ruslanaxti
Как подключить SD к макетной плате
11 сообщений в этой теме
ruslanaxti    0
Хочу подключить sd карту, можно micro sd, к макетной плате, какие переходники мосты используются обычно, для простоты и удобства? Погуглил и нашел как на картинке то что надо, но не могу найти где купить
ruslanaxti    0
1 час назад, Dr. West сказал:
Да полно их.
Ехать будет очень долго, не вариант
Вот то, что на картинке нужно, не могу найти в Москве, не знаю названия этой штуки и где её искать
Наткнулся на такое, дёшево и компактно
Подробнее>>
Лоцман    43
А если взять такую штуку и выдрать из неё нужное.
https://fix-price.ru/buyers/catalog/item/5013056/?cat=11&sub=114
Изменено пользователем Лоцман
KomSoft    383
Похоже на переходник micro-sd на sd. Если так, то раньше валом бесплатно давали к карточкам. Ищите у хламужников.
ruslanaxti    0
2 часа назад, KomSoft сказал:
Переходник micro-sd на SD это конечно гениально, но мы про то, как подключить sd к контактной плате
Lexter    342
4 часа назад, ruslanaxti сказал:
То, что у вас на первой картинке - просто отформованный пинцетом обычный двухрядный PLD., напаянный на однорядный.
Но контакты у него хоть и будут немного пружинить, но довольно жёсткие. Почему что-то из этого нельзя запаять?
Dr. West    3 626
Угу. Я понимаю, раньше городили там что-то из ISA-шных разъёмов, потому что не было ничего или дорого. А сейчас, когда этого добра завались - зачем?
makcucm8    4
8 часов назад, ruslanaxti сказал:
15 часов назад, ruslanaxti сказал:
 можно micro sd,
Вы уж сначала определитесь.
ruslanaxti    0
11 час назад, makcucm8 сказал:
Желательно microsd, что бы не использовать переходник sd
19 часов назад, Lexter сказал:
MicroSD переходники сложно, на них мелкие усики, их припоять к плате сложно и держаться будут плохо. А так лучше microsd
PLD дёшево и к плате подходит
Нашёл и такой вариант, но они дорогие, и найти сложно
musa56    208
23 минуты назад, ruslanaxti сказал:
Все зависит от вашей задачи. В вашем первом сообщении на картинке просто два PLS разъема спаяных вместе и припаяные к SD или переходнику. Купить их в москве можно например в ЧИП-ДИПе. К стати там же можно и спросить разъем под вашу SD. Но если просто припаять их к SD карте то её можно будет использовать только с вашим устройством. В этом случае никто не мешает припаять просто провода к карте
Изменено пользователем musa56
    • @kotosob  Не бухти не зная человека... ! Я бы рад хоть день или месяц поработать в компании или под руководством Алексея.... Даже бесплатно, но живу далеко..  Не знаешь про что речь - не говори об этом.
    • Здравствуйте! Иметься av ресивер BBK AV220, суть проблемы, по аналогу звук работает, по цифре нет. Подскажите куда смотреть и с чего начинать. Из приборов мультиметр и осциллограф иметься. Заранее благодарю.
    • Проверил R34 (на котором катушка намотана) - магнитится, зараза. А рядом R32 и реле - оба магнитятся, что не есть, наверное, хорошо. Может катушку намотать без резистора и подпаять сверху в термотрубке? Или тип резистора подскажите, пожалуйста.
    • И как ещё должна эта приблуда работать? Я к чему - кнопки переверните на 90 градусов. Долго ли будут играть на нём? Не думаю. Вот если бы включено было на постоянку, тогда другое дело. Да и на восьмиомниках на 30в питание дают на звуковой частоте.
    • ..!???..Пустомеля,да только..Не вы такой первый, с *высокими* технологиями,на радиолюбительком форуме *претерпевающих искать*..))..
    • Но и сбрасывать со счетов не стоит, может как отдельный индивид, вроде как опасносьти режиму и не представляет, а когда индивидуев становится 2, 3, ... 20, в перерасчёте на единицу поголовья населения, можно уже делать некоторые далеко идущие выводы... У скольнибудь большого виртуального скопления людей есть свой куратор из заинтересованных органов, а если сборище высокотехнологическое, типа тутошнего, члены которого могут иметь некоторое стратигическое значение (не секрет, что типа  день связи, день ракетных войск и тп. отмечает довольно большой контингент товарищей).... Так что поздравительные списки уже давно составлены.... Не, будь я во главе заинтересованного ведомства, был бы великим дураком если б не  выделил людей и средства (даже при нищенском бюджете), чтоб мониторить подобные "прикормленные места". Даже не то что бы в тихую мониторить , но и провокаторов бы засылал, дабы тролить интересующие темы. Бурлящие темы дают больше информации для размышлений. И да, подобные сайты мониторятся не только одной стороной, но и соседи близкие и далёкие... С уважением, Сергей
