Концепт "Япончик" полевой
/Зануда ON
Алексей, хотел поправить немножко.
Все таки я бы написал "логических" в шапке в кавычках. Чисто логические открываются от напр. не более 2 вольт.
А Тошибы эти около 2,4 по-факту и не более 2,8в по пачпорту.
"Звуковые" - было бы правильнее, ну мне так кажется.
/Зануда OFF
Итак по клипу был мой косяк, неправильно прицепил транзистор, сейчас в норме.
Зато с квадратом какая-то лажа. Это на 20 кило. На 1 кило чуть получше.
Так было
3 часа назад, Юрий_Uri сказал:
Дополнительный плюс - помеха по питанию включена синфазно в оба эмиттера (актуально для резистивного ГСТ в балласте).
так точнее
Пользуясь случаем хочу уточнить такой момент. Давно делаю аналогичные ВК с драйверами, на симуляторе очень положительно сказывается шунтирование резистора R22 из схемы в первом посте, конденсатором от 100нф и выше. Смысл в том, что при быстром переключении, например квадрате, требуемый ток перезаряда входных емкостей полевиков подкачивается их этой емкости, и тогда сопротивление R22 можно увеличить раза в два, соответственно уменьшив ток и тепловую нагрузку драйверов. Вот хочу уточнить - может я чего не замечаю, и такое решение не хорошее?
Ну и автору могу предложить зашунтировать R22 пленочкой на микрофарад, попробовать менять ток драйверов и оценить как оно на звук влияет...
ЗЫ у себя в уне использую какскад как у, по моему, Шушурина. Тогда если корректировать миллером, успокаивается меньшими номиналами, но тут тожк хз, хорошо оно или нет...
Итак поднастроил с баксандалом по схеме Ивана.
То и другое 20 килогерц. Только коррекция пока другая.
По звуку стало поинтереснее немного. Сравнил еще с вариантом хауксфорд + повторитель, баксандал лучше по звуку. Решено пока оставить этот вариант. ГСТ ДК все же оставлю каскодный. Полную схему нарисую позже.
2 часа назад, WaRLoC сказал:
Как-то мне кажется, что драйверам придется помимо затворных емкостей перезаряжать еще и этот конденсатор. Причем конденсатор сначала, а затворы дальше по цепочке. Т.е. потребление тока от драйверов будет еще бОльшим и нелинейным, чем при работе на голые затворы. Так я это вижу.
11 час назад, Ulis сказал:
С этой схемкой и дешманские 240/9240 стали очень звуковыми. :) Раньше их никогда всерьез не рассматривал в качестве выходников для усилителя. Пару раз применял, в VX-80 от Ивана и еще в какой-то поделке, да и все, пожалуй. А тут оказалось, что они вполне себе ого-го. :)
Только почем нынче, надо глянуть.
8 часов назад, finn32 сказал:
С чего-бы? Напряжение между затворами фиксированное, ту же функцию выполняет шунтирующий биполярник конденсатор, и никто же не говорит что уну приходится его перезаряжать....
@WaRLoC  С полевиками эта проблема не так остро стоит, их емкости перезаряжаются медленнее,чем у биполяров.  Т.е. по сути диффузионной входной емкости у них нет.
17 минут назад, WaRLoC сказал:
С чего-бы?
Не знаю. Но если бы решение было очевидным, то оно бы встречалось частенько в промышленных усилителях.
К тому же в усилителях с биполярных выходом конденсатор стоит именно между базами. А в полевом  ВК между затворами логично его поставить, не?
22 минуты назад, WaRLoC сказал:
Любое изменение напряжения на обкладках конденсатора суть его перезаряд. И ток перезаряда тем больше, чем выше напряжение. А на резисторе, помимо постоянного напряжения, обязан присутствовать еще и полный размах усиливаемого напряжения, мы ж не постоянку усиливаем.
А вообще давайте тут не об этом, лучше в оффтоп.
7 часов назад, finn32 сказал:
Около 100р в ЧиДе брал.
Да, неплохо.
Много от самой схемы зависит.
Конденсатор ускоряет перезаряд емкостей транзисторов - об этом ещё в зуевской ветке на веге спорили (правда про биполяры речь)
Изменено пользователем Ulis
Не-не. Просто я за правду. (Свою :))
1 час назад, Юрий_Uri сказал:
Полевики лучше (мне так кажется) перезаряжать в параллельном ВК, как у Painmailera.
Все, больше не буду тут сорить B)
вопрос по теме: давно хотел тоже попробовать jфеты в дк. Даже прикупил как-то j109, они на 25В что подразумевает каскод, и ДК становится такой же как в япончике. Собственно годящиеся эти полевички или хрень? А то я в них вообще никакой...
19 минут назад, WaRLoC сказал:
По шуму годные. А вот входная емкость великовата, КМК.
20 минут назад, WaRLoC сказал:
Ну и что? Плохого ничего нет. Шумовые свойства нормируются на фиксированном напряжении С-И. Вот его плюс-минус и нужно обеспечить. Каскод, да еще следящий есть гут.
Ну и ток ес-сно.
37 минут назад, finn32 сказал:
Я и не говорил что плохо, просто констатировал что будет каскод... а плох он или хорош не знаю, судя по отзывам тут, скорее хорош)) . И с током можно порешать сделав как у painmailer'а...
Честно говоря пока не понимаю как работает j-fet, в даташитах могут даже не указать проходную характеристику, ни её крутизну в циферках. Вероятно усиление как-то еще определяется?
Есть адекватные SPICE модели. Можно в них крутизну глянуть, если надо сильно.
Даешь засирание ветки Алексею всяким, полевиковым! ))))
J_FET линеализуются еще прикольно. Но для этого их надо в два разА больше штук.
У Виктора есть, в его "изысканиях". И у Никитина есть.
А ведь я обещал не мусорить ))) Алексей - сорри
не, ну усилитель у него довольно полевиковый, вошло в полевик -> из полевика вышло, имхо вполне актуальная тема... еще вопрос как зазвучит такой усил если поставить мосфеты типа bss139, тоже полевик, и напряжения у него с конским запасом, только конденсатор на вход понадобится....
У BSS139 емкость конская. Он в Алексея ecm не подойдет.
На Depletion MOSFET лучше однокаскадные УН получаются. Что собственно, (не в обиду Алексею естественно), ближе к "высокому концу".
BSP129/BSP149 например очень даже. см. ОлегЮрича усилитель и прочая
