Концепт "Япончик" полевой
Классика жанра на входе дифкаскада-джифеты. Транзисторы со встроенным каналом на входе в таких УМах не видел.
Алексей опередил.
Изменено пользователем finn32
4 минуты назад, Ulis сказал:
У BSS139 емкость конская.
эээ, 60пф это конская? у j109 85 .....
хотя да, посмотрел на 2sk184 13пф, действительно... :wacko:
Изменено пользователем WaRLoC
Вот у никитина - JFET качает как раз Depletion MOSFET и никто не может запретить стакую связку задиффкаскадить.
Только это получится СОВСЕМ-СОВСЕМ другой усилитель.
Изменено пользователем Ulis
10 минут назад, finn32 сказал:
Самый лучший вариант в ДК по емкости- 2SK118
гдеж их такие купить? =(, даже на али они по 60р, но али я не верю... в чипидипе нет((
Я 184 брал на али. Приехали не тошиба, но адекватные.
А 245 вполне доступные. Их можно применять. Позже протестирую с этом усилителе, посмотрю как и что.
хех, обраружил у себя p-jfet 2n5460, для каких целей заказывал - не помню, видимо для усилка. Вроде с али, тестер их видит правильно. По даташиту тоже очень так ничего, даже 40В можно кое где без каскода воткнуть...
Опять не пойму. Повторюсь: каскод нужен для того, чтобы реализовать шумовые свойства, а для биполяров еще высокую бету и номинальную частотку. При том следящий еще давит синфазку. Зачем делать хуже, если можно лучше? :unknw: Цена вопроса три транзистора, стабилитрон, резистор и конденсатор.
1 час назад, Ulis сказал:
У Виктора есть, в его "изысканиях". И у Никитина есть.
Тоже нравится идея линеаризации J-FET.
У самого "ушник" такой собран :). Очень нравится по звуку.
Тоже сорри за офф.
С уважением, Александр.
Итак, схема, по которой работает сейчас. Картинки с нее выше лежат.5bfbe5b06df05_.thumb.JPG.495d96fa21d61b04e49da9cebc36dfc9.JPG
Если есть замечания/ предложения, пишем, не стесняемся. :)
Если кто захочет что подрисовать, файл с-план.
полевой макет.spl7
Ок. Поставлю впослед 100 Ом и переменник 50 и буду крутить на увеличение, пока квадрату не начнет плохеть. Вроде правильно понял. :)
Изменения в схеме и установка Баскандала привели к росту искажений:
схема в первом посте (2пары ВК) -  КНИ=0.01% /20КГц 4Ом
с Баскандалом   (2пары ВК)           -  КНИ=0.014% /20КГц 4Ом
Изменено пользователем Alex_63
Ну и пусть. За искажениями тут не гонюсь, звук лучше и ладно.
А вообще нужно еще посмотреть, почему упала линейность с Баксандалом. Может он не в режиме.
Баскандал применили с целью снижения искажений.   Должны были в несколько раз. снизится         А звук еще лучше........
