а ты когда-нибудь слышал, что на вход ставится фильтр, чтобы помехи от бустера не лезли в бортовую сеть?
вот, тот входной дроссель и является фильтром от помех...
Слышал.
Плохо выглядеть тупым, но всё таки спрошу. Каково тогда назначение диода VD2?
Смею предположить, для того чтобы исключить из работы дроссель L1.
Изменено пользователем lopus73
VD2 - это целиком вся диодная сборка, состоящая из двух диодов.
предположение верное - верхний диод предназначен для заряда выходной емкости мимо дросселя при подаче питания.
То что VD2 диодная сборка я в курсе. Просто обозначение стоит внутри контура, схематически изображающего корпус, вот и обозвал так этот диод.
А что можно сказать о возможности использования трансформатора тока, вместо низкоомных резисторов R7, R8? В даташите на микросхему эта возможность указана. Или это уже лишнее?
при том токе, на который рассчитана моя схема, трансформатор тока еще не является обязательным.
но при большом желании можно поставить ТТ, только не забыть о цепи размагничивания сердечника ТТ на обратном ходе.
цепь включения вторички ТТ можно посмотреть в теме про Самый простой сварочник.
UC3845 имеет максимальный коэф. заполнения 50%. Даже с оборванной ООС, она может только удвоить входное напряжение, т.е. 23-24В. На 30В нужны другие ИМС, дающие больший Кзап.
в, так сказать, "недогруженном" случае она может дать много больше, чем удвоенное входное напряжение.
рост выходного напряжения остановится тогда, когда наступит баланс между накопленной энергии в дросселе и отданной дросселем энергии в нагрузку.
и естественно, при этом обязательно будет разрывный ток в дросселе.
но правильным будет перейти на 3843. и поскольку при повышении до 30-35 Вольт импульс будет шире, чем 50%, то для получения устойчивого регулирования нужно добавлять компенсацию наклона пилы.
Прошу прошения, если моя просьба покажется наглостью.
Вопрос к старичку. Сваял бустер по вашей схеме в LTSpice, а вот с моделью трансформатора тока ничего поделать не могу, мозгов не хватает. Как его прицепить я понял, пройдя по вашей ссылке, проблем это не вызовет.
Не будете ли Вы так любезны сваять её для меня, уж очень хочеться посмотреть как она работает в симуляторе. Я согласен что резисторы в этой цепи поставить проще. Вот только где их взять, хотел поставить несколько SMD типоразмера 2512 в паралель, но у нас их нет в продаже. Одним словом не от хорошей жизни с ТТ связался.
вот моделька с "татушкой".
некоторые параметры сердечника дросселя и другие указаны в директиве .param Ae=149u Le=77m N=11 R=1k R1=3.8
вверху прописаны параметры дросселя - Hc=13. Bs=.41 Br=.12 A={Ae} Lm={Le} Lg=0.001 N={N}
внизу прописаны параметры ТТ - Hc=13. Bs=.39 Br=.10 A=0.000024 Lm=0.05 Lg=0 N=1
L3 - это собственно модель первичной обмотки ТТ
а L4 и L5 - это идеальный трансформатор с коэффициентом 1:100 (для ТТ имеется в виду, что вторичная обмотка имеет 100 витков.)
обмотки ТТ назначены записью K2 L4 L5 1
L6 - это индуктивность рассеяния ТТ.
на выходе нарисован ключ, который замыкается через 2 мс. сопротивление этого ключа в замкнутом состоянии задано 3,8 Ома (чтобы не рисовать отдельно резистор нагрузки).
параметры самого ключа записаны директивой .MODEL SW_WORK1 VSWITCH(VON=5V VOFF=0V RON={R1} ROFF=1MEG)
параметры источника, который управляет ключом, записаны директивой PULSE(0 10 2m 1u 1u 5m 20m)
откуда видно, что ключ замкнут на интервале от 2 мс до 5 мс.
время симуляции задано тоже 5 мс - .tran 0 5m 0 100u startup
Booster 12-19-тт.rar
Премного благодарен.
Теперь есть человеческая схема с подробным описанием, с параметрами дросселей и ТТ. Я дроссели, само собой влепил без учёта их характеристик, просто указал индуктивность и всё. Да и в качестве нагрузки поставил только резистор, А сейчас есть пример, буду разбираться.
как-то еще прошлым летом разработал бустер 12 ->19.
заказчик его не сразу изготовил, все работает прекрасно.
изготовил он его уже давненько, но я только сейчас вспомнил, что надо бы показать разработку на форуме.
даю схему и плату.
Добрый вечер уважаемый Starichok. Я хотел бы умощнить ее до 10-12 Ампер.
В ней надо уменьшить токовый резистор и поставить драйвер из транзисторов или микросхему драйвера MOS?
И хотел ввести регулировку напряжения от 14 до 19 Вольт. Просто у меня скопились трансформаторы от UPS
напряжение на них маленькое - 9 -12 Вольт всего. И использовать их для зарядных устройств.
да, токовый датчик нужно уменьшать, соответственно в 2-2,5 раза.
дополнительный драйвер не нужен.
Тип контроллера менять совсем не обязательно, как и наличие компенсасии пилы. Достаточно перейти в режим с постоянной паузой. ;)
Однако, проблема отсутствия защиты от КЗ и выбросов входного напряжения в примитивной повышалке остаётся.
Да и выключить сей питальник на вовсе, т.е. -отсоединть вхоной источнег от нагрузоффки, не представляется возможным. ;)
Решение имеет место быть при юзании топологии септюк или зета, либо посрейством введения доп. ключега.
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
ну да, ты уже давненько приводил картинку-схему с постоянной паузой.
Здорова народ всем здравия желаю я немного новенький на этом форуме! И не знаю в том разделе я пишу или не в том, если что пере направьте меня! Вопрос у меня собственно в чём, собрал преобразователь для ноута от прикуривателя по этой схеме post-199696-0-92807400-1458587745.jpg и сделал платку БП-18Вольт.lay6 собрал всё до кучи! И на выходе получил 40 вольт! Вопрос? в чём может быть причина? :umnik2: Пожалуйста прокомментируйте по моему вопросу что нить! Буду очень признателен!
Изменено пользователем shpione
  • 11 месяцев спустя...
покажу и я что сделал:) собирал просто что бы попробовать, будет ли хотя бы работать, плата без экономии места и никакой эстетики, так что тряпками не махайтесь:D чуть позже была плата перерисована, стала ровно на половину меньше гораздо  более компактней и под маленький радиатор(а то у меня стоит этот, только пыль собирает и веса прибавляет, хоть от гопников во дворе отбивайся:D), ибо нагрева практически нету, ну чуть больше температуры тела, правда все руки не дойдут воплотить новую плату в железе:unsure: из 12в в 20в для моего ноута, работает без проблем до 4.5А ноутом вытягивал, больше нагрузить не получилось, напряжение стабильное даже под нагрузкой, мне хватает, больше вытягивать не вижу для себя смысла) дроссель из комп. бп, 25 вит проводом в 1 мм(на глаз) транзистор ирф3205, шоттки из того же бп) что на выходе не знаю, ибо ослика не имею, кпд так же увы....
Изменено пользователем teslaRulit
изготовленная тобой схема - плохая, так как в ней нет контроля максимального тока ключа.
кстати, на Радиокоте админ недавно опубликовал статью по моей разработке, которую я делал по его просьбе для Радиокота.
Автомобильный преобразователь для питания ноутбука
В 21.03.2016 в 22:28, shpione сказал:
Здорова народ всем здравия желаю я немного новенький на этом форуме! И не знаю в том разделе я пишу или не в том, если что пере направьте меня! Вопрос у меня собственно в чём, собрал преобразователь для ноута от прикуривателя по этой схеме post-199696-0-92807400-1458587745.jpg и сделал платку БП-18Вольт.lay6 собрал всё до кучи! И на выходе получил 40 вольт! Вопрос? в чём может быть причина? :umnik2: Пожалуйста прокомментируйте по моему вопросу что нить! Буду очень признателен!        PS. Причина найдена! Был неисправен VT2 заменил его на BC546. Теперь на выходе стабильные 18 вольт!
...кстати, на Радиокоте админ недавно опубликовал статью по моей разработке, которую я делал по его просьбе для Радиокота.
Очень интересное подключение второго дросселя, есть ссылка чтобы почитать в ету тему?
В ‎09‎.‎03‎.‎2017 в 22:44, Starichok сказал:
С одной стороны "да", а с другой кпд выше без падения на резисторе. Какое кпд у вашего устройства? Судя по характеристикам 79 процентов.
1 час назад, shpione сказал:
до писать
На вашей плате диод Шоттки без радиатора, а мосфет - с ним. Притом, что тепловыделение мосфета ниже раза в 3, чем у диода.
