Коротенький "бип"
Trisector
Привет всем.
Помогите с кодом, нужно озвучить нажатие кнопки, подключенной к порту PB0, то есть просто издать короткий "бип" одной частоты (примерно 1000 Гц) и длительностью примерно 0.2 секунды.
Везде, где искал, сразу создают кучу нот, разные тона, используют прерывания, мне же надо только один короткий бип.
Выполняться оно должно в теле цикла:
while (1)
        while(PINB&0b00000001); // ждем нажатия на кнопку на порте PB0
<вот здесь должен быть бип>
п.с. забыл добавить - выполняться код будет на Attiny13a
Изменено пользователем Trisector
if((PINB&0x01)==0){bip();}
//Func bip:
void bip()
PORTB|=0x02;
delay_us(500);
PORTB&=~0x02;
delay_us(500);
PORTB|=0x02;
delay_us(500);
PORTB&=~0x02;
PORTB|=0x02;
delay_us(500);
PORTB&=~0x02;
delay_us(500);
PORTB|=0x02;
delay_us(500);
PORTB&=~0x02;
PORTB|=0x02;
delay_us(500);
PORTB&=~0x02;
delay_us(500);
PORTB|=0x02;
delay_us(500);
PORTB&=~0x02;
Прошу прощения за такой корявый формат , с телефона пишу..
Такой пример в цикле будет выполнять ваши требования.
Можно добавить флаг и сбрасывать его когда нажатие уже произошло , чтобы бип был короткий и нужной длительностью.
12 минуты назад, artos5 сказал:
Кстати да, это было бы удобно.
А можно весь бип заключить в цикл? чтобы не писать кучу одинаковых строк, то есть типа
int i;
for (i=0; i<200; i++)
PORTB|=0x02;
delay_us(500);
PORTB&=~0x02;
delay_us(500);
Естественно можно :)
С телефона неудобно писать много текста , накопировал бипов )))
Можно сделать и так:
void bip(int bip_time)
int i;
for (i=0; i<bip_time; i++)
PORTB|=0x02;
delay_us(500);
PORTB&=~0x02;
delay_us(500);
И будет бип нужной длительности , которую можно предварительно задать .
Окей, так правильно будет?
int main(void)
// тут определяем входы-выходы, настраиваем порты
void bip(int bip_time) // определяем новую функцию "бип"
int i;
PORTB|=0x02;
delay_us(500);
PORTB&=~0x02;
delay_us(500);
     while (1)
     while(PINB&0b0000001); // ждем нажатия на кнопку на порте PB0
     bip(200); // 200 циклов по 1 миллисекунде
Нет , неправильно . Функция бип не должна быть в функции main()
Она должна быть до нее , или после нее с указанием прототипа (или как правильно называется, спецы поправят).
int i;
PORTB|=0x02;
delay_us(500);
PORTB&=~0x02;
delay_us(500);
int main(void)
char flg=1;
     while (1)
     if((PINB&0x01)==0 && flg) {
 flg=0;}
if(PINB&0x01)flg=1;
Вот так заработает!
Можно сделать при помощи аппаратного таймера и дергать ногой при помощи прерывания по переполнению или при помощи аппаратного ШИМ , такое решение не будет сильно задействовать процессорное время и программа сможет выполнять другие задачи с высокой производительностью.
19 минут назад, artos5 сказал:
Нет, тут требуется простое решение, все операции выполняются последовательно.
Пошел проверять в Протеусе.
А что проверять? Проверять-то нечего)) будет работать !. Настрой только pb1 на выход. А pb0 на вход с подтяжкой.
Протеус всякие моргалки и бипы не очень хорошо делает. Уж лучше тогда на макетке. А так да - там все будет работать, если только не косячить с частотой, кварцем и фьюзами.
4 минуты назад, Trisector сказал:
PORTB|=(0<<3);
Так надо так:
PORTB|=(1<<3);
Ещё можно так :
PORTB|=0x08;
Это тоже самое что предыдущее )
да какая разница, 0 там или 1
просто управление всем портом работает, а побитовое нет.
вот это работает
PORTB=0b00011001;
_delay_ms(1000);
PORTB=0b00000001;
а вот это - нет
PORTB=0b00011001;
    _delay_ms(1000);
    PORTB|=(0<<3);
    PORTB|=(0<<4);
3 минуты назад, Trisector сказал:
 PORTB|=(0<<3);
    PORTB|=(0<<4);
Оно и не будет работать как тебе надо))
Для того чтобы установить бит надо применить операцию ИЛИ
PORTB |= ( 1 << N ); // N - номер бита который надо установить ( PORTB = PORTB | 0b00001000 для N = 3 )
Для того чтобы сбросить бит надо применить операцию И с нулем в нужной позиции
PORTB &= ~( 1 << N ); // ( PORTB = PORTB & 0b11110111 для N = 3 )
3 минуты назад, Геннадий сказал:
ассемблерные вставки sbi и cbi ?
А зачем? Давай ещё сразу хекс поправим в ручную ))
2 минуты назад, Геннадий сказал:
Религия не позволяет?:)
Да нет))
Просто ему быстро не надо , поэтому и так сойдёт . Смысл от этого если он потом будет крутиться 0.5мс ничего не делая ?
Тогда ему нужно уже ШИМ настроить , и уже шимом формировать меандр 1мс ))
@snn_krs
Спасибо, почти разобрался.
Оказывается, нельзя просто так взять
и установить ноль в каком-то бите, а нужно применять PORTB &= ~( 1 << N );
Ну так ясное дело . Это я и пытался тогда объяснить :)
7 минут назад, Trisector сказал:
Оказывается, ...льзя просто так взять
и написАть
asm(sbi PORTB,x) - установить 1 на выводе порта или
asm(cbi PORTB,x) - установить 0 на выводе порта.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
