Сильный шум от усилителя на TPA3116
Всех приветствую!
Имеется схема подключения:
Колонки 4 шт (2xSamsung PSS530E 6Om 2x35W, 2xSamsung PSKD120E 4Om 2x40W, 6Om 80W - типа сабвуфер, по 1 динамику в каждой колонке). Соединяется с усилителем через RCA.
Усилитель 2.1 на двух чипах TPA3116 (паспортная мощность 2*50W+100W). Соединяется с ламповым усилителем через jack (male) - jack (male) Блок питания от ноута на 19V.
Ламповый малыш (Nobsound NS-02E). Соединяется с картой через jack (male) - jack (male)
Звуковая карта (Creative Sound Blaster RX).
Поменял родные гнёзда типа "бананы" на "тюльпаны", чтобы сделать 4.1. Динамики от PSKD120E на 4Om подключил последовательно, сабы от PSKD120E - параллельно, динамики от PSS530E 6Om - последовательно.
Проблема вот в чём. У усилка есть 3 регулятора громкости: 1. Громкость левого и правого (регулирует громкость разъёмов в жёлтой зоне) 2. Громкость саба (регулирует громкость в зелёной зоне) 3. Общая громкость. На первом регуляторе слышен постоянный шелестящий шум, очень похож на звук ветра. При выключении регулятора, шума нет, он появляется когда начинаешь увеличивать громкость. Что проверял:
  1. До покупки усилка, подключал все все 4 колонки к ламповому. Шум есть, но только если прислонить ухо в плотную к колонке и хорошенько прислушаться. Вне зависимости от громкости шум не слышно, даже если в комнате тишина, проблема точно не в нём.
  2. Напрямую подключал усилитель к звуковой карте - шум остаётся.
  3. Что со старыми гнёздами (бананы), что с новыми, шум был раньше, после замены на тюльпаны он не ушёл.
  4. При выключении лампового усилка, шум остаётся.
  5. Пробовал бп на 24V, от такого же усилка, но он 2.0. Шумы остались, и к стати, у него точно такая же проблема, шумы точь-в-точь!
Подскажите в чём может быть проблема, куда копать?
Фото платы усилка приложил (фонит регулятор рядом с кнопкой выключения)
  • 6 месяцев спустя...
Кто-то может подскажет...
Есть усилитель на TPA3116D2. (XH-M543)
Сколько он кушает ампер от блока питания? По даташиту заявлено 7.5А, но по входу питания в качестве защиты от переполюсовки стоит диод SS54, а он 5А.
Что-то я запутался... Или диод будет кипятиться и сгорит или этот усилитель кушает меньше.
Так сколько же это усилитель кушает?
Я думаю там написано не 7.5 "кушает" а до 7.5 может обеспечить)
Я купил на али на TDA2030 у которого питание по ДШ свыше 20 вольт, а конденсаторы все стоят на 16В. Экономят, так дешевле))
