DS18B20 выдает неадекватные показания при паразитном питании
-=FISHER=-
Здравствуйте!
В своей поделке применил датчик DS18B20, чтобы сэкономить провода, решил подключить его по двум проводам или при помощи так называемого паразитного питания. Однако, он всегда выдает мне температуру 27,5 С, и не изменяет показания при нагреве. Если же подключить его тремя проводами с отдельным питанием, то он сразу же начинает правильно измерять температуру. Опытные люди, будьте добры, подскажите в чём может быть проблема? Код и схема во вложении. Заранее спасибо!
Схема:
Код для работы с DS18B20:
#include "DS18B20.h"
//функция определения датчика на шине
char dt_testdevice(void) //dt - digital termomether | определим, есть ли устройство на шине
	char stektemp=SREG;// сохраним значение стека
	cli(); //запрещаем прерывание
	char dt;
	DDRTEMP |= 1<<BITTEMP; //притягиваем шину
	_delay_us(485); //задержка как минимум на 480 микросекунд
	DDRTEMP &= ~(1<<BITTEMP); //отпускаем шину
	_delay_us(65); //задержка как максимум на 60 микросекунд
	if ((PINTEMP & (1<<BITTEMP))==0)//проверяем, ответит ли устройство
		dt=1;//устройство есть
	else dt=0;//устройства нет
	SREG = stektemp;// вернем значение стека
	_delay_us(420); //задержка как минимум на 480 микросекунд, но хватит и 420, тк это с учетом времени прошедших команд
	return dt; //вернем результат
//функция записи бита на устройство
void dt_sendbit(char bt)
	_delay_us(2); //задержка как минимум на 2 микросекунды
	if(bt)
	_delay_us(65); //задержка как минимум на 60 микросекунд
//функция записи байта на устройство
void dt_sendbyte(unsigned char bt)
	char i;
	for(i=0;i<8;i++)//посылаем отдельно каждый бит на устройство
		if((bt & (1<<i)) == 1<<i)//посылаем 1
			dt_sendbit(1);
		else //посылаем 0
			dt_sendbit(0);
//функция чтения бита с устройства
char dt_readbit(void)
	char bt; //переменная хранения бита
	_delay_us(13);
	bt = (PINTEMP & (1<<BITTEMP))>>BITTEMP; //читаем бит
	_delay_us(45);
	return bt; //вернем результат
//функция чтения байта с устройства
unsigned char dt_readbyte(void)
	char c=0;
	char i;
	for(i=0;i<8;i++)
		c|=dt_readbit()<<i; //читаем бит
	return c;
//функция преобразования показаний датчика в температуру
int dt_check(void)
	unsigned char bt;//переменная для считывания байта
	unsigned int tt=0;
	if(dt_testdevice()==1) //если устройство нашлось
		dt_sendbyte(NOID); //пропустить идентификацию, тк у нас только одно устройство на шине
		dt_sendbyte(T_CONVERT); //измеряем температуру
		_delay_ms(750); //в 9 битном режиме преобразования - 750 милисекунд
		dt_testdevice(); //снова используем  те же манипуляции с шиной что и при проверке ее присутствия
		dt_sendbyte(READ_DATA); //даем команду на чтение данных с устройства
		bt = dt_readbyte(); //читаем младший бит
		tt = dt_readbyte(); //читаем старший бит MS
		tt = (tt<<8)|bt;//сдвигаем старший влево, младший пишем на его место, тем самым получаем общий результат
	return tt;
//преобразование температуры в единицы
char converttemp (unsigned int tt)
	char t = tt>>3;//сдвиг и отсечение части старшего байта
	return t;
Изменено пользователем -=FISHER=-
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
А вы подаете на линию данных 5 вольт "без резистора" - чтобы паразитно его запитать?
27 минут назад, ARV сказал:
А вы подаете на линию данных 5 вольт "без резистора"?
С подтяжкой 4,7к... В даташите правда говорят что нужно ещё мосфет для увеличения тока в момент конвертации и чтения температуры, однако я встречал схемы и без мосфета, где со слов автора паразитное питание и так работает.
Вывод - уменьшить номинал подтягивающего резистора?
какая длина провода до датчика? Подключите датчик пока прямо на разъём.
и что-то странное у вас в коде с сохранением и восстановлением стека, можете получить большие проблемы используя такой код на Си. Похоже код переводили с asm на Си. Лучше сохранять только флаг прерывания (I).
В чем смысл сохранять стек? Да и с запретом прерываний все странно.
Включение и выключение pull-up резистора - зачем?
Изменено пользователем Darth_Vader
Без принудительного соединения линии данных с 5в (отдельный MOSFET не нужен, у вас МК может выполнить эту функцию) работают только датчики с маркировкой DS18B20P или PAR.
Обычные датчики DS18B20 должны работать с паразитным питанием, но там есть несколько условий, одно из них
стр.11
Convert T [44h]
If the device is being used in parasite power mode, within 10μs (max) after this command is issued the master must enable a strong pullup on the 1-Wire bus for the duration of the conversion (t CONV) as described in the Powering the DS18B20 section.
видимо надо подавать "честную" единичку на 10 мкс после команды конвертации [44h]
35 минут назад, technik-1017 сказал:
Только не на 10 мкс, а максимум 10 мкс спустя подачи команды, и держать её не менее длительности измерения.
Изменено пользователем ARV
13 часа назад, technik-1017 сказал:
Испытываю поделку на столе, длинна провода не более 10 см.
12 часа назад, Darth_Vader сказал:
Код работы с датчиком писал не я, взял с урока про программированию МК. С обычным подключением этот код хорошо отрабатывает...
11 час назад, technik-1017 сказал:
11 час назад, ARV сказал:
То есть между вот этими строчками кода? А вы можете на пальцах объяснить пожалуйста, что значит подавать честную единичку?...
Я так понимаю принудительно подать 1 на ножку, к которой подключен сигнальный контакт датчика, вот типа так?
PINTEMP &= (1<<BITTEMP);
Только что, -=FISHER=- сказал:
По стандарту 1-wire ведущее устройство либо притягивает линию данных к нулю, формируя в ней 0, либо "отпускает" её в третье состояние, т.е. как бы бросает неподключенной, и тогда линия за счет подтягивающего резистора сама возвращается к лог.1. Подавать честную единичку - это значит, вместо "отпускания" линии выдать в неё 1 принудительно. Т.е. соединить линию с +5 не через резистор, а напрямую через порт МК.
1 минуту назад, ARV сказал:
Отпустить и выдать на пин 1 так?:
DDRTEMP &= ~(1<<BITTEMP); устанавливает в соответствующем DDR-бите НОЛЬ, т.е. "отпускает" пин в третье состояние. А следующая команда у вас испортит регистр. А надо просто вывести 1 в оба регистра:
PINTEMP |= (1<<BITTEMP);
DDRTEMP |= (1<<BITTEMP);
А после замера вернуть, как было.
Причем именно в том порядке, как я написал: сначала вывести 1, т.е. включить внутреннюю подтяжку, а потом перевести порт на вывод "жесткой" единицы, иначе у вас кратковременно в линии пролетит 0 - мало ли, как датчик на него среагирует...
4 минуты назад, ARV сказал:
Я правильно понял смысл, что необходимо отпустить шину и выставить на ней 1 и так продержать весь промежуток вот этой задержки? Как раз пока идёт заполнение регистров датчика?
Правильно - датчик будет питаться от этой линии.
Обратите внимание: я подкорректировал свое сообщение - ваша цитата уже не соответствует истине!
3 минуты назад, ARV сказал:
Правильно
Спасибо! Я сейчас пробежался по функциям и понял, что перед тем как "уйти в задержку" на 750мс, шина "отпущена", то есть достаточно дописать только вторую строчку перед задержкой и вот такую после, так?
PINTEMP |= (1<<BITTEMP); //выставляем 1 на шине, шина к этому моменту уже отпущена
PINTEMP &= ~(1<<BITTEMP); //выставляем 0 на шине
Не так. Шина отпущена - это значит, режим пина "ввод", а надо ВЫВОД.
@ARV Чтобы не создавать отдельную тему, не могли бы Вы глянуть схему, приведенную мной в первом посте. Всё вроде бы работает, но почему-то наблюдается писк дросселя... Дроссель вроде как рекомендуют включать для дополнительной точности опорного напряжения.
КАК может пищать дроссель, по которому не течет силовой пульсирующий ток?!
5b6fd0cb62e048e48d26b04993b96622_2440a91
52 минуты назад, ARV сказал:
КАК может пищать дроссель?!
Но если его убрать с платы, писк пропадает... Я кстати использую SMD дроссель.
И ещё плата потребляет 120-140 мА (мне кажется это многовато или нет?), да так что МС L78M05CDT ощутимо греется, хотя рассчитана на ток до 500мА.
Какой ток через сегменты задает MAX? 7 сегментов по 15мА - это 105мА. (например). А (12-5)*0.12 - 0.8Вт, это много для работы без радиатора, будет ощутимо греться, что вы и получаете. Тут главное не ток, а рассеиваемая мощность.
Судя по резистору R1 вы задали ток через сегменты 30-40мА. Увеличьте его - яркость упадет, но ток уменьшится. Если использован нормальный индикатор, то 40мА даже пикового тока - это много. Если яркость устраивает, то можно увеличивать его до 60кОм (примерно)
Если дроссель пищит, это однозначно свидетельствует о том, что через него течет пульсирующий ток. Это может быть только в одном случае: у вас по питанию гуляют страшные пульсации - больше взяться току через дроссель не из-за чего, потребление опорного источника AVR мизерное. Так же я могу предположить, что на С6 тоже пульсации будут - проконтролируйте осциллографом. Если там окажутся пульсации больше 2 мВ - это будет свидетельствовать о том, что толку от ADC будет не много.
В качестве теста отключите программно индикацию - пропадет писк? Если пропадет, вы выяснили причину. Вероятно, проблема в плохой разводке платы... но гадать не буду.
7 часов назад, ARV сказал:
Писка нет, если плата работает от программатора. Писк только если подключаю плату к 12В от ЛБП.
9 часов назад, ARV сказал:
Не так.
Сделал вот так, теперь показывает всегда 85 С...
		_delay_ms(750); //в 12 битном режиме преобразования - 750 милисекунд
Что я сделал не так?
DDRTEMP &= ~ (1<<BITTEMP); // настраиваем порт на ввод. Подтяжка к "1" за счёт внешнего резистора
PINTEMP |= (1<<BITTEMP);   // включаем подтяжку к "1" внутри контроллера
DDRTEMP |= 1<<BITTEMP; 	   // настраиваем порт на вывод, появляется честная "1"
DDRTEMP &= ~(1<<BITTEMP);  // настраиваем порт на ввод. Осталась подтяжка к "1" внутри контроллера
PINTEMP &= ~(1<<BITTEMP);  // отключаем подтяжку к "1" внутри контроллера. Осталась только подтяжка за счёт внешнего резистора
а PINTEMP это случайно не PINx?
Должно быть PORTTEMP, т.е. PORTx
По крайней мере, 85 - это показания датика "по умолчанию", т.е. после того, как подали на него питание, но не подали команду "старт преобразования". Иначе говоря, датчик не получил команду, но отвечает корректно.
