Блок управления потребителями на мотоцикл 12 вольт
Гость duh.seti
Гость troll detected
6 hours ago, duh_seti said:
шим и ключ не одно и тоже?
уверен
А как же деградация кристалла? Со временем сопротивление открытого полупроводникового ключа может измениться в большую сторону, может измениться передаточная характеристика, зависимомть параметров вход/выход. Где вечность?
А зачем нужна вечная схема? Вы собрались ездить вечно? Хороший мотоцикл дай бог десять сезонов откатает, а какой нибудь китаец 2-3.
Её и не будет, это с самого начала было ясно.
ТСу: https://www.drive2.ru/b/874504/ читать с "Но если мы собираемся строить на N-канальных с "земляной" нагрузкой, то тут все резко осложняется.". Надо?
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
1 час назад, солар сказал:
схемы как не было, так и нет.
А вы думаете она будет? Dr. West прав, ее не было и не будет, так как ТС даже не понимает принципов работы светового оборудования, пытается сколхозить мега-надежное устройство, так как свет  в любом автотранспорте низзя включить если не включены габариты, и еще, я правда точно не знаю мощность лампы на ближний / дальний свет конкретно у ТС, но если взять среднее в 35 Ватт это уже как минимум 3 Ампера, а ТС каким то чудом насчитал 0,07 ватт. Возможно я и ошибаюсь, но скорее всего что маловероятно что схема будет, из тех кто знает просто так ее делать не будут.
з.ы. Только не надо писать что это не принципиально, я буду их руками включать и т.д., так как при включении любого света и это сделано не просто так, также должны гореть задние фонари, потому что в темное время суток вы забудете их включить, а вот те кто едут позади вас могут вас и не увидеть, и не дай бог кто-то вам заедет в зад.
Изменено пользователем kt118
8 минут назад, kt118 сказал:
А вы думаете
Я думаю над протоколом общения CNC FANUC 7M с видеоконтроллером A20B-0006-0100. У кого-нибудь есть описание?
@duh_seti Желание сделать моддинг своими руками похвально, но кроме желания нужно ещё и знание. А с ними у вас пробелы.
Поскольку все потребители сидят одним проводом на корпусе (минусе питания), то управлять можно только Р-канальными транзисторами. Причём для всех кнопок (в том числе и света!) общий провод кнопок будет тоже на корпусе.
Для вкл/выкл одной кнопкой нужно делать триггер. Не обязательно на микросхеме, достаточно двух транзисторов. Правда, кнопку придётся от корпуса отвязать:
Изменено пользователем oldmao
В 19.06.2018 в 13:48, kt118 сказал:
Не понимаю Вашего негатива... Особенно ввиду Вашей не внимательности... Я же писал - " Свет вообще включается с замка зажигания, идет плюс его тоже хорошо бы разгрузить." Это Вы не знакомы с принципами работы авто-мото светотехники - нельзя включить свет без габаритов в принципе, логика работы такова, - первое положение переключателя - зажигание, второе - габариты, третье - свет (а тут уже вступает в работу БУП, свет через ключ, переключение дальний/ближний  - кнопка без фиксации).
далее
стандартная галогенная авто лампа - 55/60 ватт т.е. - 5 ампер +/- трамвайная остановка,
данные на транзистор:
Наименование прибора: 100N03
Тип транзистора: MOSFET
Полярность: N
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 180 W
Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 30 V
Предельно допустимое напряжение затвор-исток (Ugs): 20 V
Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 100 A
Максимальная температура канала (Tj): 175 °C
Выходная емкость (Cd): 1300 pf
Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.0055 Ohm
Тип корпуса: TO220
по формуле (к стати да, ошибся первый раз, не туда глянул и сопротивление неверно указал):
0.0055 Ohm * 5 А 2= 0,1375 Ватта.
0.0055 Ohm * 10 А 2= 0,55 Ватта.
и в конце...
Да, Вы ошибаетесь.
пы.сы.
Да, габариты (как собственно и зажигание и свет и повороты с дудкой) я буду включать РУКАМИ, ноги не дотягиваются до зажигания.
Прежде чем умничать - учите мат.часть.
@oldmao и @солар - спасибо.
kt118 на заметку :
№ЗадачаФормулаПример
1 Узнать силу тока, если известны напряжение и сопротивление. I = U/R       I = 220 в / 500 ом = 0.44 а.
2 Узнать мощность, если известны ток и напряжение. W = U*I        W = 220 в * 0.44 а = 96.8 вт.
3 Узнать сопротивление, если известны напряжение и ток. R = U/I    R = 220 в / 0.44 а = 500 ом.
4 Узнать напряжение, если известны ток и сопротивление. U = I*R       U = 0.44 а * 500 ом = 220 в.
5 Узнать мощность, если известны ток и сопротивление. W = I2*R       W = 0.44 а * 0.44 а * 500 ом = 96.8 вт.
6 Узнать мощность, если известны напряжение и сопротивление. W = U2/R        W = 220 в * 220 в / 500 ом = 96.8 вт.
7 Узнать силу тока, если известны мощность и напряжение. I = W/U       I = 96.8 вт / 220 в = 0,44 а.
8 Узнать напряжение, если известны мощность и ток. U = W/I        U = 96.8 вт / 0.44 а = 220 в.
9 Узнать сопротивление, если известны мощность и напряжение. R = U2/W       R = 220 в * 220 в / 96.8 вт = 500 ом.
10 Узнать сопротивление, если известны мощность и ток.R = W/I2   R = 96.8 вт / (0,44 а * 0,44 а) = 500 ом.
Изменено пользователем duh_seti
Знать формулу из учебника и уметь пользоваться калькулятором может каждый школьник. А вот применять знания на практике - умеют не только лишь все, мало кто умеет это делать.
2 часа назад, duh_seti сказал:
С чего вы это взяли?
От куда вы это взяли? И что хотели получить? Главное умного включить что я вот знаю формулы? А посчитать какой ток будет теч через транзистор, какая мощность?
То есть если судить во вашим расчетам вам достаточно для лампы галогенки в 55 ватт - 60 Ватт транзистора на 1 Ватт?
Вам писали, я и другие пользователи о том что через транзистор будет теч довольно значительный ток и ДАЖЕ мощному транзистору нужно хорошее охлаждение. Я вам писал о замыкании но вы тоже включили умного что у вас ВСЕГДА почему-то будет сгорать предохранитель, вы ЭТО проверяли прежде чем писать? Или вы решили что у транзистора больше ток чем у предохранителя?
Я вам сразу писал, зачем вам этот "презерватив" в ШТАТНОЙ работе управления работы светом?
То есть вам питаешься указать на ваши косяки, а вы минуса ставите (хотя здесь много мозгов не нужно :D ), удачи в разработке.
 Судя по Вашим ответам Вы либо не поняли первый пост, либо тролите.
Предохранитель будет сгорать если система будет работать в нештатном режиме, именно поэтому мосфеты с запасом по току (в броске 400 ампер).
насчет тока через транзистор, и мощности, а вы на расчетах их не видите? там же написано - ток 5 ампер, мощность рассеиваемая транзистором при этом токе - 0,1375 Ватта...  У предохранителя ток будет 10 ампер, предохранители будут стоять на каждом канале перед нагрузкой.
"ДАЖЕ мощному транзистору нужно хорошее охлаждение"
как я уже писал выше - "Вы не правы". Не всегда оно (охлаждение) нужно.
Транзистор на 1 ватт скорее всего потребует радиатор (все зависит от сопротивления открытого перехода).
 Я не просил от Вас оценок необходимости данной схемы, Я ЗНАЮ зачем она, я спрашивал совсем о другом.
Для понимания - зачем, контактные группы в замке зажигания не рассчитаны на ту нагрузку которая будет после переделки (да и до переделки регулярно "подгорают", принято решение "разгрузить" контакты отдав силовое управление электронике.
1 час назад, kt118 сказал:
Я не видел от Вас ни одного указания на "косяки", разглагольствования на тему "я умный ты дурак", к ним явно не относятся, все остальное вода и "сопли"  + некомпетентность в вопросах банальной физики за школьный курс.
Ваш "минус" - он только Ваш, это подарок, никому не отдавайте.
Спасибо за пожелания.
@kt118 Вы действительно чайник или так тупите? @duh_seti совершенно точно рассчитал рассеиваемую на транзисторе мощность. И радиатор тут действительно не нужен.
Вот у вас пылесос дома есть? Мощность движка там обычно около киловатта, нередко и больше. Так регулятор оборотов по-вашему этот киловатт и рассеивает? А там симистор тоже без радиатора, можете разобрать, чтобы убедиться.
Изменено пользователем Крашер
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
