Регулируемая нагрузка до 100А
Yurec66
Причем заявить контроллеру на проходной, я, мол не выношу с завода, а это у меня арктический костюм с подогревом.
12в/100а=0,12ом Стальная проволока сечением 1мм2 и длинной 1м имеет сопротивление 0,15ом. То есть вам надо 80см проволоки, погружайте ее в ведро с водой , чтобы рассеять 1,2кВт. и ваша нагрузка готова!
Изменено пользователем Armenn
19 минут назад, Armenn сказал:
Стальная проволока сечением 1мм2   ....  ее в ведро с водой , чтобы рассеять 1,2кВт
Сгорит и в воде. И в жидком азоте тоже сгорит.
@Yurec66 Вам и 50 А ампер хватит   вполне что бы сделать тест гены:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Тут однозначно, теплоемкость не та. А вот с водой интересно, неужели сможет нагреться до 1400 градусов?
В том и дело, что не сможет. После 100 градусов воды не будет. Будет термоизоляция в виде пара. Но дело даже не в этом, и тем более не в теплоемкости. Дело в низкой теплопроводности стали. Даже если поверхность проволоки будет иметь гипотетический идеальный теплоотвод,  сама проволока расплавится изнутри.  А может, еще раньше ее разрушит термическое напряжение.
31 минуту назад, Витала сказал:
Согласен. 50-60 достаточно было бы.
1 час назад, Armenn сказал:
12в/100а=0,12ом
Тут как решить от какого напряжения отталкиваться? Генератор после возбуждения выдает 14.6 В
А из какого материала делают пластины для нагрузочных вилок?
Раньше сварщики пользовались пружинами спиралями нихромовыми (или из другого материала), для уменьшения тока при сварке. У меня есть пара таких, они ещё называются- тормозные реостаты. Отличная вещь для проверки генератора. Очень рекомендую. Сам автоэлектрик, если что.
Вот что нашел:
Quote
предельная плотность тока (проводник сгорает), А/мм2
сталь: 30...40
Это на воздухе. Значит проволока с сечением 3мм2 длинной 2,4м в воде точно выдержит.
Добавляйте ко всем расчетам 20% в зависимости от того что считаете и все. Сопротивление увеличивается, мощность тоже.
Так с пластинами для НВ никто не знает из чего они? Вот вроде и не толстые , но на 100А
Она конечно нагревается и раскаляется. Поэтому и рассчитана на небольшой промежуток измерения.
По большому счету нагрузку на генератор тоже запускают на несколько секунд для проверки.
Стенд уже практически готов. Осталось нагрузку придумать из чего сделать
Шутка... :D:D:D Но к лучшему всегда нужно стремиться.
Изменено пользователем Yurec66
А какая связь между нагрузкой и оборотами? Обороты для проверку 1500 -2000 должны быть. Насколько я понимаю под нагрузкой он начнет упираться, обороты падать.
Смотрите какой вариант нашел. Смотреть начиная с 3:10
Только где он такую лампочку нашел 190 ВТ. Обычно H4 идет 60/55 - это всего 115 Вт
130 вт.
230 общая.
Если 1500 достаточно  - то 2 -3 лампы хватит    90 /100  это лампы для слепых автогубителей ставились что бы побыстрее отражатель потемнел от температуры лампы
Лет так с 10 назад рынок был переполнен ими
Все просто)
190 общая
У ламп только один недостаток, в холодном состоянии нить 55 ватной лампочки имеет сопротивление 0,16 ом.
Если исходить из минимализма ... .
Идёте например в ближайший хозмагазин и ищете спиральку на около 2.2 кВт ... .
Режете (можно и без этого , это чисто условно) её на 10 частей и получаете 10 нагрузок по 10 Ампер каждая до номинального напряжения в 22 Вольта ... !
Ищете на металлоломе скажем пару полосок железных , например 5х50хХ мм  ,  и между ними как шинами  эту самую спираль-проволоку и натягиваете , на поворотах хорошенько фиксируя контакт с шинами заклёпками , болтами и т.п. -- получаете ваших примерно 100 Ампер в нагрузке на 14 Вольт ... . Спираль на активной длине чуть сократиться , а ток сильно и не падает при уменьшении напряжения ... . Можно и побольше струн натянуть , а потом отсоединить/отрезать ... .
Кроме прочего сам нихром имеет довольно низкий температурный  коэффициент сопротивления ... , что гораздо приятнее для расчётов и применения нежели бодаться с лампами ... .
А вообще в подобных случаях идеальная нагрузка -- это скорее всего светодиоды ... ! Например -- алюминиевые "линейки" на 12 Вольт 18 Вт ... . Только не забыть очки сварочные желательно при этом ... и хоть какой-то ограничитель  напряжения на генераторе при внештатных ситуациях ... .
Сегодня ходил на блошиный рынок и как то завелся разговор с одним продавцом. Стали обсуждать с ним вопрос нагрузки. Т.к. у него в наличии было из предложенного следующее :
1) 2 тена на 2.5 кВт  220в.  Получается 11.5 А/ Но это же 220В
2) Нихромовая проволока 2.5 мм. метров 12 сказал.
3) Реостатная спираль от троллейбуса. Что это - слабо понимаю, но говорит путем подбора длины можно набрать нужную нагрузку.
По внешнему виду тен похож на этот
Что вы считаете по поводу этих вариантов и можно ли их как то использовать для моей задумки ?
