Решить задание на Pascal и Delphi.
Нужно решить 1 задачку на Паскале и одну (емкую) на Делфи. Оч Срочно.
По Паскалю
Даны две тройки чисел a,b,c и x,y,z (число , месяц , год). Определить количество полных лет, прошедших между этими датами.
Текст программы с коментами что да как.
По Делфи скину на почту.
Цену можете в личку написать.
ОЧ СРОЧНО.
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
var result : integer; { переменная для результата }
begin
	result := z - c; { Вычитаем года для получения разницы лет }
	if b>y then result := result - 1;  { Если начальной месяц больше то уменьшаем разницу на 1, т.к. год неполный }
	if(b=y) AND (a>x) then result := result - 1; { Если месяцы равны, и если начальная дата больше, то уменьшаем разницу лет на 1. }
end;
14 часа назад, Viktor26 сказал:
Определить ""количество полных лет" вплоть до дня или же только до года?
10 часов назад, Yurkin2015 сказал:
begin
end;
Не работает на примере: 28.02.2015/28.02.2016. Результат должен быть 0, а будет по алгоритму 1.
Изменено пользователем avr32
Для связи email: info собака qbit.su
@IMXO а я вот впечатлён до белой зависти тому, что вы это понимаете))) для меня это дремучий лес. Хотя возможно нужно просто почитать и разобраться))
  • Похожий контент
