Стрелочный индикатор с aliexpress, проблемы...
DJ_ANDREY
Это еще не окончательно... думаю))
Еще думаю что с этими резисторами делать... как это грамотно оформить... снизу припаять некуда, плата двухсторонка. Нужные дорожки сверху спрятаны... Разводить новую плату  не вариант. Так оставить - впринцепи неплохо...в черную термоусадку обтянуть))
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Термоусадка спасет мир!)
Что с форумом не так, изображения переворачивает как хочет, бесит... уже и по всякому их обрезаю., один фиг ворочает...
Кстати схема вообще стоковая вышла, даже подстроечники не нужны были, выкрутил их как раз до 10к Ом)))
и регулировал только другими, которые изначально были.
Еще прогнал синусом - наибольший пик на 103 Гц, потом чуть "тише" 600 Гц где то, и еще выше не помню на каком, все остальные - стрелка почти внизу)) В музыке конечно очень интересно стрелки пляшут!
Настроил в итоге на белом шуме, в музыке как раз вышло, стрелки в середине в основном дергаются, и в отбойник не упираются...
В 09.02.2019 в 02:03, Лёха58 сказал:
Вот, срисовал с фото
ну да, иногда гениальное просто, если на смд собрать мизер места займет и позволит не плохо сэкономить.я бы места спайки резисторов тоже закрыл на всякий пожарный.
Изменено пользователем BAFI
Возможно не много не в тему , а как насчет логарифмических детекторов для данной цели , например AD8307 ?  Мне кажется будет просто и эффективно ...
Основные параметры
Диапазон рабочих частот, МГц.....................0...500
Диапазон изменения напряжения входного сигнала, дБ ......92
Крутизна выходного напряжения (при нелинейности не более 1 дБ), мВ/дБ .........25
Напряжение питания (одно-полярное), В.............2,7...5,5
Потребляемый ток, мА..........7...8
Спектральная плотность мощности шумов, нВ/vГц......1,5
Входное сопротивление, кОм........................1,1
Входная емкость, пф............1,4
Оно для ВЧ изначально , но ничего не мешает приспособить под звук , диапазон 92дб это по моему то что нужно ...
Изменено пользователем Tygra Tygra
Схема
видос уже в пути...)
Не удалось точно отрегулировать индикаторы, у одного почему то логарифмика больше чем у другого, но ненамного, максимально как смог отрегулировал...
то ли индикаторы такие, то ли у микросхемы контроллера какие то косяки... с завода...  По идее, можно же индикаторы запаралелить и к одному выходу включить...хз вообщем...
Сзади корпуса добавил вход 3,5 мм джек + переменник стерео к нему.
Здравствуйте!
Присматриваюсь к таким же стрелочным индикаторам для своего усилка в конце проекта по его изготовлению.
В итоге стоит оно того или нет? Драйвер с али стоит брать или спаять лучше свой?
Усилитель полный по принципу двойное моно в одном корпусе, т.е. на каждый канал по своему индикатору и драйверу к нему... Посоветуйте, пожалуйста.
@Дмитрий Викулов С китая вполне норм, если индикатор будет работать независимо от громкости усилителя. т.е. крутите ручку громкости - звук становится громче, а индикаторы играют как прежде. А если хотите чтобы и от уровня громкости стрелки по разному отклонялись - тут я даже хз... возможно только с процессорным каким то управлением будет норм,... потому как на аналоговых я лично в этой теме 3 разные схемы опробовал - ниче нормально не работает. Стрелка стоит почти неподвижно, только перемещается тупо с ручкой громкости и все... Разве что на мелких стрелках будет получше. Я то крупные использовал...
В 07.05.2019 в 15:31, BAFI сказал:
за чем лишний раз кормить Китай - не понимаю)
затем что лень)) и нет времени)) имхо...
Больше первое )на платку 3на3 сантима не особо то и времени уйдет , да проще у кого нить из форумчан заказать чем с Китая - два месяца ждать) если слишком занят
Как-то давно собирал по такой схеме. Отклонение стрелок зависило от громкости. Цеплял на выход мощника. Есть калибровка подстроечником. Схему брал с инета.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
