импульсный . А вы ему советуете вообще ИИП.
    • By thesame
      Добрый день. Не могли бы вы помочь мне разобраться в схеме дежурки блока питания? Блок CG-13A, схема в аттаче. Зачем два биполярных транзистора? Что делает Q17? Почему он так включен? Почему нет электролитического конденсатора в схеме блокинг-генератора?
    • By Krokodil007
      Трансформатор ВТ-1, Кл 1, 82г. (СССР)
      Новый, в упаковке, с паспортом.
      Имеются небольшие следы окисления на корпусе.
      См. фото.
      Цена 1000 руб.
      Местонахождение: Саратовская обл.
      Отправлю почтой или ТК.
    • By ARV.net
      Продаю трансформаторы подавления ЭМП PLY10AN1121R8R2, в количестве 350 шт.
      Фактически нахожусь в Томске, могу выслать куда потребуется.
      https://www.danomsk.ru/upload/iblock/bbb/89314_87d805f9f933a69c41d6c851b40448db.pdf
      Почта: arv34@mail.ru
    • By KLARUS
      Есть лишние платы для сборки блока питания ПиДБП по версии 16у2, проверена, собрана.  Пруф.
      Цена 100 руб./шт. + расходы пересылки, Свердловская обл.
    • By Sarge
      Блок питания 0…30В/5А с цифровой индикацией с сайта Паяльник
      Характеристики
      Выходное напряжение регулируется от 0 до 30 В.
      Выходной ток 5 А.
      Падение напряжения при токе от 1 А до 6 А ничтожно мало и на выходных показателях не отражается.
      Автор указывает что работать начинает сразу только подстроить резисторы надо. Я сделал, но ничего не работает. Напряжение не регулирует и иногда возбуждается. Посоветуйте где копать?
    • Ну тогда я как не понимал так и не понимаю как работает Q17
    • Жесть) в инете стоко мусора что на самом деле веры уже просто нет во что-либо , каждый горланит о своей правде последней инстанции)) так что ссылаться особо на инет не стал бы и ищу общее мнение по этому поводу у знающих людей.имхо По поводу проводов ,скажу свое мнение ,по опыту , они играют роль , с ума сходить конечно не нужно , но, если допустим подключить с малым сечением в той же магнитоле разница есть ,кто сталкивался знает , по тому по опыту предпочитаю подключать АС от 2,5 мм сечением ,тогда норм. Имхо
    • @Lexter https://ru.wikipedia.org/wiki/Я_знаю,_что_ничего_не_знаю Вы не согласны с этим ? Или Вы всё знаете ? Где ближайшая обитаемая планета ? А есть ли она ? Куда ведёт эволюция ? Как люди жили 3000 лет назад, и как будут жить через 3000 лет ?  А таких вопросов тысячи : ), и чем дальше, тем больше вопросов возникает. Есть те кто знают, у них на это есть книга, там есть все ответы , но нету главного, научного обоснование и достоверных источников, а вдруг это всё во что они верят это мифы....
    • @Саша Виноградов Не цитируй полностью сообщения, это запрещено правилами
    • @Pont 007 , прочитал девиз под вашим ником: "ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα". Очень вам подходит. Пойду-ка я спать.
