Надо подобрать аналоги старым транзисторам
У меня с 1968 года проигрыватель дисков автомат Shaub-Lorenz Loretta. В нем один стерео-канал вышел из строя. Не могу найти параметры использованных в нем транзисторов, чтобы подобрать аналоги - ACY38, SFT571, AF117, AC127, и AC132.  Все p-n-p, кроме STT571 и AC127. В имеющихся у меня справочниках по замене таких транзисторов нет. Напряжение питания усилителя 30 в. Если кто может помочь,то буду благодарен.
Я был радиолюбителем с 1944 г, Сделал первый радиоприемник по схеме 6Н1 в 1945, окончил институт, стал радиоинженером и занимался компьютерами, потом постепенно перешел на программирование, чем занимаюсь и по сей день, несмотря на возраст. Очень хочу перекачать свои винилы на СD, но для этого нужен хороший проигрыватель, а он давно не работает - точнее, один стереоканал исправен,  в другом сгорело несколько транзисторов.
51 минуту назад, Алексей Борисович Татаринов сказал:
Все надо менять?
52 минуты назад, Алексей Борисович Татаринов сказал:
SFT571
Может это не совсем транзистор, а то и вовсе не транзистор.
53 минуты назад, Алексей Борисович Татаринов сказал:
STT571
Определитесь.
Может, под "программированием" имеется в виду нажимание кнопок на будильнике.  :D
  • Похожий контент
