ЛБП на 40в трансформаторе.
Гость Евгений
Гость Евгений
Приветствую, знатоки питания и повелители трансформаторов. Есть трансформатор на 30 в с максимальным током в 5А. Ежели я подцеплю ему диодный мост и конденсатор, то получу пульсирующее напряжение с амплитудой в 40В: (30-1.2)*1.41=40В. Есть желание сделать на основе трансформатора ЛБП. Однако, хоть я и новичок в электронике, но даже мне довольно очевидно, что если сделать ЛБП на весь диапазон токов и напряжений, то например на 1В 5А, где-то будет рассеиваться  195Вт тепла. Отсюда вопрос к уважаемым знатокам. Какой ЛБП реально сделать на таком трансе? Какие так сказать реалистические ожидания могут быть возложены на такой ЛБП? Какую схему стабилизации выбрать?  Заранее спасибо.
Рассуждения логичны и разумны. Дополнения к ним: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/493-лабораторный-бп-необходимая-достаточность/
Гость Евгений
4 минуты назад, Falconist сказал:
Чудесно, пошел читать статью, спасибо. Я как физик нежно люблю словосочетание "необходимо и достаточно".
Если бы Вы еще и Правила форума соблюдали - вообще плезир был бы...
Гость Евгений
Наверное я с цитированием маханул? Прочитал я статью, узнал кое-что новое. Определился с  параметрами. Наверное стоит начать новую тему? С обсуждением уже конкретной схемы.
Гость Евгений
Ну эту так эту) Я остановился на варианте диапазона напряжений 25-40В. Почему от 25? Ну хотя бы потому, что на регулирующем элементе будет рассеиваться всего (40-25)*5=65Вт - вполне реальная цифра. Кроме того диапазон напряжений до 25В покрывается другим моим БП. К сожалению схем на такой диапазон напряжений совсем мало. Либо предлагается до 30В либо от 0-40 но такие схемы явно избыточны, потому что мне 0-25в без надобности, да и часто ли нужно напряжение в полвольта? Возможно есть какие-то несложные варианты на Lm-ках, так как я новичок, то не думаю что я потяну что-то сложное. Заранее спасибо.
4 часа назад, Гость Евгений сказал:
Интересно найти применение такому току при таком напряжении новичку в электронике...
(Разве что, новичок - как физик - гальваникой решил заняться?)
Да и ... получить ОДИН вольт в ЛБП - трудновато... 1,25 -1,5 - легко. (Хотя, при нагрузках - просадка напряжения, "скромный" монтаж, проводка до нагрузки"съедят" излишки.)
Фото трансформатора выложите.
Желательно с данными.
Ещё бы схему ЛБП:
увидеть.
А то, кроме универсальных китайских импульсных преобразователей ничего не вспоминается.
К примеру... вроде ТАКИХ. - что позволяют из ЛЮБОГО входного напряжения в диапазонах 10-75 Вольт - получать на выходе достаточно стабильное регулируемое напряжение в пределах 0-60 Вольт и при предельных токах нагрузки до 12 Ампер.... (с запасом).
К вышеупомянутому китайскому преобразователю - параметры.
DROK DC-DC Buck Converter
Параметры продукта:
Диапазон входного напряжения: 10V-75V
Регулируемое выходное напряжение Диапазон: 0-60V
Регулируемый выходной ток Диапазон: 0-12A
Выходная мощность: 0-720 Вт
Выходное напряжение Разрешение: 10 мВ
Выходной ток Разрешение: 10 мА
Эффект источника питания: CV <0,5% + 10 мВ CC <1% + 10
мА Эффект нагрузки: CV <0,5% + 10 мВ CC <1% + 10
мА Выходная пульсация: <50 мВпп (вход 54 В, выход 12 В, ток 5 А)
100 Гц Коэффициент передачи флуктуации : <1/10000
Типичная эффективность: 94% (вход 54В, выход 30В, ток 5А)
Ошибка отображения напряжения: ± 1% + 20 мВ
Ток Дисплей Ошибка: ± 1% + 20 мА
Время отклика: <50 мс
Операция сохранения: M0 ~ M9 10 группы данных
Гость Евгений
Собственно, я остановился на диапазоне напряжений от 25 вольт. Сказал же, что ниже 20-25 В на выходе мне отнюдь не нужен. так что уж не будем их обсуждать. Фотки не загружаются. Сверху транса налеплена бумажка: input 230 V 50/60Hz. Output: S1 30V +- 3% 5A S2 8V 2A.
14 часа назад, Гость Прикол сказал:
Конечно хороший но во-первых  это не спортивно, покупая модули с алиэкспресса ничему не научишься, а во-вторых избыточно, потому что у меня диапазон регулирования в 10В
23 часа назад, Гость Евгений сказал:
Я не предлагал Вам дешёвый "китай" от дядюшки Ляо.
Предложенный мной вариант - как раз из серии качественных электронных модулей, прошедших сертификацию и эксплуатирующихся в условиях потребителей, проживающих в Американских штатах .
А, научиться можно - если убедившись, что этот вариант работает - захотите понять его структурную, принципиальную схему, - поймёте принцип работы и попытаетесь его воплотить из костей и палок - из доступных Вам на сейчас элементов...
Нет - так и проще. Тема не разрастётся до обсуждения достоинств и недостатков кучи НЕВЫБРАННЫХ Вами к исполнению схем. Питающихся от неизвестного никому трансформатора.
Насчёт:
- гонево чистой воды. Ложь и ВРАНЬЁ.
Любой лох в нижней части ПИШУЩЕГОСЯ сообщения увидит строчку со скрепкой про "переместите файлы..." или "выберите файлы"...
А так - ни одной рассмотренной Вами схемы, предложенной к обсуждению, ни одного обмера-замера-размера трансформатора.
Виртуальная тема чтобы просто "потрепаться"?
Возможности китайских преобразователей тоже не бесконечны. Попробуйте снять с него 5в при входном 50в .... Так что проблема разницы водного и выходного никуда не денется .
Гость Евгений
Ну разумеется мне нечем больше заняться, как вешать лапшу на уши форумчанам) Просто я не заметил ограничение на объем файла. Первый раз на форуме. И да, я уже смирился с тем что наезжать и грубить незнакомым людям это славная традиция рунета.  А по поводу схем, вот мне на радиокоте подкинули к рассмотрению.
Гость Евгений
Оригинал обсуждения схемы тут: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=122665       схемка правда от 0 вольт, всем им там надо от 0... прям спасу нет.
1 час назад, владимир волокитин сказал:
Китайские преобразователи входные ... 235 переменки - выпрямленные 320 постоянки - спокойно так преобразовывают в 5 стабильных Вольт при нагрузках более Ампера - в зарядных устройствах смартфонов-айфонов-планшетов. Имея габариты  чуть более перепелиного яйца - работая годами не выключаясь и не кашляют при этом. Даже не почихивают.
В 10.06.2018 в 21:44, Гость Евгений сказал:
В журнале радио за 86 год если память мне не изменяет , была схема лабораторного источника питания.
Топология блока была интересная.
Первый каскад тиристорный стабилизатор
Второй каскад транзисторный стабилизатор
Много времени прошло может номер  не тот назвал.
Сейчас попробую найти этот номер журнала
Нашел журнал.
Журнал Радио 1986год5номер24 страница
Таки склонность к линейному стабилизатору?
А, как же вопрос в первом-же сообщении про
В 10.06.2018 в 18:44, Гость Евгений сказал:
Чем не устраивают импульсные интегральные стабилизаторы с максимальным КПД и минимумом перевода энергии в тепло? Которое (В ЛИНЕЙНОМ СТАБИЛИЗАТОРЕ) ещё нужно от регулирующего элемента отвести на радиатор и обеспечить нормальную циркуляцию воздуха - теплообмен - от радиатора к воздуху окружающей среды. ?
Возьмите хотя-бы XL4015. Или LM2596. - При минимальном количестве деталей обеспечивают гораздо более высокий КПД, более высокий коэффициент стабилизации выходного напряжения, без глобальных переделок - позволяют осуществлять регулировку тока нагрузки. Изначально - обеспечены встроенной защитой от КЗ на выходе.
Или, "раритетность" - наше ВСЁ?
Типа: "Отцы и деды так жили и нам завещали" ?
@Гость Евгений , с двумя обмотками на 8 и 30 В можно замутить два канала: первый max 5 В и второй max 26 В. Стабилизатор LM338 или LM317 с составным транзистором.
Также следует иметь в виду, что при токах порядка 5 А в линейных ИП применяют автоматическое переключение отводов вторички, чтобы уменьшить напряжение на стабилизаторе и нагрев.
В 10.06.2018 в 19:44, Гость Евгений сказал:
Амплитудное значение держится в отсутствие серьёзной нагрузки. Рассчитывать на него не стоит; только 30 В и ниже.
Изменено пользователем Пентагрид
Гость Евгений
1 час назад, Гость Прикол сказал:
Да нет конечно, нет у меня никакого предубеждения к импульсным стабилизаторам. Просто они как правило сложнее при изготовлении самому да и схемотехнику их я пока слабо понимаю. Но свести всю задачу к покупке готового блока у китайцев я не хочу - это не спортивно. Тем более я найду куда потратить 30 баксов.
Гость Евгений
А уж если пофантазировать насчет импульсных схем, так можно после моста и конденсатора воткнуть параметрический стабилизатор от превышений напруги выше 40В а опосля него DC-DC преобразователь производства Поднебесной который берет на вход до 40в а выдает от2х(примерно) до 37. А уже опосля китайского модуля не худо воткнуть и домодельный линейный стабилизатор, который все что нужно сгладит и отфильтрует.
Гость Евгений
21 минуту назад, Пентагрид сказал:
Хм, я чего-то не понял. После моста и сглаживающего конденсатора будет в амплитуде (30-1,2)*1,41=40 вольт в амплитуде, да -5 вольт положим на пульсации которые срежет стабилизатор. Да еще 3 вольта съест сам стабилизатор. Ну может 5. Итого 30 вольт. А Вы как оценивали? LM338 конечно хорош, но он берет от 40 вольт по входу, но на деле там может придти и 42-43 вольта если в сети скажем будет 240В.
3 часа назад, Гость Прикол сказал:
Он хочет использовать СТАБИЛИЗАТОР ! То есть речь идет об использовании транса .А вы о ПОЛНОМ БП. Я тоже имел в виду или стабилизатор линейный , или импульсный . А вы ему советуете вообще ИИП.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
