Определить сгоревшую радиодеталь на видеокарте GeForce 9600GT
Finibus
Её по центру пробило, видно кусок первой буквы то-ли V, то-ли W, потом сгоревшее место и цифра 1, после - перпендикулярно 87. В середине, на сгоревшем месте влезет только одна буква или цифра.
Из-за неё перестал вращаться куллер
Изменено пользователем Finibus
Тогда, может, кто-то и подскажет, у кого есть такая же плата. Беда в другом - во-первых, бывает несколько версий по разводке а во-вторых, "мизера парами ходят" - нельзя исключить, что в цепочке этого компонента не погорело что-то еще.
Тогда замерьте напряжения на двух выводах, которые с одной стороны, относительно общей шины и выложите сюда.
Также перемкните правый из двух и одиночный выводы пинцетом. Если кулер закрутится - возможно, Вам сильно повезло. Возможно!
2 hours ago, Finibus said:
Вот эта деталь:
Посмотрите на какое напряжение кулер и подайте его с любого свободного разъема для жесткого диска или дисковода.
12 минуты назад, Armenn сказал:
Будет сильно шуметь
21 минуту назад, Finibus сказал:
Будет сильно шуметь
А куда деваться ? Будет работать на максимальных оборотах, т.к. пропадёт возможность схемно регулировать обороты, в зависимости от температуры чипа.
В 10.08.2018 в 19:00, Falconist сказал:
Да, мне сильно повезло, перемкнул и закрутился. Кинул перемычку, всё ок - обороты регулируются. Спасибо!
1 час назад, Finibus сказал:
Неужели все так просто? А диод зачем то там стоял. Или инженера- разработчики лишнюю деталь установили?
Разработчики не дураки. При сбросе оборотов, вентилятор будет работать как генератор и этой ЭДС выжгет, нафиг ,видео.
Я пошутил, смайлик надо было поставить. Каюсь. :)
Миллион раз не сожжёт, а на миллион первый сгорит.
Правильно делаете, :bomb: будет выброс сгорит стабилизатор на видюхе, потом чип зацепит, а может даже мать. Вот у вас и появиться повод обновиться целиком, а не только видюху. ;)
