Электронная нагрузка для разряда автомобильного АКБ
Yurec66
Гость Сергей Олнгович
не мурыжте 555, возьмите другие схемы индикации разряда на копеешной логике, о обвесте транзистором на зуммер и полевик нагрузки. Схем много, есть с чем поиграться, еще страниц на дцать..
55 minutes ago, Yurec66 said:
Ну согласитесь, для начала хоть что то проверить нужно?
Соглашаюсь, завтра уже получите ответ:
1 hour ago, Armenn said:
Подключите нагрузку, засеките время и каждый час проверяйте напряжение и ток.
Как только достигните 10,5 посмотрите на время.
Изменено пользователем Armenn
Итак , уважаемые мастера хочу вынести на Ваш суд можно сказать окончательный проект-схему, которую любезно предложил @ГТ115.  В ней учтены все мои хотелки.
Т.е настраивается предел по напряжению. По достижении предела схема отключает нагрузку. Учтена световая и звуковая индикация событий. После отключения нагрузки схема сама больше ее не подключает, пока не будет повторно нажата кнопка + внешнее напряжение не будет выше критического (10.5В)
Набравшись опыта ( :D  ) я тоже внес сою маленькую доделку. А именно подключение электронно-механического будильника (как про это советовали выше). Сегодня сбегал купил такой и он будет участвовать в отсчете времени , затраченного на разрядку АКБ.
В мультисиме она выглядит вот так. С добавленным БП, который работает исправно. C предыдущим на LM317  почему то постоянно вылетали ошибки при моделировании работы схемы.
А вот собственно моя доработка для подключения будильника , работающего на пальчиковой батарейке 1.5в
Хотелось бы выслушать Ваше мнение по этому решению.
для питания часов, светодиод подобрать на 1,3 ... 1,65 Вольт
ЗЫ некоторые светодиоды плохо паяются, возможен обрыв, лучше применить диоды.
Изменено пользователем Гость
А зачем именно светодиод? И как его подбирать под это напряжение? Этто типа его личное напряжение падения? А слева вторая схема? И в какое место подкючать выводы от резистора? Туда же на коллектор VT2 ? И что за диоды на первой схеме?
Изменено пользователем Yurec66
2 минуты назад, Yurec66 сказал:
его можно использовать как стабистор
3 минуты назад, Yurec66 сказал:
подключили и измерили напряжение на его выводах, то же касается и цепочки диодов
4 минуты назад, Yurec66 сказал:
второй вариант
к затвору
2 минуты назад, ГТ115 сказал:
Так то ж не резистор, что можно варьировать номиналом.
А что моя мысля с 317 не понравилась? Греться будет сильно?
1 минуту назад, ГТ115 сказал:
у разных светодиодов, разные прямые напряжения
Ну знаю красный от зеленого отличаются.
9 минут назад, Yurec66 сказал:
тогда  VT2 надо будет мощнее и R5 уменьшить - по мере Ваших хотелок (неизменная схема для дискретных и двухцветного светодиода, пришлось вешать в цепь управления затвором, что выглядит не очень хорошо...) он всё меньшего и меньшего номинала, а с некоторого его значения уже придётся его ставить 0,25 Вт,
ЗЫ и для 317 не хватает конденсатора на выходе, на входе С3 можно использовать
6 минут назад, Yurec66 сказал:
где то 300 мА
наверное мкА
Любите вы по - проще. Вот сделано на работе и работает уже год от первого экспериментального устройства. На снимке второе по той же схеме. Цена зарядного сотового 5V 1A - 40 руб.
Батарейку домой забираем раз в год.  :-)
за год потребление не более 1.5 Ач
1500/(365*24)=0.1712 мА
1 минуту назад, Yurec66 сказал:
4007 есть, пойдут?
Да
Короче по первой схеме к затвору прицепить?
А что касаемо этого выражения?
14 минуты назад, ГТ115 сказал:
тогда  VT2 надо будет мощнее и R5 уменьшить он всё меньшего и меньшего номинала, а с некоторого его значения уже придётся его ставить 0,25 Вт,
Только что, Yurec66 сказал:
тогда ничего, это если 317 ставите (меняете 361 на мощнее)... поставьте ограничительные резисторы для светодиодов 1,8 кОм, а лучше 2,7 - они и так ярко будут светить
Не знаю как в реале, но в мультисиме не светились. Ну не важно, можно и 1 к поставить.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
