Power Bank 12V как получить 12V от USB
Здравствуйте, слабоват в теме подскажите как поступить ..
Есть эхолот хочу запитать его от power bank потребление эхолота 12В 1А
выбранный power bank отдает через 1 порт USB Quick Charge 3.0   9/12В  (никаких переключателей нет)
1. 9v - 1.67A
2. 12V 1.25A
от эхолота идет 2 провода,  плюс/минус .. хочу припаять проводки к USB разъему (папа).
Как power bank  будет понимать что отдавать не 9В а 12В? и будет ли это работать?
Возможно, указаны напряжения при различной нагрузке, что означает "просадку" напряжения. А что показывает мультиметр в режиме вольтметра?
1 hour ago, KRAB said:
как ему объяснит подключаемое устройство через разъем
Не знаю, поэтому и интересуюсь :)  я полагал что както по сопротивлению м-у дата каналами
Проверить не на чем, Power bank еще не куплен, т.е вы имеете ввиду что если устройство потребляет к примеру 1А то напряжение подается 12В а если 2А то 9В ?
вот краткие характеристики:
DEXP Premium HT-20 QC PLUS
Характеристики аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-ion
Емкость аккумулятора (мАч)
20100 мАч
Выходное напряжение
5 В, 12 В, 9 В
Сила тока (выход)
3 А, 1.67 А, 1.25 А
Быстрая зарядка
Quick Charge 3.0
Изменено пользователем timeru
1 час назад, timeru сказал:
то просто проседает с 12 до 9 вольт
5 часов назад, timeru сказал:
В подобных Power Bank'ах используется повышающий преобразователь, что бы получить вышеуказанные 5 В, 9 В и 12 В. Управление разными режимами идёт соответственно описанию стандарта Quick Charge 3.0. Нужно в определённой последовательности менять уровни напряжений на сигнальных линиях D- и D+.
Как пример, можно взглянуть на микросхему AP43331N, которая используется в зарядных устройствах, на 7 странице описан алгоритм работы и переключений.
Или же купить уже готовое устройство, которое сможет переключать режимы работы QC3.0, их можно найти по задав в поиске "USB триггер" или "qc trigger".
P.S.: Так как 12 В достигаются путём повышающего преобразователя, то возможно ощутимые пульсации тока и напряжения на выходе. Возможно понадобиться LC фильтр.
Изменено пользователем ArkadiyAV
Берите подобный и сразу из коробки получите то, что вам нужно.
2 часа назад, ArkadiyAV сказал:
Спасибо, этого ответа ждал. мне нужен  Quick Charge trigger,  но по совокупности гемороя проще привезти power bank  c  Ali.
2 часа назад, nvju1967 сказал:
Раз еще не куплено, так может лучше и проще аккумулятор GS2.3-12, 12В. / 2,3Ач. - 600р (ориентировочно).
Это очень слабое (на 1.5 часа не больше) и тяжелое .. использую  12В 12Ач еще более имение, но вес ...  power bank намного практичнее и телефон/камеру зарядить и эхолот и улитку запитать.. и весит мало и места почти не занимает.
2 часа назад, Armenn сказал:
Да, видел но если везти с китая, то пожалуй лучше этот  от него и ноутбук можно запитать..
Смотрел я подобные коробочки на ибее - там на торце установлен ползунок 5в - 9в - 12в, и на выходе 9/12 в используется стандартное гнездо питания
Тот что я вам посоветовал насколько видел может заряжаться от солнца.
А вообще нужно было задачу сформулировать так:
1 Повербанк с емкостью ____________
2 Аккумуляторы должны меняться Да/нет _________.
3 Быстрая зарядка. Да/нет _________.
4 Возможность подключать ноутбук. Да/нет _________.
5 Выход 12 в 1а.
6 Вес не больше _____ .
17 часов назад, timeru сказал:
выбранный power bank отдает через 1 порт USB  12V 1.25A
Судя по заявленному току в 1 А. у ТС серьёзный цветной эхолот, если, конечно, про 1 А. он не сам придумал. Повер банка на 1, 25 А хватит на полчаса-час работы, что для эхолотов неприемлемо. Для такого эхолота нужно брать кислотный аккумулятор минимум на 7 А*ч, а ещё лучше на 9 А*ч, если, конечно, не предполагается сугубо получасовая рыбалка.
10 часов назад, timeru сказал:
Не заметил сразу. Смириться с весом и навесить на него автозарядок для подключения допустройств..
В 19.08.2018 в 11:37, timeru сказал:
Оценивая время работы от аккумулятора, учитывайте запасённую в аккумуляторе энергию, а не просто ёмкость.
Ёмкость в Power Bank'ах, указывается относительно напряжения в 3,6 В или 3,7 В. Это означает, что аккумулятор, при 20 Ач, имеет энергию в 74 Вт*ч. При преобразовании в 12 В, КПД в 85 - 90 %, от неё останется 66 Вт*ч.
Аккумулятор, который Вы используете сейчас 144 Вт*ч.
