3d_killer
Управление частотным преобразователем с ARDUINO
Собственно интересует схема подключения и простенькая программа с заданием оборотов двигателю с использованием ARDUNO.
выходы и входы на фото.
Настройка самого частотника не требуется (разбираюсь в этом).
Благодарю за любую помощь
Если нужно просто дистанционное управление, поставьте потенциометр и китайский семисегментный вольтметр на 0...30 В.
С Ардуино в любом случае будет сложней, нужен фильтр на выход и преобразователь уровня с 5 В в 10 В.
я рассчитывал что можно управлять ШИМ, только не могу понять как
там же не только потенциометр есть еще шим
Читать статью...
А что у частоника есть вход управления по ШИМ ? Я с такими не сталкивался.
может я ошибся и другим способом но как то это же реализовано на чпу с программы MACH3 например, вот используется такая плата присоединенная к компу. Что мы там видим, опторазвязка, 2 микры драйверов, реле которое включает выключает шпиндель и стабилизатор с 8 лапой микрой (похоже что последнее как то и рулит скоростью), на плату подается питание 5 и 12 вольт. И обороты легко регулируются с компа.
Вот хотелось бы вот такой способ только с ардуины, но инфу найти не могу.
у меня на чпу стоит такая же плата, но блин на микре стерто название, так бы по мануалу хоть что то помогло бы понять какую функцию она выполняет
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Очень интересная тема. Сейчас тоже занимаюсь ЧПУ фрезером, но у него нет регулировки скорости, только включение. Посмотрите на какой вход частотника заходит управление
и в каком режиме работает этот вход, думаю в режиме 0-10 В.
ну вот, осталось только решить как ардуиной выдавать 0-10 вольт точнее через что
фрезер чпу у меня есть, это я собираю термопласт, вот нужно шнек вращать с разными скоростями для этого частотник, к нему будет подключен асинхронник и редуктор
Схем много  На этом форуме схема регулировки тока на транзисторах. Вместо ЕН-ки резистор на землю и с него выход. Фильтр возможно надо будет подобрать номиналы.
Управление просто:
analogWrite( pin, value )
Но вот как из MACH3 как управление идет не знаю. Надо смотреть в настройках по какому порту управление частотой шпинделя.
17 часов назад, 3d_killer сказал:
Обычно, в доке на частотник (да и вообще любой продукции) можно найти типовые схемы подключения внешних сигналов. Попробуйте заглянуть туда.
Ну а программа - дело десятое. Напишите, когда разберётесь с подключением.
Для работы необходимы 2 сигнала:1.RUN(пуск),2.задание скорости(0-10В,или 4-20мА)
У вашего ардуино что за выход, обоснуйте!? Шимовский, токовый, напряженческий???Нарисуйте диаграмму при нулевой скорости, 50проц. и 100проц - попытаюсь помочь вам.
Edited by Гар
Как то встречал микросхему - не помню как называется. Мэтры подскажут
У нее выход был - управляемое сопротивление. Вроде как по i2c
Mach3 как настроить я знаю в станке у меня нет проблем, там в этом то и фишка чтобы обороты ставились автоматически с управляющей программы так как обработок бывает очень много и с разными оборотами.
Если вы знаете как это делает mach3, то и не должно возникать вопросов как сделать это  другим устройством.
Там вроде все просто, подаем необходимое напряжение на определенный вход частотника и получаем соответствующие обороты. Как подключать есть на видео
Edited by optima
да это понятно что нужно подать напряжение, но как им управлять с ардуино? 0-10вольт
выяснил что за микра там стоит - LM358M операционный усилитель
Да в принципе элементарно.
Используйте цифровые выходы в количестве 8шт. Или меньше но со сдвиговым регистром
После чего выход тупо и цинично гуглите "простейший ЦАП". Видите как он работает.
Затем гуглите "аналоговый усилитель на lm386" и улыбаясь начинаете собирать схему. Объединяете обе схемы и радуетесь работающим заданием скорости. Дальше - через ключи подключаете управление. Вот собственно и всё. Но если есть возможность работать на фиксированных скоростях - лучше задействовать их.
Edited by SovietTwins
1 минуту назад, optima сказал:
Тут почитайте
Я кстати эту тему нашел уже, как раз читаю
1 минуту назад, SovietTwins сказал:
1. Используйте цифровые выходы в количестве 8шт. Или меньше но со сдвиговым регистром
при установке другой формы на термопласт меняется скорость впрыска, но ее нужно подбирать для каждой формы чтобы не пошел облой, это все реализовано на сенсорном экране nextion, вот только пока загвоздка в регулировании оборотов
1 час назад, SovietTwins сказал:
Ага, а потом улыбаясь смотреть как огромная машина колечит какого-нибудь человека, из-за отсутствия компетентности человека, влезаемого в процесс производства.
И в полёте от пинка под зад (это в лучшем случае) 3d_killer с соплями на унылом лице будет оправдываться "я же в интернете прочитал", "мне же на форуме посоветовали"...
Слово "Ардуино" в первом посте уже говорит о многом. А все остальные сообщения окончательно призывают ТС'а выкинуть эту всю идею из головы.
10 часов назад, Гар сказал:
Т С - Вы не знаете видимо.
Edited by Гар
Для пробы процесса можно сделать управление пуском из системы существующей, а скорость пока подобрать крутилкой на пульте ПЧ, а потом эти значения можно забить как предустановленные скорости и работать с ними дискретно. Система сама по любому не будет подстраивать скорость в процессе работы по факту есть облой или нет, у нею глазок то нет.
Edited by paul-th
В 06.10.2018 в 13:08, Alex сказал:
В полете от кого??? я ни на кого не работаю и не волнуйся, ничего никого не покалечит, это всего лишь вращение вот этой хрени внутри цилиндра.
и что не так с ардуино? ну больше весит программа написанная в этой оболочке только и всего, за годы работы устройств не наблюдалось никаких косяков, почему такое предвзятое отношение? нравится писать на чистом С++ пишите, кто вам не дает, а вот так вот себя вести с незнакомым человеком очень не красиво. Вы показали свою сущность, я как культурный человек не буду говорить какую.
Edited by 3d_killer
