Где же стабильность БП ?
Yurec66
Как то давно решил из старого БП сделать отдельные выходы для 5 и 12 В. Иногда нужно много где стабильные 5В да пр хорошем токе. По шильде видим, что для 5В ток аж 16А
Потом посетила мысль проверить достоверность этих данных.
На холостом ходу напряжение составило 5.12В
Затем подключаю нагрузку на 1 и 2 ампера
Что за ерунда - подумал я? Почему при такой малой нагрузке такая просадка по напряжению? Ток то всего ничего , 1 Ампер.
Далее подключаю 2А
Просадка по напряжению еще больше.
Ну и где ж эта хваленая стабильность напряжений?
Какие провода идут до вашего разъема?
Что происходит с напряжением в 3,3в и 12, когда вы подключаете нагрузку?
Как ведет себя напряжение под нагрузкой  на красных проводах?
Можно фото конденсаторов вашего блока?
16 минут назад, Yurec66 сказал:
Четыре милливольта на один ампер нагрузки?
Хрень не несите!
Системе стабилизации не ведомо падение напряжения на соединительных проводах! Стабилизация будет только в точке подключения ОС по напряжению!
Остальное не контролируется.
Подключите  ОС прямо перед нагрузкой и на нагрузке будет стабилизированное напряжение,не взирая на падения в проводах.
Ключевые слова: старый блок питания и говенные китайские разъемы.
К тому же, измерять просадку надо не этой хренотенью, а тестером и непосредственно на проводах БП, желательно как можно ближе к месту их запайки в плату.
Воткните ЮСБ доктора в любую, хоть самую фирменную зарядку для телефонов и он покажет  примерно то же самое.
10 минут назад, Dr. West сказал:
Нет. Проверял на родном зарядном от тела Lenovo - все как доктор прописал.
16 минут назад, Armenn сказал:
Взял с платы часть красных (5V) на один USB и часть на другой. 12v - подано на розетку от прикуривателя. Тоже задействуется при необходимости.
11 минуту назад, Hambaker сказал:
Хрень не несите!
Какие 4 ??? 5.12 - 4.86
Изменено пользователем Yurec66
Только что, Yurec66 сказал:
от 4.75 до 5.25 вольт. Ваш блок вполне укладывается в допуски ATX. Что ж Вы еще от него хотите?
вот я вчера тестил абсолютно новый говноблок AERO COOL VX PLUS с надписью 450W,   без сетевого фильтра, с трансформатором на феррите меньше EL33 c ДГС размером в 2 рубля -
Вот там просадка дак просадка!!!  От 10.5 до 13.6 вольт, стабилизации и защиты по току нет в принципе :D, силиконовые провода 0.5mm
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
А такие:
1 Ампер-4,86 Вольта.
2 Ампера-4,82 Вольта.
Дурака не включай. Здесь это не принято.
Не, ну если это в пределах нормы, то я не спорю. Просто хотел уточнить у мастеров. Я думал , что при мощности до 16А напруга так не должна проседать.
@Hambaker Дурака никто не включает. Я написал выше про какую разницу спрашивал.
Хочешь на нагрузке стабилизацию до милливольт?
5 минут назад, Yurec66 сказал:
Она в точке подключения ОС по напряжению и не проседает.Это эталон.
Просадка в СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДАХ! Перенесите "эталон" в точку нагрузки и получите на ней свои искомые 5 вольт.С компенсацией  падения на этих соединительных проводах!
Сложно разговаривать на разных языках!
А тем более понимать процессы.
Вот на этот вопрос вы не ответили:
Quote
Под нагрузкой понимается ваши 1 и 2 А.
Ага, а 3.3 и 12 вольт при этом слегка поднимаются. Добиться стабильных 5 вольт - это убрать из схемы 3.3, 12 и -5 вольт, убрать ДГС, переделать компаратор, сравнивающий выходные напряжения, ОС по другому завести, короче , все то, что я не умею :D
рукожоп со стажем
8 минут назад, Yurec66 сказал:
нагрузку я к 5 подключаю
:wall:
1 минуту назад, Лёха58 сказал:
Не надо ничего переделывать в компараторе. Иначе он "компарировать" не будет.
А вот обвязку компаратора надо пересчитать.
23 minutes ago, Yurec66 said:
Так нагрузку я к 5 подключаю
Правильно, нужно понять как блок ведет себя по остальным напряжениям в этот момент.
Протокол поверки измерительного средства - в студию!
Если намёк остался без понятия - прямым текстом:  ПОВЕДЕНИЕ СЕГО "ПРИБОРА" ОЧЕНЬ СПЕЦИФИЧЕСКОЕ!
Он может показать совершенно не то, что имеется в цепи.
А уж про USB-разъёмы - простите, цензурных слов для этой темы не существует...
Схемотехническая мантра: титцешенкохоровицехилл. Повторять до просветления...
Простой пример:
До 1990 года одно село питала подстанция с трансформатором  мощностью 630 кВа.
Этот трансформатор длительно обеспечивал питание всего села и несколько ферм,которые обслуживало село.
После начала "великого демократического развала" фермы были уничтожены,основная нагрузка была снята.
Трансформатор 630 кВа остался.
Но!
Линия,питающая село,осталась прежней.
Хоть источник питания и разгрузили,но как было на конце линии 190 вольт при нагрузке,так и осталось.(Линия воздушная 1200 метров).
Источник как своё выдавал,так и выдаёт.Падает на линии! (30-40 Вольт).
Так же и у Вас,@Yurec66 .
Милливольты теряете на соединительной линии питания.
Более того,простой расчёт выдаёт сопротивление Вашей линии: 0,002 Ома на каждый провод.
Лучше, имхо, подключить USB разъемы к каналу дежурного питания  (+5vsb). Это отдельный маломощный БП, построенный по схемотехнике, аналогичной зарядкам телефонов. Судя по табличке, с него можно безопасно снимать до 2 Ампер, а большего и не требуется. Правда, профилактику желательно провести предварительно, т.к. по причине круглосуточной работы, этот канал в старых БП подыхает первым.
@Dr. West ,обратноход грешит дикими пульсациями именно из за принципа стабилизации:включен-выключен.
Автор же снимает нагрузку с полумоста,где ШИМ работает именно как ШИМ.
5 hours ago, Schumi402 said:
Нагрузи линию +12В
12  по спецификации не стабилизируется. А вот если 3.3в нагрузить, то тогда да.
Нужно смотреть конкретную схему. В старых моделях например, стабилизируется по среднему значению от 5 и 12 Вольт.
Можно отсоединить резистор (делителя), от неиспользуемого напряжения, а от используемого, соответственно, уменьшить номинал... можно это реализовать переключателем, чтоб получать при необходимости , то по 5, то по 12 Вольтовому выходу, стабилизацию.
21 час назад, Yurec66 сказал:
Стоит для начала определиться: что нужно получить на самом деле. Какой предельный ток, какое допустимое отклонение выходного напряжения. А не бросаться что-то где-то мерить и что-то куда-то нагружать.
Второй шаг, если надо, - выполнить те простые рекомендации, которые здесь уже дали, т.е. померить напряжение при нагрузке в точке подключения обратной связи. В зависимости от результата утолщать провода или выносить точку подключения ОС. Если не помогло,  начать перепахивать схему, ДГС там удалять и пр.
Но, повторюсь,  все же для начала скажите: где нужны "стабильные 5В да пр хорошем токе".  "Хороший ток" - это сколько? "Стабильные 5В" - это насколько? Пример "много где" приведёте? Хоть один?
