Усилитель по мотивам Cyrus
Приветствую!  Подняли тему в Офтопе, предлагаю тогда обсудить отдельно.
Вобщем, довелось мне как то год-полтора назад, послушать английский усилитель Cyrus 6, (подразделение Mission) зацепил он меня, и пока ставил ему банки побольше, по-быстрому как смог перерисовал схемку. Чуть попозже и 8й слушал.
Проект долгострой затянулся более чем на пол года, с декабря 17го по июнь 18го :D , не от того что все так сложно, а от наличия свободного времени.
Короче говоря, симметричный усилитель с токовой обратной связью и тройкой на выходе.
В железе, все реализовано с применением микросхемы LA2500, которая переводит работу выходного каскада в класс Super A (Pseudo A). Естественно в симуляторе этот каскад выглядит как обычный термоузел.
Карта напряжений/токов с симулятора приближенная к реальной.
Кто будет делать на LA2500/VC5022 схема подключения элементарная, микросхема доступна на Аналиекспресс, я покупал уже 2 пары:
На ослике на эммитерных резисторах с LA2500, на постоянном напряжении можно увидеть вот такую где-то картину:
Диапазон питания: 35-50В
THD в железе не снимался, по симулятору менее 0,001%, в режиме суперА должен быть еще ниже.
Квадрат 1кГц без выбросов на емкосной нагрузке , даже без выходной катушки, но у меня были установлены конденсаторы С10/С15, для подстраховки поставил Миллера на 3,3р, по факту их можно и не ставить.
Транзисторы:
U18, 14, 3 - 2N5401 - в замене не нуждаются, достать без проблем.
U19, 15, 2 - 2N5551 - в замене не нуждаются, достать без проблем.
U16, 8, 20 - 2SA992 или можно заменить на 2SA970,  - Low noise транзисторы.
U17, 6, 1 - 2SC1845 или можно заменить на 2SC2240,  - Low noise транзисторы.
U5, 7 - 2SA1123 или можно заменить на 2SA1145,  2SA1360 - транзисторы c маленькой емкостью коллектора.
U11, 4 - 2SС2631 или можно заменить на 2SС2705,  2SС3423 - транзисторы c маленькой емкостью коллектора.
U12/U13 - 2SA1837/2SC4789  - тут вариантов может быть много.
U9/U10 - 2SA1943/2SC5200  - тут вариантов может быть много.
Резистор R1 - 0.5 - 1 ватт
На входе применил танталовый конденсатор как и в оригинальном Сайрусе, дополнительно зашунтировав его пленкой.
В базу выходников ставим ферритовую бусину параллельно с резистором 2,2-4,7ом.
Себе интегратор делал на прецензионном биполярном ОУ OPA227 с очень низким шумом и дрейфом нуля.  Но тут пусть каждый решает сам, вариантов может быть много.
Свои варианты плат во вложении, питания интегратора отдельное от LM317/337.
В оригинальном Сайрусе термотранзистор установлен не на основном радиаторе ВК, а между драйверами на одном болте, они разогреваются быстрее и термостабилизация шустрее.
Себе делал по классике, драйвера на отдельных радиаторах, термотранзистор прикручен к одному из выходников сверху.
Естественно, при сборке нужен подбор деталей для минимизации постоянки на выходе,  подстроечным резистором 10К параллельно резистору R3 или R15 (в зависимости от отрицательного или положительного напряжения на выходе) добиваемся минимального значения, далее запаиваем интегратор.
П.С.  Новичкам не рекомендую повторять конструкцию, не такая они и лёгкая как на первый взгляд.
По поводу звука: очень детальный, вплоть до всех грехов в фонограммах, есть выраженный акцент на нижнюю средину. Но опять же, о вкусах не спорят, все очень индивидуально.
Легко справлялся с Canton Karat 200, так же без проблем качнул тугие калоши Dynaudio :)
Приветствуется разработка нормальный двухсторонних плат в классе АВ и SuperA, потому что мои платы выглядят не совсем идеально.
2500.pdf
cyrus-3i-lite-8.lay6
cyrus-3i-lite-10.lay6
cyrus-3i-lite-12.lay6
cyrus-6vs-mod.ms14
LA2500.pdf
Изменено пользователем miroslav_mm
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Думаю влепить каскод в ИТ.
@miroslav_mm В базу выходников ставим ферритовую бусину параллельно с резистором 2,2-4,7ом.
А не лучше надеть бусину на вывод этих резисторов?
6 минут назад, Viktor126 сказал:
Параллельное подключение бусина + резистор, не последовательное подключение.
Хотя NAD просто одевает бусину на базовую ногу транзистора.
При параллельно подключенной бусине резистор шунтируется проводником в бусине, что теряет всякий смысл этого резистора, КМК.
Изменено пользователем Viktor126
23 минуты назад, miroslav_mm сказал:
Да хоть каскод на полевиках в ИТ.
Усиление не изменится ( с разомкнутой ООС)  и какой параметр улучшим?
Расскажите это инженерам НАДа, Хармана, Онкио, и прочих мировых брендов, для чего они это делаю. :) Нужно смотреть глубже...
Тогда изнально вопрос, а стоит ли что то тогда менять/улучшать, если все и так хорошо работает? ;)
5 минут назад, miroslav_mm сказал:
L + Cб    -  резонанс,   R  гасит резонансный пик.
Изменено пользователем Alex_63
5 минут назад, Viktor126 сказал:
не может замкнутый накоротко резистор выполнять какую-либо функцию
зависит  от Z бусины или резистора на ВЧ (мегегерцах)
Верно подмечено, может выйти Маранц, придется много чего переделывать.  Эта схема по свое сути проста и хороша, усложнение не всегда дает профит.
В копилку идей:  :)
Забаксандалил! В процентах на 20кГц профита ноль, даже хуже, так как пришлось вводить Миллера, ибо выброс. И кто там говорил что будет лучше?
32 минуты назад, miroslav_mm сказал:
Сравни сам :
- Исходный Apex AX17S
- пробный вариант  с Баскандалом
Да мне пофиг что там делал Апекс, у меня и без Баксандала на 20кГц - 0,004%. С баксандалом 0,005-0,006%.
1 час назад, Alex_63 сказал:
Сравни сам :
А если АФЧХ-метр подключить не к выходу генератора, а ко входу усилителя, т.е. к базам Т1Т2?
С уважением В.
... генератор в УНе...   толку ноль...
1 час назад, miroslav_mm сказал:
О чём ?
Поставь пожалуйста более "тщательные" установки анализа искажений.
4 часа назад, miroslav_mm сказал:
Попробуй снизить конденсаторы коррекции  для уменьшения выброса.
Пример коррекции с Баскандалом и АФХЧ.
Входной фильтр ФВЧ  отключен.
Сначала измерение THD,  затем меандр без ФВЧ.
@Alex_63 а сбрось пжл свой файл мультисимовский, я вытащу себе в базу 1361/3503.
С баксандалом на 3904/1145 и 3906/2705  у меня значения немного не такие.
Прикрути себе ВК который двумя постами выше.
Не, К11/14 та не приделах,  просто Алекс изначально схему от Апекса взял, далее её менял.
Хотя Апекс интересный чел, полистал я его тему на diyaudio , все схемы скомунизженные с заводских и прочих девайсов, с минимальными переделками, и названы своими названиями.  :lol:   Так и с Сайрус у него, заменил ГСТ, транзисторы, некоторые номиналы, и назвал АХ17, без упоминания первоисточника, это не совсем корректно.  А пока присваивал себе новое достижение в разработке, естественно схему своими заменами/переработками угробил.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
