Ремонт китайской HAKKO T12 (DIY конструктор)
imageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cdДобрый день всем форумчанам. Ищу помощи. Может здесь найду ответ. Заказал с Китая конструктор паяльной станции HAKKO t12 (Версия контроллера "F"). Блок питания : 24В, 4,5А (у того же продавца, как рекомендованный к даной станции). Собрал. Даже работало 5 минут. Потом подумал что надо заменить проводки с блока питания на контроллер. Перепаял. Попутал полюса при пайке на блоке питания. Не проверил. Подключил - задымился контроллер, выключил тумблером на 3 секунде. Выгорел смд резистор 101 (100Ом). Поменял резистор. Включаю...imageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cd
- на табло высвечивается цифра 500.
- могу регулировать температуру. 320 градусов например, но она не фиксируется и снова скидывает на цифру 500.
- датчик движения ручки паяльника подает сигнал на дисплей
- программы переключает, входит в меню
- жало не греется. Может сгорело? Показывает 8,5Ом. Жало звонится если два верхних контакта замерять. Светодиод нагрева не светится. Только моргнёт на пол секунды в момент отключения станции тумблером.
- транзистор D4185 даташит:
Прошу помощи ибо очень скверно на душе стало. Посоветуйте куда смотреть?
6 часов назад, Sirocco сказал:
все, писец - заказывай новый ... этот - плата за криворукость и ламерство ...
8,5 Ом для жала норма, померял своё - 8,1 Ом
стабилизатор то хоть проверил?
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
  Именно поэтому китаец всегда предлагает помимо DIY рассыпухи уже собранные комплекты, на полторы-две сотни дороже. Дабы шаловливые ручонки не смущать.
Не спорю. Рукожоп. Целый день делал станцию, ночью поспешил закончить - не проверил, спалил. Моя вина.
Мосфет D4185
На всякий случай (если не смогу отремонтировать) договорился с продавцом, что хочу купить такую же плату-контроллер, признался что сам спалил. Продавец сказал, что продаст за $6 с доставкой при стандартной цене $8,5
Изменено пользователем Sirocco
ЧТо делает эта микросхема. И микросхема ли это? Искал по маркировке - ничего не нашел или не умею правильно искать. Маркировка - ST EZ222
36 minutes ago, oleg_s said:
в правом верхнем стоит 7805, выдаёт 5 вольт?
78L05 - на тестере unknown or damaged part
около него есть микро транзистор W1A (SOT-323) PMST3904    NXP    NPN.
9 минут назад, Sirocco сказал:
Это пятивольтовый стаблизатор, три вывода, вход-выход-общий, просто, раз уж отпаян, подайте на вход вольт 9 и замерьте что на выходе.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Отпаял стаб 7805 - подал 9 Вольт, на выходе дает 5 Вольт
Поменял lm358. Тоже самое, как и было. 500 градусов, не греет, не фиксируеся на заданной температуре.(
8 часов назад, Sirocco сказал:
это было очевидно даже до замены - я сразу тебе сказал ответ! Но пословица "выкрасить и выбросить" - про тебя! :lol:
8 часов назад, Yahor Michalkevich сказал:
кури схему
там и без схемы все очевидно и проверяется тестером на прозвонке - по пинам контоллера :)
Такая же чепуха была... Попробовал другое жало, нормально работает... Постучал первым по столу и на нем все нормально стало вот уже месяца полтора... (Может закорачивалась термопара?...)
  • 6 месяцев спустя...
В 19.12.2018 в 09:49, Lev Palych сказал:
Она не может закорачиваться, т.к. она едина с нагревателем, скорее всего контакты хреновые, снять белый колпачок (снизу) и пропаять контакты с ортофосфорной кислотой. Как правило, они плохо обжаты и, чаще всего, даже не приварены.
Изменено пользователем KLARUS
  • 2 года спустя...
Исходя из даташита предыдущего, подбираешь аналог. Не только частота здесь учитывается, но и драйвер, тоже расчитывается под fet-ы(управление).
