Реле отключения светодиода спустя время
Всем добра! Решил добавить в одну из своих самоделок светодидный индикатор работы который будет самоотключаться спустя 10-20 секунд чтобы не садить батарею. Немного подумав собрал такое реле. Резистор 2 кОм, конденсатор 2200 мкф. При подаче питания светодиод светится 5-6 секунд, затем потухает. Параллельный конденсатору диод должен быстро разряжать его при отключении питания но конденсатор почему-то сам не разряжается, его приходится каждый раз замыкать пинцетом. Хочу максимально увеличить время и яркость горения светодиода, а емкость и габариты конденсатора наоборот, максимально сократить. Пробовал играться номиналом ограничивающего резистора, но тогда сильно страдает яркость свечения светодиода. Что посоветуете?:moil:
Вот такой таймер подсветки шкалы приёмника я когда то срисовал с платы того приёмника, работает отлично. Транзисторы любые маломощные нужной проводимости
Сенька, интересная схема, спасибо! Но если я правильно понял пока кнопка SB1 будет замкнута то светодиоды постоянно светить будут, а мне надо чтобы они отключались через 10-20 сек после подачи питания.
Изменено пользователем Sasha00
Нужно ставить с транзистором, например так:
Конденсатором и резистором R2 можно подобрать время задержки выключения светодиода.
Изменено пользователем Shahabbas
1 час назад, Sasha00 сказал:
Бедный диод никому ничего не должен... и стоит он не так...
Вместо него лучше резистор поставить на около ста килоомм.
Тады придется между ними мосфета влепить. Знаете, шо такое мосфета?
В 24.03.2019 в 17:21, я хочу так на багами сказал:
Бедный диод никому ничего не должен... и стоит он не так... Вместо него лучше резистор поставить на около ста килоомм.
А как правильно ставить диод чтобы он разряжал конденсатор?
В 24.03.2019 в 18:31, сенька сказал:
От руки на листке ручкой, програмами не научился пользоваться
На этом сайте можно строить схемы онлайн без регистрации https://www.digikey.com/schemeit/project/
В 24.03.2019 в 17:13, Shahabbas сказал:
Нужно ставить с транзистором, например так. Конденсатором и резистором R2 можно подобрать время задержки выключения светодиода.
Собрал. Недостатки у схемы те же что и у схемы без транзистора - если играться номиналами резисторов R2 и R3 страдает яркость светодиода, конденсатор тоже нужно разряжать пинцетом. Добиться свечения более 5-6 секунд при конденсаторе 100 мкф не получается. Поставил резистор R2 1 мегаом и светодиод вообще перестал светиться.:rake:
Конечно перестал светиться. Транзистору для открывания нужен ток в базу, а его нет. И даже те микроамперы, что просачиваются через мегаомный резистор, уходят через R1.
@Sasha00 ну вот эта схема что я выше нарисовал, работает отлично и так как вам нужно. Светодиод загорается сразу при подаче питания, с указаными на схеме номиналами зарядной цепи, R1 , C1 ,   при 10в питания светодиод горит в течении 30сек. При отключении питания , конденсатор С1 быстро разряжается через диод  VD1 и резистор R3 , и схема снова готова к работе. Деталей всего ничего!!
1 час назад, сенька сказал:
И до какого напряжения он разрядится?
А то, что ты выше нарисовал - чушь собачья. И не может эта чушь работать отлично.
Читай внимательнее - конденсатор просто-напросто не сможет разрядиться через диод. Скорее он разрядится через переход база-эмиттер VT1. Но все равно на нем останется как минимум полвольта... и что будет при следующем включении...?
Я вот советовал автору темы мосфета влепить.
Ты нарисовал схему. Молодец. Могу посоветовать номиналы затворных резисторов увеличить на порядок.
И можно будет уменьшить примерно во столько же номинал времязадающего конденсатора.
И что же будет? Взорвется всё к чертовой матери?
Или конденсатор всё же будет разряжен в ноль через несколько минут?
5 минут назад, Dr. West сказал:
Да ничё не будет. На базе VT1 напряжение за считанные секунды подымется до напряжения открывания оного.И светодиод не загорится.
Или тут же, загоревшись возьмет да и потухнет.
работает отлично
Ну не совсем отлично. Главный недостаток - потребление значительного тока при потухшем светодиоде. Даже если удалить Р3. Схема @Shahabbas в этом смысле получше будет. Только Р1 нужно 1МОм и транзистор супербета или дарлингтон.
19 минут назад, Dr. West сказал:
И старайся как можно реже вспоминать свою мать.
В 3/24/2019 в 18:31, сенька сказал:
Вы это серьезно?:blink: А если сложная схема? sPlan - простая и удобная рисовалка, которой пользуется большинство народу.
Схема работает так, при подаче питания светодиод загорается и горит, пока конденсатор зарядится до 0,64в, потом светодиод тухнет. В потухшем состоянии он остаётся пока не уберёшь питание со схемы. При снятии питания, диод открывается и конденсатор через него и резистор разряжается быстро до 0,3в, , потом уже идёт медленная разрядка, если снова подать питание, светодиод опять загорается и процесс повторяется. По крайней мере всё так работает на практике. А вы @я хочу так на багами прежде чем критиковать спаяли бы да попробовали, Я ни когда не рабочую схему ни кому  не  советую, сначало сам спаяю, а потом  если всё нормально,  советую людям.
Изменено пользователем сенька
8 минут назад, сенька сказал:
До 0,3 В... но как...?
Падение напряжения кремниевых диодов как минимум 0,55 В.
Ежели б на схеме был диод шоттки - может я б и подумал о работоспособности.
Он через R1 и R3 разряжается до 0. С помощью диода он разряжается примерно до 0,5 но быстро.
Как вариант, схема в симуляторе
Изменено пользователем Sstvov
дополнил
