Создание дуги длиной 3 см
Гость Глорг
Здравствуйте. Я экспериментирую с жидкостными горелками на масле и для одного эксперимента с поджигом горелки мне нужно создать мощную дугу длиной 3 см, которая будет поджигать распыляемое масло. При этом модуль должен быть надежным и не сгореть. Попытался найти готовые модули в магазинах, на алиэекспресс, но ничего подходящего не нашел..  Дайте, пожалуйста, схему такого устройства. Из чего можно сделать. И какое напряжение должно быть на выходе, чтобы стабильно пробивать 3 см?
Чтобы надежно - 30 кВ. И электроды в виде острых иголок.
Источник напряжения - модуль строчной развертки от старого телевизора, электрошокер.
Подскажите еще как повысить мощность, поджигающую способность дуги? Ведь бывает дуга слабенткая, такой только газ поддигать. Но когда нужнл поджечь распыленное масло, то и дуга должна быть мощной
37 минут назад, Гость Глорг сказал:
Используйте мощный мостовой преобразователь. Я для товарища собирал такой http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=981, на самопальную первичку на ТВС-110ПЦ15 работает неплохо. Правда, в стремлении получить заветные 100 кВ "на коленке" он сжег стол,  электронику холодильника, частично лишился проводки и травмировал кота, поэтому до момента получения первых положительных результатов испытаний решил ограничиться 50 кВ.
Кот был неразлучен с хозяином-экспериментатором ровно до момента, когда утечка по поверхности влажного стола дотянулась до его хвоста в момент сна. В результате многокиловольтного разряда кот взлетел на полку, которая не была закреплена и рухнула под тяжестью скопившегося на ней хлама. О погребенном заживо коте вспомнили много позже - уже после тушения вспыхнувшего и возвращения в дом электричества. С тех пор, заметив в руках хозяина любой провод, он, прижавшись к полу, тихо отползает назад.
Есть мечта такое по всем углам расставить...
В квартире пять кошек, два кота и плюс приходящие "в гости"... Регулярно кто-то метит что-либо.
Вот бы в процессе "установки метки" - этих "метчиков" как того кота... :unsure:
Изменено пользователем Крашер
А чем отличается в этом случае плазменная дуга и электрическая? какая лучше подходит для поджига, какую легче получить? В чем разница получения? Я просто смотрю в интернете различные высоковольтные схемы и где-то получается искровой разряд, который трещит и выглядит как синяя искра между электродами, а где-то получается плазменная дуга, которая фиолетового цвета, плавная и гудит.
Только что, Гость Глорг сказал:
Катушка зажигания от автомобиля + заряженный конденсатор + кнопка = "электрическая" с энергией в доли джоуля (Э=CU^2/2=1мкФ*300В^2/2=0,045Дж). Температура высокая, но существует кратковременно, поэтому "тяжелую" ("на масле") горючую смесь не разогреет до высокой температуры и, следовательно, не воспламенит. А вот если кнопку нажимать 22 раза в секунду, то за эту самую секунду можно получить энергию 1Дж (если кпд=1), но это всё ещё будет в большей степени "электрическая", но воспламенить что-нибудь, опять же - наверное, можно. Если нажимать на кнопку ещё чаще, то наверняка появится плазма со своей устойчивой фазой ионизированного высокотемпературного электропроводящего газа, внутри которой и деревяшка, наверное, загореться может. А вот "тяжелая" горючая смесь может и не загореться, если её много, она быстро протекает мимо разряда и не успевает разогреваться до температуры воспламенения. Так что всё относительно. И не обольщайтесь: с катушкой зажигания от автомобиля чрезмерно быстро кнопку нажимать не удастся.
В 05.09.2018 в 04:31, Гость Глорг сказал:
МОТ, разрядник на вольфрамовых электродах плюс трансформатор на феррите .
Две , 2 искровые котушки зажигания (406 модели) включены последовательно бронепроводами высоковольтной части. К каждой свой коммутатор входа датчика запаралелены и подключены к блоку АЗ (аварийное зажигание). При необходимости на АЗ поднять частоту, до образования  дуги.
НА парах "Защиты Шахтно-Горного оборудования" говорили что, плазменная дуга опаснее тем что она постоянно ионизирует и греет воздух вокруг себя. Что способствует лучшему возгорания смеси метана угольной пыли и воздуха.
Искровой разряд можно получить из дуги,  накопив туже энергию в ёмкость и  разрядить  через разрядник.
Так что разница между дугой и искрой только в времени отдачи той же энергии в разрядники.
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
