питание микродвигателя
vipr47
Уважаемые форумчане! Хочу сделать себе крутящуюся площадку для видеокамеры.Есть китайский двигатель питанием 3v.Меня интересует вопрос в цепи питания такого двигателя должны стоять какие-то радиодетали:триоды ,конденсаторы и прочее или нет? Или можно подавать питание напрямую.?Если нужны то прошу дать схемку и указать
номиналы.Буду вам очень благодарен.Спасибо.
Гость Конрад Карлович Михельсон
26 минут назад, vipr47 сказал:
триоды
Триоды точно нет, как и пентоды с гептодами. А как Вы представляете себе вращающуюся площадку, и как будет сниматься сигнал с видеокамеры ? В смысле, вправо-влево вращение, и с какой скоростью ?
Уважаемый ,Конрад Карлович Михельсон.Направление вращения не принципиально и его можно будет изменить.Скорость да-тут надо будет подумать какой редуктор к нему приспособить.Пока ,для начала,хочу несколько батареек в параллель по 1,5v поставить.Надеюсь,что это снизит начальную скорость вращения. Но коль уж вы заговорили о пентодах и гептодах,то может быть,если знаете,ответите на мой вопрос нужно ли подключать в цепь двигателя какие-то транзисторы,резисторы ну и ,быть может,конденсаторы и прочие емкости.Или коль напряжение не требует выпрямления -ничего не нужно?Спасибо.
Снизить - то снизит, но и крутящий момент на валу тоже снизит. В квадрате.
Вот Вам готовая схема: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/315-виброактуатор-для-травления-плат/
Транзистор - не обязательно указанный на схеме. Может быть практически любым, с током коллектора не менее, чем в 1,5 раза превышающим рабочий ток Вашего моторчика.
Почему в квадрате ? Линейно. Момент пропорционален току якоря M~Iя.
Ток Iя=(U-E)/Rя
U- напряжение на клеммах, E- противо-ЭДС (пропорциональна частоте вращения), Rя - сопротивление якоря.
Это у асинхронного мотора присутствует квадрат, а не у ДПТ.
Изменено пользователем Vslz
2 часа назад, vipr47 сказал:
Уж скоро сутки пройдут с момента постановки вопроса! Я бы не выдержал, и давно бы приткнул одну полуторавольтовую батарейку к трёхвольтовому электродвигателю и выяснил все возможности или наоборот забыл бы эту идею.
1 час назад, vipr47 сказал:
зачем в схеме диод
Диод защищает транзистор от возможного пробоя выбросами противоЭДС, возникающими в обмотке двигателя при его выключении.
7 минут назад, sanya110 сказал:
при его выключении.
При искрении щеточно-коллекторного узла.
Всем спасибо.Вопрос снимаю.
1 час назад, Гость гость сказал:
Что касается ускоренного решения вопроса, то не обязательно всовывать два пальца в розетку, чтобы узнать, а что будет.
  • Похожий контент
