Подбор мощности резистора
Здравствуйте. Немного глупый вопрос конечно, но в данном случае мне интересно знать мнение опытных электронщиков, т.к. формулы и в интернете есть.
Проектирую DC-DC преобразователь, с токоизмерительным шунтом. Планируется долговременная эксплуатация при токе 3А, но при этом возможны кратковременные скачки до 10А(в течении нескольких секунд). Сопротивление шунта 0.1 Ом. Есть резистор мощностью в 2 Вт, которого для 3х ампер хватит с лихвой. Но вот при 10Амперах, выделяемая мощность будет уже 10 Вт. Собственно вопрос в том, выдержит ли 2 ваттный резистор такие нагрузки за небольшой промежуток времени, и если да, то в течении примерно какого времени ? Ибо резистор на 10Вт ну слишком уж громоздко получается...
Два МЛТ-2 посл. или паралл. на короткое время должны выдержать, на современные надежды мало.
43 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
выдержит ли
Получается что нет, т.к. не только тепловые параметры соответствуют номинальной мощности (правда - длительной), но и проводящий слой соответствует предельному току, рассчитанному через номинальную мощность: (см.док.).
А может ограничить напряжение на резисторе, например, включенным параллельно ему стабилитроном (диодом)?
Р.djvu
57 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Проволочный, советский, выдержит.
Китайское фуфлецо или СМД - нет.
(имею ввиду плёночные)
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
а что у Вас совсем запаса нет по теплу ? Снижайте сопротивление датчика тока, пока не сумеете рассеять и 2 и 10А без проблем.
Спасибо за ответы! Статья действительно полезная. В общем, поставлю 2 по 0.1 в параллель. 10А конечно тоже многовато будет, ибо 0.05*100 = 5, а вот суммарная мощность резисторов будет равна 4. Но в любом случае, это перегруз не в 5 раз. Кратковременно должно хватить...
Кстати, валяется ещё константановая проволока. Можно по-хорошему и из неё шунт сделать...
Запас-то есть, просто сам преобразователь получается довольно-таки скромных размеров. Да и не рационально как-то такие запасы делать, если 10А - довольно редкое и кратковременное явление.
А откуда тогда у Вас берется ток через шунт, который во много раз выше номинала ? Или шунт не в ООС по току стоит ? Про запас я имел в виду понизить тепловыделение на датчике тока, снизив его сопротивление настолько, насколько возможно. А лошадиные 10 Вт по другому и не рассеять, кроме как на мощных резисторах.
Шунт стоит в ООС, просто специфика нагрузки такая, что иногда требуется ток, в несколько раз превышающий номинал. И ради этого делать преобразователь, рассчитанный на 10А, как-то не очень рационально.
15 hours ago, BARS_ said:
Что мешает поставить токовый датчик и забыть о нагреве?
Вы имеете в виду микросхему с датчиком холла внутри ? Никогда не задумывался об этом. Идея интересная, но ещё не встречал такое на практике... Есть примеры рабочих схем ?
При х5  резистор 2 Вт на грани и запросто может сгореть, вот 5 Вт может долго работать. Как вариант, можно замыкать шунт на время действия 10 А, это можно сделать полевым транзистором например на 0.05 Ом сток-исток, правда при этом перестает работать защита по току. Отслеживать скачки тока в принципе просто - при 10 А выходное напряжение обязательно понизится, отслеживаем это например на ОУ и подаем напряжение на затвор, выхода ОУ в 20 мА хватит с запасом. При снятии тока 10 А, все вернется в исходное
Изменено пользователем РадиоНастройщик
@РадиоНастройщик, да в принципе я уже решил проблему тем, что поставил 2 шунта в параллель. Всё равно выход с них подаётся на вход ОУ. Поднял мощность, уменьшил сопротивление, увеличил коэффициент усиления на ОУ. А временно коротить транзистором - не вариант. Во-первых, это же токоизмерительный шунт, с которого показания идут на ограничитель, а во-вторых, проще тогда 10ваттный резистор впихнуть, чем всю эту кухню, автоматизирующую открытие/закрытие.
@Obergan Alexey Это вторая петля ограничения тока, которую можно настроить на 11 А например, по размеру получится небольшого размера. Переход транзистора и будет шунтом, с которого снимаем напряжение и ограничиваем конечный ток. Ну собсно все зависит от задачи.
В 04.04.2019 в 17:50, Obergan Alexey сказал:
ну вот, собственно, так и надо было сделать сразу.
