Неполное открытие транзисторного ключа...
3 часа назад, colorad сказал:
Что за пищалка ? Если электромагнитная,  то она сама дроссель .
Пищалка в точности такая как на картинке. Но пищалку с платы будильника я выпаял и к ее выводам припаял 2 проводка которые идут на базу и емитер транзистора так что в схеме пищалка никак не участвует.
2 часа назад, Гар сказал:
Здесь для управления транзистором нужно использовать постоянное напряжение, а не пульсирующее, которое присутствует на динамике. Собери вот такую схему и твоя лампочка сразу же ярче загорится.
Спасибо, камрад! Я соберу и отпишусь о результате!
Привет народ! Собрал схему по совету камрада Гар. Теперь при открытии транзистора напряжение на лампочке максимум 3.6 вольта при питании схемы в 6 вольт. И лампочка все равно мигает, а не горит ровно. Я пробовал замыкать пинцетом выводы резистора который идет на базу транзистора но напряжение на лампочке от этого выше не стало, что странно (ведь должно же). Измерял мультиметром сопротивление диода шоттки в обоих направлениях, оно составляет аж 120 кОм в одну сторону и 25 кОм (!) в другую. Вот наверное поэтому транзистор полностью и не открывается. Может вместо шоттки поставить обычный выпрямительный диод?
2 часа назад, Sasha00 сказал:
Измерял мультиметром сопротивление диода шоттки в обоих направлениях.
Сопротивление диода не измеряют. Включи мультиметр в режим измерения диодов и прибор покажет падение напряжения на диоде в милливольтах, причём только в одном направлении. При проверке диод должен быть выпаян из схемы.
В общем резистор из схемы я убрал, но проблемы это не решило. Транзистор открывается не полностью. Может попробовать поставить в схему еще один диод параллельно первому? Это снизит суммарное сопротивление диодов и напряжение на базе станет больше.
Попробовал ставить в схему параллельный диод и даже замыкал пинцетом выводы диода но напряжение на лампочке от этого не изменилось - около 3.5 вольта. Измерил напряжение идущее на базу транзистора до прохождения через диод и после - оно одинаковое, максимум 0.6 вольта. То есть конденсатор в схеме ничего не изменил, может нужно взять емкость побольше чем 1 мкф? Какие будут еще идеи?
Господа, я посмотрел в интернете несколько простых схем повышающих преобразователей для питания ярких светодиодов от одной батарейки АА и немного модернизировал схему своего ключа. Роль трансформатора будет выполнять ферритовое кольцо и 10-20 витков провода. Кольца в наличии пока нет, за ним придется ехать на радиорынок. Готов выслушать ваши замечания по схеме.
К стати, кому интересно рекомендую удобный сайт для рисования схем онлайн: https://www.digikey.com/schemeit/
В 22.09.2018 в 06:26, Dr. West сказал:
А пищалка была припаяна одним выводом к плюсу или к минусу часов?
Да, пищалка одним выводом выходит на + батарейки будильника.
А сейчас она выпаяна или стоит в схеме будильника? И куда, в какую точку часов подключен общий провод (минус) схемы усилителя?
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Пищалка выпаяна. К ее контактам на плате будильника припаяны 2 провода. Плюсовой провод пищалки идет на базу транзистора а минус идет к эмиттеру и общему минусу.
Камрад,  колорад, то что вы предлагаете слишком сложно для начинающего . Вот две действительно простые схемы из интернета преобразователей напряжения для питания светодиодна от одной батарейки АА. Мне нужно просто придумать как совместить их со схемой моего ключа с минимальным количеством деталей. К сожалению у меня мало опыта в этом деле вот и прошу помощи.
Я вам вопрос задавал:
Quote
А что за лампочка? На какой ток и напряжение.
Есть возможность ответить?
В 14.08.2018 в 11:07, Armenn сказал:
Лампочка самая обычная, оторвал от гирлянды. Параметров лампочки не знаю, тускло горит от батарейки АА и поярче от кроны. Но дело совсем не в лампочке, а в том чтобы полностью открыть транзистор, чтобы напряжение на лампочке в момент открытия транзистора было примерно равным напряжению питания ключа! Вот в чем суть.
Изменено пользователем Sasha00
Попкорн уже кончается... Вам ещё до 16 августа объяснили:
1) почему с вашим транзистором этого не получится;
2) как сделать правильно.
"Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус..."(с)
1 час назад, Sasha00 сказал:
Все относительно , преобразователи сложней работают .
Если лампочка от гирлянды,  то для управления ею достаточно любого маломощного npп транзистора (несоставного) .
Советую - спросите просто схему на любых доступных деталях , забудьте про КТ829 , его применить мешает
 мало опыта
Какие параметры вам в идеале нужны? Какое напряжение вы хотите подавать на лампочку?
Есть ли возможность использовать 12в?
Изменено пользователем Armenn
1 час назад, Armenn сказал:
В идеале мне нужно чтобы напряжение на лампочке примерно равнялось напряжению питания ключа, каким бы оно ни было. А для этого нужно усилить напряжение подаваемое пищалкой будильника на базу с 0.6 до 1.5 вольт.
Если лампочка от гирлянды,  то для управления ею достаточно любого маломощного npп транзистора (несоставного).
Хорошо. Если я соберу простой повышающий преобразователь на любом другом транзисторе (скажем КТ315) чтобы усилить напряжение пищалки с 0.6 до 1.5 вольт а затем подам его на базу КТ829, полагаю я добьюсь желаемого? Вот эта схема преобразователя подойдет? Дайте пару советов по выбору или намотке дросселя.
1 minute ago, Sasha00 said:
А для этого...
Это не обязательно в некоторых случаях.
Минимум сколько? Вам реально нужно например работать от 0,1в?
Ваши точные (в цифрах) ответы, а также ответы на все вопросы (вы пропустили ответ про 12в). Дадут вам точное решение, надежное и собираемое с минимальными трудностями.
2 часа назад, Armenn сказал:
В первом сообщении темы я писал что возможность увеличить напряжение питания ключа есть но нет смысла и желания питать транзистор который будет "съедать" половину напряжения на лампочке из-за того что не будет открываться полностью. Я же хочу научиться чему-нибудь:)
11 минуту назад, Armenn сказал:
Минимум питания ключа пусть будет 4.5 вольта. Максимум 12 вольт. Повысить напряжение питания будильника нет возможности, он работает от одной батарейки АА.
Видишь ли, повышающий преобразователь не берёт энергию из ниоткуда и чтобы зажечь 12 Вольтовую лампочку от полуторавольтовой батарейки, этой самой батарейке придётся хорошенько потрудиться. Т.е. она бысто сдохнет.
Вам до генерального конструктора очень далеко - не уж то непонятно ?   Напишите,  что хотите толком , схему нарисуют и все .
1 час назад, Dr. West сказал:
У будильника и ключа независимые источники питания.
8 минут назад, colorad сказал:
Уже 100 раз писал что я хочу обеспечить полное открытие ключа с минимумом деталей. Накумекал вот такую схему. Это совмещенная схема усилителя напряжения и моего ключа. Первый транзистор должен повысить напряжение с 0.6 до 1.5 вольта и подать его на базу второго для полного открытия. Сомневался только куда нужно подсоединять базу второго транзистора: на коллектор КТ315 или же на его эмиттер? Конденсатор думаю взять в пределах от 1 до 10 мкф. Надеюсь прерывистый сигнал с пищалки не повлияет на работу дросселя?
Вот это уже что-то. И какой ток должен коммутировать ключ?
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
