Уважаемые знатоки,схема цепи стабилизации U
Доброго времени суток,радиолюбители и профессионалы.
Перед вами участок схемы,находящийся в цепи стабилизации напряжения после понижающего dc-dc.В схеме имеется диод VD1, чье предназначение как я считаю,не допустить разрядку конденсаторов C2-C4,не в нагрузку. Вопрос: правильно ли я считаю, и если да,то почему нам так важно не допустить ,чтоб C2-C4 не разряжались в сторону VT,просимулировал вариант схемы без диода,существенных и критических отличий не увидел.
Надеюсь на вашу помощь.
2 минуты назад, сенька сказал:
@Валентин Паскаль чего то какое то странное включение транзистора, вы ни чего не попутали когда схему срисовывали.
Никак нет,все корректно здесь
13 минуты назад, сенька сказал:
первый раз встречаю такой способ стабилизации напряжения
Обычная схема аналога мощного стабилитрона.
Пример: http://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/stabilitron-parametricheskie-stabilizator-napryazheniya.html
(промотайте вниз до "Увеличение мощности параметрического стабилизатора").
1 час назад, Валентин Паскаль сказал:
Они будут, если учесть, что на выходе преобразователя напряжение пульсирующее.
Спасибо кто отозвался, сам принцип работы вроде как ясен и за литературу отдельное спасибо, но почти все решения там не содержат этот диод
Я подобное делал, когда собирал бестрансформаторный блок питания с гасящим конденсатором. Тогда действительно, транзистор, открываясь шунтирует входную часть и лишнее напряжение не проходит в нагрузку (отсекает верхнюю часть полуволны). А выходные конденсаторы не разряжаются через транзистор. Во входной части у вас что стоит, трансформатор или гасящий конденсатор? Мне кажется, что при работе с трансформатором такая схема теряет смысл. А так - возможно чуть увеличивает КПД, не проверял.
Позволю себе повторить утверждения уважаемых форумчан.
1. Это параллельный параметрический стабилизатор напряжения.
2. На входе пропущен  ограничивающий ток резистор Rф.
И от себя: Вы правы, диод действительно функционален и предназначен для предотвращения возможности потери энергии через разомкнутый вход. Ну, например, этот dc-dc преобразователь служит для заряда аккумулятора или есть в питаемом устройстве конденсатор большой ёмкости. А устройство это мобильное и отключается открытыми контактами по входу как Вы нарисовали. Так вот, на этих контактах, без диода, будет напряжение. Если бы стабилизатор был последовательным, то такого явления не было.
По поводу отсутствующего резистора: его во многих случаях с успехом заменяет внутреннее сопротивление источника. Многие преобразователи позволяют даже такое издевательство над собой, как КЗ на выходе (при этом, разумеется, срывается генерация).
В этой схеме параллельный стабилизатор скрестили с компенсационным.
Резистор желателен, но не обязателен.
Диод, за который возник вопрос  - результат скрещивания ежа и ужа.
 Пы-Сы,  один из первых моих блоков питания был собран ещё по схеме из Р. Свореня - именно с параллельным стабилизатором.
Решающим на выбор была заявка, что он абсолютно не боится КЗ на выходе.
Однако у него низкий кпд, и максимальная нагрузка для источника.
Поэтому в жизни применяется редко. В основном, для бестрансформаторных источников
с ограничивающим сопротивлением - конденсатором или резистором.
55 минут назад, Alkarn сказал:
Вообще-то параллельный стабилизатор был придуман ещё в эпоху трансформаторных блоков питания. И, рассчитанные на фиксированную нагрузку - эти стабилизаторы не нагружали источник блее чем на 2-5-10 процентов.
Зато обеспечивали ПОЛНУЮ защиту как источника питания, так и самого стабилизатора в любых условиях.
Без лишних электронных наворотов.
Дёшево и сердито по тем временам... ;)
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
