Стрелочный индикатор с aliexpress, проблемы...
DJ_ANDREY
15 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
Убрал R9 и С8
Так еще вчера убрал, или R9 надо оставить?
Вот видео. Тут сопротивление 600 Ом ставил, чуть упирается в отбойник.
Если ставить 100 ом - стрелка очень быстро вправо перемещается.
Из моей схемы сейчас убраны: C3, C4, C8, R9, R7, R8.    Изменены R5, R6 на 39 кОм
Изменено пользователем DJ_ANDREY
11 минуту назад, DJ_ANDREY сказал:
Не понял, в музыке или при измерениях с батарейкой?
Конечно с батарейкой. Такой тест позволит узнать максимальное быстродействие подвеса. А у Вас ослик есть? Или все делается в слепую?
22 минуты назад, Геннадий сказал:
Реакция стрелки достаточная по Вашим хотелкам или медленная?
9 минут назад, Геннадий сказал:
с батарейкой
Сложно сказать... батарейкой если "подергать", быстро подключая / отключая, вроде бы и дрыгается стрелка нормально. В музыке то совсем по-другому...
Думаю фильтр НЧ должен чуть улучшить ситуацию... Только как его сделать тут?
Вот Ваша схема с однополярным питанием (из даташита). Входы ОУ подключены к искусственной средней точке (R3,R4,C5 и R5,R6,C6). Оставалось добавить цепочки с диодами...
1 час назад, DJ_ANDREY сказал:
Убрать С8 - получится максимально быстрая реакция. Но работать с такой стрелкой будет неудобно, разве что любоваться...
Вы сделали ЛОГАРИФМИЧЕСКИЙ индикатор. А теперь задумайтесь: удар барабана - 100Вт, а дальше - голос, гитара и что там ещё - 50Вт. От какого до какого деления подвинется стрелка? -правильно: чуть-чуть!
Отключили С8? Хотите узнать скорость реакции стрелки? Тогда прослушайте что-нибудь типа метронома, удара барабана в глухом помещении. И помните, что у Вас логарифмический индикатор.
С уважением В.
5 минут назад, bam-buk сказал:
Отключили С8?
уже давно отключен... в большинстве музыки стрелка тупо перемещается с места на место в зависимости от громкости, "резкости" все равно почти нет...
ЛОГАРИФМИЧЕСКИЙ
значит в этом все дело... выходит, либо резвая стрелка либо большой диапазон чувствительности...(( Плохо...((  У меня то усилитель на 160 вт...
в смысле "работать"? Вроде как все стрелки в усилителях и делают только для того чтобы любоваться...
Пробовал обратно возвращать C3/C4 - добавляет фильтр НЧ, но все равно стрелка резкой не становится... совсем чуть и только на басах...
1,3,14 и 5,7,8 выводы в помощь...
И попробуйте зашунтировать цепочки диодов конденсаторами (прим. 0,1мкФ).
8 часов назад, Геннадий сказал:
все 12 диодов?)) пока два попробовал - результата ноль... лучше не задрыгались...
Странно однако, неужели не существует НОРМАЛЬНОГО, аналогово, логарифмического контроллера стрелок, чтобы стрелки дрыгались как надо...  Или такое только на процессорах можно мутить... Собственно может оно и так... к примеру, светодиодный индикатор мне понравился только с управлением от процессора за 1,5к руб.))) все остальные играют убого... Вообще, заметил, везде всё решают деньги!
Я тут снова подключил самую первую плату, идущую вместе с индикаторами в комплекте., которая НЕ-логарифмическая, на микрухе LM358N. Как ранее и замечал, стрелки дрыгаются идеально! Но только начиная со средней громкости и до максимальной. Замерил еще синусом... АЧХ на выходе какая то кривая, может спецом такая...
И у меня возникла идея :) Срастить LM358N + к157да1. Т.е. тупо поставить платы последовательно,... пока не знаю, какую сперва, а какую после. Можно проверить опытным путем... - не работает :(
Внутри 157ДА1 есть ОУ (первый каскад). Вот на нем и соберите усилитель с нужной АЧХ. Я так понял Вам требуются более активные всплески НЧ-сигнала. Вот и валите все выше 500Гц.
9 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
уже пройдено, не помогает....
сейчас пробую влепить логарифм (на диоде и резисторе) на вход LM358N ...
это про какую микросхему речь?
14 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
чет это наоборот как то работает, не так как мне нужно)))
Попробую другое...
вторая схема еще хуже... зачем их вообще в интернет выкладывают, если обе никакого отношения к логарифму не имеют?!... задолбали.... лежат 3 платы и ни одна не работает как надо! ...
Сколько времени с ними ипусь, уже 3 усилка в корпусе бы собрал!
13 часа назад, DJ_ANDREY сказал:
Я только про 157ДА1.
Я Вам старательно подсовывал схемы с искусственной средней точкой, а Вы старательно их игнорировали, выбирая сомнительные схемы из Интернета. Теперь Вы получили частотно-зависимую ООС с завалом на НЧ и пытаетесь с ней бороться методом тыка, который не даст положительного результата. Обратите внимания на цепь ООС, в моих вариантах схем она подключается к средней точке напрямую, в Вашем же - через емкость электролита (без него никак), который вносит свои поправки в линейность ОУ и которые Вам не нужны. Выход один - переделка. Надо было слушать в начале, перед изготовлением ПП.
34 минуты назад, Геннадий сказал:
мне непонятна ваша схема, она нессиметрична и хрен разберешься в ней... к тому же плату под нее новую разводить... А итог: Нет никакой гарантии что она не будет так же работать... так и зачем это городить?! Вы сами лично ее собрали? и конкретно на больших стрелочных индикаторах?!  Вам то написать просто, а мне новую плату спаять, детали, время и ничего не заработает, неизвестно, собирай не зная зачем...
У меня уже 3 платы валяется, все разные и разными микросхемами, ни одна не справляется большими стрелками! Сколько еще плат нужно собрать? 5,10 ? Сорян, и спасибо за помощь, но хочется из этих трех как то что то сделать, если не получится, значит только процессорное управление - а это значительно дороже - и пускай заказчик сам потом думает...
да это самая распространенная схема, и куча видосов по ней!
а может вам просто сначала разобраться в работе индикатора - как -что- и почему? а потом и веселее все пойдет ,просто так паять схемы ничего не понимая ,хотя-бы принципа -мало что даст,сугубо личное мнение.
@BAFI Вообще то, насколько я знаю, практика дает намного больший прирост опыта и понимания чем теория, и каждый раз в этом убеждаюсь... Какой смысл в данном случае изучать теорию этих стрелочников? что мне это даст? У меня даже "паспорта" на стрелки нет, они с китая там информации ноль!
Пока практика не дала Вам понимания - выбранная Вами схема не подходит именно Вам (стрелки не так дергаются). А что именно не понятно в моем предложении?
В интернете я до сих пор не нашел подтверждения что на больших стрелках можно сделать "резвую и быструю" работу с логарифмической зависимостью по громкости! Все видосы что встречаются - в основном демонстрируют на одной какой то громкости, без регулировки! Откуда вообще можно знать, что это возможно и реально? Имеет ли смысл дальше возиться с аналоговыми микросхемами? Вот в чем вопрос!
