Печатная плата-перевертыш
Всем привет! Задумал двухслойную печатную плату со сплошным земляным полигоном на одной из сторон, дабы меньше шумела и проще разводить. А детали выводные и диповские.
Хочу сделать так. На нижнем слое дорожки, на верхнем сплошной залитый полигон. Детали тоже сверху, под деталями вытравлены крадратики (чтобы они ногами за полигон не цеплялись где не нужно).
С нижних земляных дорожек наверх кидаю перемычки и подпаиваю к полигону. Как думаете, нормально будет?
Если нравится делать ненужную работу (сверлить лишние отверстия и впаивать перемычки) и схема не высокочастотная - то нормально.
Нога, подлежащая заземлению, не обтравливается по кругу, а сразу припаивается к полигону с верхней стороны. Или даже отгибается вбок и припаивается, тогда отверстие под неё вовсе не нужно.
Затрудения могут быть только с деталями, "нависающими" своим корпусом над выводом и закрывающим место пайки, типа электролитических конденсаторов.
Гость Тень Карпыча
1 час назад, rockpandor сказал:
@rockpandor , создается впечатление, что Вы что-то где-то прочитали, но не включились в суть.
О каких шумах идет речь? Вы ничего не перепутали? Шумы вообще не зависят от печатки. Ну, если не брать крайние случаи, и то они для начинающего чисто теоретические.
Не лезьте Вы пока в эти усложнения.
Если Вы хотите бороться с фоном, с наводками (звуковой тракт, радиотракт - здесь тоже разница в способах и методах) - то тоже должен быть какой-то опыт проектирования. Чисто плата с полигоном может и дать некоторый эффект, а может и не дать. :(
Вы бы поточнее сформулировали свою "хотелку". Тогда и ответы были бы более точные. А пока - это все, что можно сказать.
@Dr. West частично тоже описал ситуацию. Можете поставить ему плюсики за хорошие ответы.
Вот именно для нависающих деталек никак ничего не придумаю (вернее придумал проход дорожкой по нижнему слою с перемычкой наверх).
Например панельки под дип-8 микросхемы или те же электролиты. Панельки можно попробовать подточить дремелем сбоку и отогнуть ножку. А большие электролиты?
Гость Тень Карпыча
@rockpandor , я не пойму основного Вашего вопроса про "землю" с одной сторону. На кой чёрт эти усложнения?
19 минут назад, rockpandor сказал:
Ставятся на электроизолирующую прокладку. Это если экран со стороны крупных деталей.
Если монтаж ведете СМД с одной стороны платы, вторая - экран, то приобретайте электролиты для поверхностного монтажа. У них лапки соответствующие.
Но, непонятны Ваши вот такие вот изыски. Ерунда все это. Не понимая, что делаете, не добьётесь желаемого. Увы. :(
@rockpandor , нужно пояснить, что именно Вы хотите делать и с чем именно бороться, это в самом начале, а уж потом приступать к обсуждению частностей. А у Вас начало с середины, если не с хвоста.
Ну двухслойная плата лучше однослойной в плане шумов (емкость между сигнальными линиями и земляным полигоном работает как фильтрующий конденсатор на землю). И разводка получается проще.
Гость Тень Карпыча
30 минут назад, rockpandor сказал:
Чушь!
Гость Тень Карпыча
35 минут назад, rockpandor сказал:
Почему?
Я не могу Вам объяснить, почему, т.к. Вы не указали начальных условий. Здесь видна только Ваша "хотелка", не более.
Как думаете, почему БелАЗ не всем подходит? Плевать на правила, на развилки (машина то большая, пусть с ней кто поспорит).
Вот и у Вас - непонятно, отчего Вам в голову стрельнуло, что подобная печатка будет лучше работать. А если она еще и "заведется" на паре там мегагерц, вот уж попляшете с бубном.
Но все предыдущее - это лишь отговорки от безумных деяний с Вашей стороны. Но, если уж так хочется, Вы так решили - то ответы уже озвучены. Дерзайте.
2 часа назад, rockpandor сказал:
для этого используется сквозная металлизация отверстий. Делается два пятачка, а отверстие между ними металлизируется. Для заземления используется всегда по нескольку отверстий, чтобы снизить тепловое сопротивление, индуктивность и Омическое сопротивление.
Посмотрите любую материнку или видеокарту - сплошь и рядом. Технология, правда, заводская.
Гость Тень Карпыча
12 минуты назад, Vslz сказал:
Вдобавок - используются четырехслойные печатные платы. Питание разведено по внутренним слоям. Но в большой площади. Эти же полигоны временами являются теплоотводом для некоторых элементов.
Njxyh
6 часов назад, Vslz сказал:
Точно! Пистончики! Совсем забыл про них, главное много раз встречал их на мониторах! Запаивается сзади, но тут же, в этой же дырке перекидывается на другой слой! Спасибо большущее!
Изменено пользователем rockpandor
Можно упростить конструкцию - сделать без пистончиков и нижних дорожек. Подпаять перемычку к ножке и через дырку вывести наверх.
В 29.07.2018 в 08:39, rockpandor сказал:
Панельки, электролиты и выводы микросхем  можно и не отгибать а перейти через дополнительную площадку на экран. Да и вообще стараться развести так чтобы все выводные компоненты припаивались с обратной стороны. Припаивать непосредственно на верхний слой только то что можно припаять без проблем. Но естественно чтобы припой не растекался по всей плате и паяльник не грел весь полигон сформировав площадку для запайки. Компоненты в вашем варианте немного приподнимаются над платой чтобы не замкнуть на полигон.
Изменено пользователем musa56
"Металлизацию" отверстий можно сделать тонким проводом. Пропускаем провод в отверстие до установки элемента и подпаиваем к подходящей к отверстию дорожке со стороны монтажа (лучше чуть поодаль от пятачка). Со стороны пайки оставляем "хвостик" длиной 2-3 мм, который будет запаян потом вместе с выводом. Диаметр отверстия должен обеспечивать свободное размещение проводка и вывода. Проводок лучше брать тонкий, чтобы при пайке вывода не отпаивался с другой стороны.
Вариант №2. Переходы выносим из-под деталей. Переходы сверлим диаметром 0,3-0,4 и запаиваем в них золоченые ножки-гвоздики, сдутые феном со старого проца (с не керамическим корпусом)
Изменено пользователем _abk_
Подпаяю проводочек к ноге, просверлю дырку побольше, выведу проводочек наверх на полигон. Наверное так будет оптимально.
Так и делаю, когда деваться некуда. Только сперва паяю провод на дорожку, просовываю в отверстие и вместе с выводом детали уже пропаиваю.
42 минуты назад, Dr. West сказал:
Можно и так но если потом захотите выпаять микросхему возможны проблемы. Лучше сделать отдельную площадку.
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
