Renestar Опубликовано 30 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2018 Материнская плата: занижено напряжение на кнопке включения и ресета (0,4 V) Не стартует. Дежурный светодиод горит. Буду очень признателен за ссылку на источник информации по данной проблеме. Возможно на этом форуме уже есть похожая тема, но у меня не получается найти.Любая информация о заниженном напряжении на кнопке PWR_SW и RESET мат. плата: ASUS M2A-VM 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex91 Опубликовано 30 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2018 Самое простое блок питания, а интересное мультиконтролер и его питание. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 Начать с БП, конечно, с дежурки, в первую очередь. Нагрузить и проверить. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 Включить блок питания в сеть у вас должно быть дежурное напряжение +5В. Далее нагрузить +12В (например автомобильной лампочкой 12В 21Вт). Можно без нагрузки, но с нагрузкой потом все равно нужно будет проверить. И попробовать запустить блок питания согласно этой картинке, но разьем должен быть вытащен из материнской платы. У вас скорее всего нет дежурки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alend Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 2 часа назад, nvju1967 сказал: Включить блок питания в сеть у вас должно быть дежурное напряжение +5В. Далее нагрузить +12В (например автомобильной лампочкой 12В 21Вт). Можно без нагрузки, но с нагрузкой потом все равно нужно будет проверить. Нагружать нужно и 12 вольт и 5 вольт,нужно как минимум по 100 мА на каждое напряжение,иначе может вообще не запуститься,а вот если запустится,тогда о побольше нагрузки навалить для проверки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_s Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 электролит в дежурке БП 0 Лужу, паяю, ЭВМ починяю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KLARUS Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 3 часа назад, nvju1967 сказал: У вас скорее всего нет дежурки. Не смущает? 12 часа назад, Renestar сказал: Дежурный светодиод горит. 0 В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 Он может и гореть, а при попытке старта материнки - БП затыкается. Ну и как выше говорили, отдельно старт БП проверить долго что-ли? 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renestar Опубликовано 31 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 (изменено) Спасибо за советы. Блок питания заведомо рабочий (есть несколько проверенных БП). Проблема в самой материнке. Смущает то, что в интернете мало информации о данной проблеме: Цитата занижено напряжение на PWR_SW и RESET Хотелось бы найти источник, где уже эта тема разложена по полочкам. Пока что нашел только здесь: https://youtu.be/tFs8kSmzld4 https://youtu.be/lAH7eSjR1d4 Изменено 31 декабря, 2018 пользователем Renestar изменена и добавлена ссылка 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 1 час назад, Renestar сказал: Спасибо за советы. еще один добрый совет - выбрось ее и купи новую, с этой ты ничего уже не сделаешь толкового, ну разве что еще DC/DC проверишь и емкости ... Цена ей пятак ... проблем - достаточно ... так что смело в помойку ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 (изменено) Положи в шкаф, время придёт - на запчасти пригодится. Выбросить всегда успеешь. Там может и опыта наберёшь. Недавно материнку отремонтировал - из подобной мосфет выпаял. Изменено 31 декабря, 2018 пользователем Владислав2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 (изменено) 10 часов назад, alend сказал: Нагружать нужно и 12 вольт и 5 вольт,нужно как минимум по 100 мА на каждое напряжение,иначе может вообще не запуститься,а вот если запустится,тогда о побольше нагрузки навалить для проверки. Значит блок питания не исправен, исправный ATX БП, работает без нагрузки. 3 часа назад, Renestar сказал: Хотелось бы найти источник, где уже эта тема разложена по полочкам. Пока что нашел только здесь: Эти кнопки связаны с мультиконтроллером и его питанием, он либо незапитан либо мульту пришёл конец. В этом ролики это и проверяют Вот он.. Осталось узнать какой стоит, и проверить питание. Изменено 31 декабря, 2018 пользователем Pont 007 2 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 (изменено) Я загуглил но нужно проверять https://www.rom.by/files/IT8716F_V0.3.pdf Изменено 31 декабря, 2018 пользователем Pont 007 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renestar Опубликовано 31 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 Пока все, что нашел, указывает на неисправность мультиконтроллера: http://amd76.ru/posts/2074512 Скрытый текст Цитата взять мультитестер и поставить в режим измерения напряжения, чёрный щуп поставить на общий контакт ( к любой металлической поверхности) а красным щупом измерить напряжение на кнопке «включения» материнской платы. Если показывает 2,5 вольт, то значит мультиконтроллер в порядке, транзисторы тоже в порядке и питание подаётся. Если напряжение гораздо ниже 2,5 вольт, то это означает, что мультиконтроллер не исправен http://sebeadmin.ru/remont_materinskoy_plati.html Скрытый текст Цитата при исправном мультиконтроллере и всех остальных элементах, напряжение на этой "ноге" должно быть в пределах от трех до пяти вольт (3-5 V, плюс-минус). Честного говоря, не знаю чем вызван подобный разброс (видел и 4.3), но факт остается фактом. Крайне низкие значения (менее одного Вольта) могут косвенно свидетельствовать о проблемах именно с мультиконтроллером Была надежда, что все обойдется обычной заменой транзистора.... Увы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 4 часа назад, Renestar сказал: Была надежда, что все обойдется обычной заменой транзистора. а ты не верил: 9 часов назад, KRAB сказал: добрый совет - выбрось ее и купи новую, с этой ты ничего уже не сделаешь толкового 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
