Трансформатор для УНЧ 2Х25 вольт.
Здравствуйте друзья, имеется трансформатор от усилителя Вега 50у-122с, у него есть две обмотки примерно 2 по 25 вольт. Хочу приладить его к усилителю на микросхемах TDA 1514 А. Да вот не задача, у него не ровное напряжение по плечам переменки. В одном плече 24,5 вольта, в другом 25 вольт, расхождение ровно на 0,5 вольта. Будет ли влиять это на работу усилителя в целом? Если Вега работала, то и TDA 1514 должны. Я где то читал, что микросхемы TDA 1514A очень чувствительны к расхождению питания, обязательно должно быть ровно в плечах, правда ли это? Заранее благодарен.
15 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Нет, если микросхема нормальная. А если она от перекоса  0,65 вольт накрывается - в ведро такую микросхему, имхо.
рукожоп со стажем
1 час назад, nvju1967 сказал:
Есть два варианта.
1. Проверить.
2. Отмотать или домотать обмотки трансформатора.
В рассматриваемом случае второй вариант "есть", разве что для тренировки шаловливых ручек, или если делать совсем уж нехер. Так что его можно сразу отбросить. ;)
9 часов назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
А если 1 диод мост то перекоса по плечам и не будет
просто на малой мощности будет работать 1 обмотка по типу удвоителя напряжения,при просаде подключится вторая
Да домотать проще пару витков прямо поверх всех обмоток, в наших Трансах всегда место есть, чтобы пару витков просунуть. И ещё, лампочку на 24 Вольта возьми любую, хоть от КАМАЗа, и померяй напряжение под нагрузкой, разница должна в напряжениях быть меньше...
Только я не пойму, это переменное такое напряжение на трансе? Сгорит тогда твоя микросхема!.
Изменено пользователем СЕРСАР
Добавка
Максимальное напряжение у этой микросхемы +-30В (постоянки). Скорее всего вам придется отматывать обе обмотки. Соберите сначала БП, а потом уже скажете сколько напряжения. Превышение нежелательно, будет греться.
tda1514.pdf
чего там отматывать..на каждой секции этого транса по обмотке с отводом..на принципиальной схеме усилителя вега 122 по питанию +-23 вольта и +-33 вольта после мостов и емкостей..собирайте ум от +- 23 вольт а пред и остальную периферию от стабов с напряжений +-33 вольт..проблема какая-то искусственная..
штатные стабилизаторы на очень многих усилителях выполнены на транзисторах средней мощности..да и при небольших токах лм или крены вполне справятся.надо смотреть даташиты.
В 15.03.2019 в 04:00, Nikolenko Evgeniy сказал:
Исходите из того, что советские трансформаторы мотались практически идеально.
И расхождение по напряжению в 0,5 вольта свидетельствует о замкнутом витке.
Я просто покупаю не рабочие Веги 122-С какие удаётся починить, то ремонтирую, а какие нет, то разбираю и у меня их очень много было. Очень редко встречалось у пару штук из 6, что именно у Веговского транса было ровное напряжение в плечах, почти у всех расхождение от 0,4 до 0,7 вольта. Когда покупаю специально сразу измеряю переменку на трансформаторе. Потом мне разъяснили, что у завода Вега все комплектующие выпускались как бы на заказ именно для этой аппаратуры и больше ни куда, и аппарат который штамповал (наматывал) трансформаторы был просто настроен на такую работу. Вот Вы даже ради интереса возьмите трансформатор от усилка Вега 50у-122с и размотайте у него на секциях будет намотано разное кол-во витков, что по первичке, что и по вторичке, я пробовал. У него примерно 10 витков на вольт, вот если расхождение в 0,5 вольта, значит 4-5 витков где-то потерялось.
Ничего не потерялось, специально так делали, и не 10 витков на Вольт, а именно 4-5. А делали лишние пару витков на первой полуобмотке для того, чтобы выправить сопротивления обмоток, таким образом под нагрузкой получалось одинаковое напряжение! Я для чего Вам сказал под лампой 24 Вольтовой напряжения померить?..
Может быть и так, под лампочкой померил, только на оба плеча лампы вешал, точно так же. На одно плечо вешать лампу думаю нет смысла, конечно, может и сравняет  напряжение, но в усилителе же два одинаковых плеча.
Ничё не понял, по Русски можно?.. Вы меня то поняли? Микросхем до сих пор не жалко?.. Почитайте про выпрямители, и поймёте, что сожгёте Вы свои драгоценные микросхемы!
Ни тем Вы совсем озадачились!
Теперь решил поставить стабилизатор для оконечных усилителей, думаю два моих канала потянет свободно. Вот этот, уже сделал, работает нормально, он до 4,5 ампер в каждое плечо. Трансформатор от Веги перемотал, провод взял 1,55 мм в диаметре, намотал по 21 вольту на каждой секции, больше провода не входит, этого хватит,  будет примерно 27 вольт постоянки.
Однако! А оно того стоило?.. проще было другую микросхему применить, ТДА7294 или ЛМ-ку. Полно микросхем под такое напряжение.
И второе, а зачем стабилизатор, если ты уже перемотал трансформатор, да и более толстым проводом, да ещё и 22000 мкф собрался применить?..
Если трансформатор перемотан, то ничего больше не нужно.
Раз уже изготовил стабилизатор, можно попробовать с ним, не понравится уберу.
У меня имеются и TDA 7294 и TDA 7293,  LM не имеется, но хочу попробовать именно TDA 1514A.
