Самодельный регулятор напряжения
@Dr. West
25 минут назад, Dr. West сказал:
Нифига это не нормально...., на вашем месте, я бы усердно дрючил местную энергоснабжающую организацию на предмет перекоса и срочно установил на вводе в дом устройство защиты от превышения напряжения......
Пришлось это делать однажды - победил, но сколько это стоило нервов и времени! У меня напруга скакала от 150 до 270 вольт. А на момент прихода их спеца - была в пределах 220 +- 5%. Готовил документы в суд. До суда не дошло - они пошли на до судебное соглашение. На сей момент проблем нет - уже более 4 лет.
А вопрошающему, если он пойдёт этим путём, только запастись терпением.
8 минут назад, tilarids сказал:
...представил себе дроссель на 8 кВт. И рядом ЛАТР на ту же мощность.
А в этом весь и фокус. Изготовители стабов значительно  экономят на сечении провода дросселя, а неизбежные вследствие этого потери компенсируют регулятором.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
2 часа назад, tilarids сказал:
Работал с такими ЛАТРами на 28 Ампер ( 40 А макс.). Небольшая тумбочка заполненная маслом и крутишь  штурвальчик.:D
Дроссели, латры...
Только хардкор, только онлайн ибп :D
Пару лет назад на работе калибровали новый комплект батарей на таком. Тепловую пушку на 20 с лишним кВт держал больше двух часов. А вы тут за какие то жалкие восемь кВт говорите :)
В 06.04.2019 в 07:26, malenich сказал:
Подскажите, что они в результате сделали, какие мероприятия были проведены?
@Trisector
1. Выставил в письменном виде претензию, получил ответ - нет тех. возможности (ну, в смысле, гуляй Вася).
2. Поверил в ЛГЭН свою мультяху.
3. Выставил её в окно и попросил соседей записывать показания в журнал. И так целый месяц. Взял в ЛГЭН официальное издание действующего ГОСТ.
4. Взял справки с  работы о том, чем занимаюсь (близко к электрике) и справку об образовании, т. е. могу понять показания мультиметра и не путаю ток с напряжением.
5. Сравнил требования по ГОСТ с тем, что есть на самом деле.
6. Собрал квитанции о оплате (в смысле, что являюсь ответственным плательщиком).
7. Знакомый адвокат помог написать претензию и выставить денежную компенсацию за мои издержки (тут я полностью доверился адвокату).
8. Отнёс копии всех этих документов в ту организацию которой оплачиваю счета (у нас это НЕСК).
Предложил подумать, дал на сиё  действие 10 дней. Иначе - суд. До истечения 10 дней решили что я зануда и выпью у них много крови и .... опилили деревья. что на провода лезли, заменили пролёты, что на очень частых скрутках. А мне (за их счёт) поменяли ввод до счётчика.
И уже более 7 лет не у меня проблем. Т.Е. взял их на слабо (связываться не захотели), ни и ладушки.
Однажды, много ранее, о этом писал на форуме. Не поверили и много критиковали. Но всё было именно так.
Главное не дрефить, не ругаться, а на каждое своё слово иметь бумажку.....
Удачи Вам......
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
