Управление полевым транзистором с n-каналом. Прошу помочь.
Гость Сергей
Логика схемки простая:
Лампа выключена, если красный провод не подключен (висит в воздухе).
Лампа включена, если напряжение на желтом проводе ≥0В и <13В.
Другими словами, желтый провод может быть подключен или на GND, или на +12В. Но вход у устройства со знаком " ? " (см. схемку), должен быть один. Это важно.
Пожалуйста помогите новичку победить коробочку со знаком " ? ". Она на схемке есть. Двое суток с ней договориться не могу.
А если без шуток, в голову приходят идеи с транзисторно-транзисторная логикой, и микроконтроллером. Может быть еще какие-то варианты есть? Кроме механических элементов.
Буду признателен если нарисуете решение.
На всякий случай, попытаюсь еще раз объяснить.
У желтого провода есть три положения, одновременно он может находиться только на одном:
  1. Желтый провод не подключён. Лампа выключена.
  2. Желтый провод подключён к +12В. Лампа включена.
  3. Желтый провод подключён к GND. Лампа включена.
Я потратил кучу времени и не смог найти и выдумать решения. Прошу помочь доделать схемку.
P.S. Я новичок, объяснил как смог, прошу строго не пинать если где допустил ошибку ^_^.
Запрос в Гугле "ключ на мосфете" и "компаратор напряжения" ответит на все вопросы.
9 часов назад, Гость Сергей сказал:
Единственно верное решение: внутри "?" резистор 11,84 кОм.
Поэтому на картинке №2 МОСФЕТ открыт. На картинках 1 и 3 транзистор дохлый, обрыв и кз соответственно.:D
Никаких активных элементов внутри "?" быть не может, т.к. нет никакого питания для них.
Второй вариант - для последовательности 1->2->3.  Внутри "?" диод катодом к затвору. После №2 транзистор останется включенным. И то сомнительно, что в №1 ПТ не включится вдруг сам по себе.
Вообще, чтобы не "тратить кучу времени", особенно  чужого, следует изначально сообщать всю информацию о задаче: откуда, зачем, для чего это нужно и т.д. А то к n-ой странице выяснится, что все как бы и не совсем так, да и не так вообще...
Изменено пользователем _abk_
добавлено
Если полевик реальный, то внутри коробки ГСТ, для кот. i=i(утечки затвора при Uз=12,5В). Если полевик идеальный, то внутри коробки батарея нормальных элементов эдс. Наверное. Как-то так.
