57 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
А зачем тогда спрашиваешь? Ты же уверен.
При первом же запуске с нагрузкой была проблема с треском и пульсациями на выходе. Здесь, на форуме, мне дали урок про ОСС. Цепочку ОСС по напряжению не составило труда подобрать, и в режиме ограничения напряжения блок заработал без нареканий. Я перешёл к следующему этапу - настройке ООС по току, но вот тут возникли проблемы с подбором RC цепи. Вот и хочу получить помощь здесь, т.к. своих познаний в этом направлении явно не хватает.
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
Что такое обычная работа?
Режим без ограничения силы тока
У меня есть вопрос. Два.
R3 точно должен быть подключен не на землю ? И он точно 22к , а не 2.2к?
R3 и так на земле. На земле  после шунта амперметра. Номинал его 22к.  Коэффициент усиления зависит от соотношения сопротивлений резисторов R2/R1=R6/R3.
@Сергей187 Усиление не может быть меньше 1. Почитай про ОУ
У меня усиление 0.2
Ну и на конец на операционном усилителе IC1B собран дифференциальный усилитель в цепи измерения напряжения. Он разве как то влияет на регулировку тока?
Изменено пользователем Сергей187
3 часа назад, Сергей187 сказал:
Мне не трудно в третий раз выложить схему самого блока и схему управления.
нет, я же говорю, нужны клещи. Это не Ваша схема - что одно, что другое, и разбирать, что куда, и что имелось в виду, никому нафиг не далось. А Вам и подавно.
Теперь, можно это выложить не в режиме "лоскутного одеяла", а в удобочитаемом виде ?
7 минут назад, Vslz сказал:
Не понимаю о чем вы. Схему уравления, естественно, не я разработал. Я по схеме из интернета её собрал. И схема самого блока питания тоже из интернета, на 100 % схожая с моей.
И что вы подразумеваете под "удобочитаемым видом"?
А кто слепил из работоспособного блока питания изделие, которое не фурычит ? Не Вы ? Вот и покажите, что именно Вы сделали. :D
Сумма двух кусков схем, работающих каждая по своей логике, не равна работоспособному изделию. Она равна Франкенштену.
И без толку выкладывать одно и то же по десять раз.
Изменено пользователем Vslz
1 час назад, motoandrey14 сказал:
И я сомневаюсь на счёт резистора R3. Для начала убери его, посмотри, изменится ли характер работы при токовом ограничении. Потом убери R4, и посмотри, как реагирует на токовое ограничение. Возможно, стабильно станет.
R3 относится же к IC1B, а это усилитель в цепи измерения напряжения. Разве он влияет на характер работы при токовом ограничении? И как диференциальный усилитель будет работать без R3, если должно быть условие : R2/R1 = R6/R3 ?
24 минуты назад, Vslz сказал:
25 минут назад, Vslz сказал:
Обе схемы из одной статьи, одного автора. Выбрал именно этот вариант переделки, потому что схема блока питания как у меня.
5 минут назад, motoandrey14 сказал:
Да, не подумал, R3 не трогай. поэкспериментируй с R4 для начала, убрав его
У меня всё время были сомнения по поводу R5, т.к. автор схемы регламентирует его подбор вот так :  R5=280/Rшунта. Сопротивление встроенного шунта в китайском амперметре я не знаю, поэтому пока что воткнул как у него. Есть ли смысл заменить его на подстроечный резистор и поэксперементировать?
1 час назад, Сергей187 сказал:
У меня усиление 0.2
2 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Ты читать не умеешь? Добавлю, не каждый ОУ может работать Ку=1
При увеличении тока, опорное напряжение смещается. И как ты хочешь получить стабилизацию напряжения ? Подключи R3 на землю
43 минуты назад, Сергей187 сказал:
Бред какой-то. R4 R5 определяют усиление в пропорции, меняешь любой из них, меняется усиление пропорционально делителю и шунт вообще тут никаким боком
Изменено пользователем РадиоНастройщик
@Сергей187 , Вам впору все резисторы заменить подстроечниками и наугад подбирать. Раз по-порядку разбираться лень. Упашете плату в ноль.
11 час назад, РадиоНастройщик сказал:
Это тот случай, когда ученик поспорит с учителем.
В данной схеме коэффициент усиления и должен быть меньше единицы, и R3 должен быть не на массе, а именно на выходе. С номиналами резисторов R1, R2, R3, R6  коэффициент усиления получается 0.2., что при изменении выходного напряжения блока питания от 0 до 23 В, на его выходе сигнал меняется в пределах 0…5 В.
9 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
@Сергей187 ты дебил
Я смотрю ты умный слишком. Вроде 20 лет стажу в электроннике, а за базаром следить не научился. Хотя по ответам твоим сложилось впечатление что в ИБП ты и сам далёкий.
В 20.03.2019 в 05:45, Сергей187 сказал:
я изначально, при создании этой темы, не называл себя профессионалом
Достаточно того, что тему запостили в разделе для профессионалов, что уже подразумевает определенный уровень, а не ламерский руко*опый подход. Это понятно ?
Взялся за гуж - не говори, что не дюж! Ругают не зря. По пять раз заставлять говорить одно и то же - это как надо не уважать собеседника ?
Где датчик тока стоит ? На шнурках в полуметре от платы ?
Исходя из каких соображений конденсаторы (C1, C2), шунтирующие движки переменников, взяты по 10 нФ ? Не надо мне говорить, что так и было в схеме  (а могла быть и задница нарисована) - включите мозг и попробуйте обосновать логически Сами. Вам не кажется,  что с такими номиналами их, схема просто не может быть устойчива в широком диапазоне настроек ? Вы сами меняете частоту среза, крутя переменники. Потому и вылазит возбуд. Пока мозг не включите и не начнете Сами активно разбираться в обвязке TL494, будете ходить кругами, только надоест. Я это говорю потому, что сам проходил через такое.
3 часа назад, Vslz сказал:
Я заметил это. Особенно когда мне посоветовали диодный мост в обратноход воткнуть, цепью подкачки напряжение повысить с 11 до 28 вольт, что транзистор из за недостаточной амплитуды может искажать форму сигнала, и утверждать что коэффициент усиления диференциального усилителя не может быть <1.
Не стал бы делать такие выводы. Профессионалы точно знают, что не только учителю видно плохого или хорошего ученика. Ученики тоже различают хорошего и хренового учителя.
Ну и потом, господа, взаимоуважение в общении у нас, точнее у некоторых, почему хромает? В конце концов тут профессионалы, а не гопники какие то. И по пять раз тут никто ничего ни у кого не спрашивает.
Да, на шнурках в 10 см от платы. Он встроенный в амперметр. Я об этом уже писал выше.
Так и было в авторской схеме. И, прошу заметить, схема регулировки напряжения устойчива в широком дапазане.
10 минут назад, Сергей187 сказал:
Шунт должен быть в цепи минуса, а уже двумя маломощными проводами идти на амперметр. Медные провода искажают показания тока в 5...10 раз. Зачем ты так сделал, непонятно...
И это, конденсатор на выходе схемы у тебя стоит? Без него при индуктивной нагрузке у меня заводилось сильно.
Шунт и так в цепи минуса, как на схеме. Он встроенный в вольтамперметр.
Конденсатор на выходе схемы, вы имеете в виду керамику 1мкФ? Нет не стоит. Естественно, планировал его, но когда всё настрою. Значит воткну сейчас.
И с коэффициентом усиления усилителя в цепи измерения тока, всё же думаю у меня херня. Приеду домой , буду эксперементировать с R4.
Одно и то же ...
Шунт встроенный в китайский вольтамперметр не будет работать для токовой ОС. Сколько народу оломилось на этой помеси бульдога с носорогом.
Пользуй отдельный шунт , только к схеме токовой ОС , а уж как ты свой китайский псевдоприборчик будешь подключать , это второй и не главный вопрос.
П.С.
Ещё раз скажу , шунт который в вольтамперметре стоит , не используй.
2 часа назад, Сергей187 сказал:
а почему этот "гениальный" схемотехнический ход никак не отражен в принципиальной схеме ???
тогда выясняйте у аффтара, раз сами думать и читать предложенное не хотите.
Никто особенно и не собирается вычислять косяки, предполагается определенный уровень подготовки .
Читай внимательно про усиление ОУ !!! http://cxem.net/beginner/beginner42.php
4 часа назад, Сергей187 сказал:
Ты походу не понимаешь, что кусок провода, эта деталь на схеме. Если на схеме нету этой детали (индуктивность), то согласно схеме никаких проводов до шунта не допускается!!!
@bigell Ты почитай выше, что я советовал. 3 раза и стрелку даже нарисовал на схеме. Упирается, не хочет читать. А ведь я прав.
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
