Pavel Kostrov Опубликовано 14 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 2 hours ago, _abk_ said: Вот это не помогло? Читал...не догнал все равно. Установил 24 В. А ток зачем? Начинаешь его крутить в одну сторону - лампочка ярче, уменьшаешь ток - уменьшается и напряжение вслед за ним) 2 hours ago, _abk_ said: А как дела с насосом и источниками тока? На коленке собрал схему с 317 и переменным резистором. Ток регулируется (собирал без насоса, но с лампочкой). Правда, не долго музыка играла - -потом все стихло (скорее всего, сжег 317). Да и с этим блоком питания не пойму чего как пока. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 (изменено) 22 минуты назад, Pavel Kostrov сказал: уменьшаешь ток - уменьшается и напряжение вслед за ним Это нормально. Система описывается формулой, известной, как закон Ома. I=U/R. Где R - сопротивление нагрузки, величина, в вашем случае почти неизменная. Следовательно изменять величину тока (I) в цепи можно только за счёт напряжения (U). А в эксперименте с LM317 скорей всего, спалил переменный резистор, Т.к. токи даже в несколько десятков миллиампер для обычных перемеников уже смертельны. Изменено 14 января, 2019 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel Kostrov Опубликовано 14 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 14 minutes ago, Dr. West said: спалил переменный резистор Проверил - живой, вроде. Может контакт где отошел (все на коленке было). В целом, ток с выхода регулировался. Схема, в целом, рабочая. Но смущает надежность и стабильность. Но, надо провести натурные испытания с насосом, а для этого надо подготовиться (времени нет). А еще мне пришла в голову одна идея: если я смогу "подружить" насос с серводвигателем (который установить вместо штатного), то, думаю, вопрос управления снимется сам собой (и по точности, и по надежности). Будет дороже, но стабильнее. Осталась малость - поменять моторы) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel Kostrov Опубликовано 20 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 Коллеги, привет. Дабы закрыть тему сообщу, что мне удалось решить проблему посредством замены электромотора насоса на серводвигатель. Пришлось попотеть, чтобы приладить все механические части, но в итоге - управление частотой вращения осуществляется посредством контроллера сервопривода. Причем очень точно. Мало того, что решил проблему самой скорости (быстро/медленно), но и еще решилась проблема точности. Погрешность примерно 0,5 мл на объем 40 мл. Вышло дорого, конечно, но вопрос цены был вторичен. Всем спасибо. Следующий вопрос: изготовление бойлера из меди объемом 7 л... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ремирович Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 Да, на форуме простых путей не ищут. Задачка решалась путём подбора трёх мощных токоограничивающих резисторов, без использования активных элементов. В итоге @Pavel Kostrov выбрал самый дорогой вариант, видимо у него он затруднений не вызывал. А можно было взять один мощный проволочный резистор 50 Вт, подобрать сопротивление в трёх вариантах, а потом заменить их на постоянные большой мощности, про миниатюризацию речи то не было. Лучше включить последовательно три резистора, и сдалать отводы. Да и самому из нихрома можно намотать один реостат с нужными отводами. При таких токах это был бы самый простой, надёжный и понятный, для начинающего, вариант. 1 Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 Так главный критерий был - точно выдержать производительность насоса (обороты мотора), а этого никакими балластами не добиться долговременно. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ремирович Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 Если напряжение источника питания стабилизировано, то и ток будет стабильным, а значит и производительность насоса. 1 Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 49 минут назад, Ремирович сказал: Если напряжение источника питания стабилизировано, то и ток будет стабильным, а значит и производительность насоса. чушь от начала и до конца. стабильность питания для двигателя никаким боком не означает стабильность тока, патамушта ток зависит от нагрузки на валу ( причем не является линейной функцией), и тем более не означает стабильность производительности. что собственно не мешает рассказывать резисторах чудотворных пятью десятинами перстов Ватта всемогущего освященного , Вольта и Ампера в свидетели призванных. Аминь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel Kostrov Опубликовано 20 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 1 hour ago, Ремирович said: При таких токах это был бы самый простой, надёжный и понятный, для начинающего, вариант. Коллеги, вы правы. Просто, хотелось, видимо, полета души:) К тому же, получил неоспоримые преимущества: простое и надежное управление скоростью вращения (управляется частотой меандра); возможность задавать (при необходимости) комбинированные режимы (плавный старт (0,5 с)...работа...плавный останов (0,5 с)). Подсознательно чувствую, что идя путем подбора резисторов, я бы не получил такую точность и стабильность. Хотя, может и получил бы. Но мы уже не узнаем:) Теперь задача стоит: как спаять медный короб из листов меди толщиной 3 мм. Но то уже другая история) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 7 минут назад, Pavel Kostrov сказал: как спаять медный короб ну все зависит от финансов 1. самый простой и дешевый : пайка, припой ПОС-61 + паяльная кислота(хлористый цинк) + 100-200Вт паяльник 2. сложный и дешевый : пайка латунным припоем Л62,Л63 + бура + газовая горелка 3. сложный , дорогой : пайка серебро содежащими припоями Пср-65 Пср-70 + бура + газовая горелка 4. сложный, очень дорогой и самый качественный : сварка присадочной медной проволокой аргон-дуговой сваркой 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel Kostrov Опубликовано 20 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 13 minutes ago, IMXO said: 4. сложный, очень дорогой и самый качественный : сварка присадочной медной проволокой аргон-дуговой сваркой Все уже поняли, что я не ищу простых путей. Буду держать в кусе) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
